Еще один со своим щитом 3 фазы 15 кВт, помогайте пожалуйста
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Svcnko, 20.06.14.
  1. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Добрый день !
    Ну, вот и я смастерил схему щита, нужна теперь критика, помощь и исправления !
    Дом с участком покупался готовый, так что косяков там тьма ... Надо переделывать электрику, которая, ессно, в самом жутком состоянии, к тому же добавились всякие потребители, так что терпеть это более нет сил :no:
    В принципе, все довольно стандартно: ЩУ на столбе ("тульский" вариант ;)), пока не вешал, но почти собрал, повторное у столба - уголок 50х50х5 на 2.6 в земле, в дом СИП 4х16 с переходом на медь 4х10 сжимами на фасаде. ВЛ голый алюминий, довольно немолодая ... В доме планируется ТТ.
    Почти все "знания" почерпнуты тут, на форуме, за что ему (форуму) большое спасибо. :victory:
    Отдельно, конечно, благодарю @Avs7153 за такие убедительные наглядные пособия :hello:
    Схему ниже я почти "стащил", каюсь, у @андрон 35 из его темы http://www.forumhouse.ru/threads/247959/, читать которую было сплошное удовольствие, как, впрочем, и множество других тем, которых я обчитался за год с хвостиком до посинения и каши в голове ...
    За критику и помощь буду очень благодарен.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @Svcnko, намудрили вы.
    1. Если у вас котёл 7,5КВт, то вы уже съёли почти всю мощность по дому. (я уже говорил, что при подключении 15КВт по трём фазам вы не имеете 15КВт на три фазы, а имеете по 5КВт на каждую из фаз по 220В) (посчитайте токи и посмотрите вводной автомат и поймёте разницу)
    2. Реле контроля фаз на каждой фазе это хорошо, но для трёхфазной нагрузки котла не годиться. При пропадании одной из фаз получите перекос и полетит котёл. Его нужно питать отдельно (через своё реле трёхфазное).
    3. Ну и когда вычтите нагрузку по току на котёл, то пересчитайте мощности остальных потребителей.
  3. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    1. Про мощность на 3 фазы я в курсе, а то бы я его на 12кВт захотел, в котле 3 ТЭНа, 220 на каждый, по 2,5кВт на каждый
    2. Как работают ТЭНы надо еще разобраться, более подробную информацию пока не нашел.
    А как правильно и что именно поставить вместо (вместе с) РН, этого я, увы, не знаю, надеюсь, что мне подскажут
    3. Я именно так и считал, учитывая 5 кВт (а, в принципе, 5,5кВт) минус 2,5кВт на фазу от котла
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @Svcnko, ну вижу вы поняли суть.
    И всё же я бы котёл вывел отдельно. Через отдельно отключаемое по всем фазам реле.
  5. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    И я бы вывел, если б умел, реле приоритетов бы еще понаставил, например, но ...
    Может, Вы подскажете ?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Дааааа, намастерили.
    Точнее наваяли !
    Вам с @андрон 35 денег хватит на воплощение этого шедевра ?
    Что это, и на кой хрен такие изыски ?.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Оно все вроде правильно, и работать будет, и даже вполне безопасно.
    Только ответьте на простой вопрос.
    На хрена такое количество УЗО на мокрые и конечно сухие линии ?.
    Да еще с явно завышенными номиналами ?.
    P. S.
    Опять дурИт интернет, смайлики не вставляются.
  8. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Ну, это тоже не может не радовать тов. дилетанта, т. е. меня :) (со смайликами и вправду засада)
    Ту схему, с которой я (почти) рисовал, консультировали довольно известные (в своих кругах :)) люди с практически безупречной репутацией, так что мог понять не все, но старался, это раз.
    Номиналы УЗО брал завышенные (хотя, почему, если 1-2 номинала больше ?), с целью унификации дальнейших закупок, ну, чтобы просто одинаковых заказать. Это два.
    Мне бы вот проясните вопрос с котлом (его подключением), ну, и если оптимизация возможна (с профессиональной точки зрения), то я таки счастлив буду !
    Спасибо !
  9. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Мне бы вот прояснить вопрос с котлом (его подключением), ну, и если оптимизация возможна (с профессиональной точки зрения), то я таки счастлив буду !
    Спасибо !
  10. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    С инетом беда, простите :(
  11. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    @Alex992 А потом, Вы же понимаете, что можно и одно УЗО поставить и три автомата, и это тоже будет работать, но хочется-то правильно и Красиво ! :)
  12. Геополис
    Геополис
    Геополис
    А смысл? Котел - чисто однофазная нагрузка. Ну не станет одной фазы, не заработает один ТЭН. Чем это будет отличатся от того, что на каждой из фаз сидит, допустим, по электроконвектору и один из них выключили? "Перекоса" смертельного точно абсолютно не произойдет.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У большинства котлов схема управления питается от фазы 1, а тэны - от всех трёх. Поэтому над котлом можно изгаляться. Умельцы умудряются запитать схему управления отдельно, например через реле выбора фаз. Тогда и реле контроля мешать не будут.
  14. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    @Avs7153 Александр, добрый день ! Вы не могли бы прокомментировать схему ? Очень важно Ваше мнение. Спасибо !
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Холодильник что, заговорённый? От 320В не сгорит?
    Сумбур и нецелевое расходование средств (на 10мА УЗО) во имя "бесперебойности освещения".
    "А зачем вам свет с розетками на одном групповом УЗО?
    В случае чего, оно будет гарантировано срабатывать и отключать всю фазу."
    Ну так и будет сразу видно, что УЗО сработало. :aga:
    Из практики - при нормальной проводке и исправных потребителях УЗО не срабатывают ... годами!
    Не потому что не могут, а потому что не хотят!
