Требуется помощь с барбекюшницей (идеи, воплощение)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Lilu1006, 20.06.14.
  1. Lilu1006
    Lilu1006
    Lilu1006
    Добрый день, форумчане)
    Перечитала все, но ответа на свой вопрос не нашла(
    Залили подушку под фундамент для бани, теперь следующая очередь заливаем фундамент и надо заливать фундамент под барбекюшницу. Она будет примерно такой. Но, у меня возникло много вопросов:
    Нужен ли такой фундамент под печ? 8 кубов бетона в яму! Я в шоке...
    Как строить печь так далеко от столбов зоны барбекю? Я же хотела чтобы она была рядом. :faq:Проектировщик говорит это норма приблизить печь к столбам кладкой...
    Еще не нашла печника...
    Что делать? Помогите
  2. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    А зачем такой фундамент под барбекю? Это явно перебор... Найдите сначала печника и проконсультируйтесь с ним. Из вашего поста не видно ничего. Обычно барбекю располагают под кровлей.
  3. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
  4. Lilu1006
    Lilu1006
    Lilu1006
    Барбекю под кровлей будет. А фундамент уже залит 2 куба бетона. Яму копал эксковатор примерно метра 2 глубина ох уж не знаю засем, но так говорили- надо! Строители, проектировщики. И барбекю попрежнему нет(
  5. Lilu1006
    Lilu1006
    Lilu1006
    А на наше основание возможно придумать? Чтоб было коасиво и поактично?
  6. Lilu1006
    Lilu1006
    Lilu1006
    Пока так
    Место под барбекю попрежнему вокантно. Есть идеи? Советы?
  7. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Придумать можно все что угодно. На данный момент что Вас конкретно интересует?
  8. Lilu1006
    Lilu1006
    Lilu1006
    Как разместить камин, барбекю, раковину и стол для разделки из кирпича красиво? И сколько это бцдет стоить? И можно ли зимой это делать или ждать лета?
  9. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Если у Вас уже залит фундамент под комплекс то какие могут быть варианты. А вообще для комфортной работы камина и времяпровождения возле него необходимо две ветрозащищённые стены. Перед камином в районе 1,5-2 м лучше не кому не сидеть (будет не комфортно.)
    Зимой работать на улице можно если сделать тепличку и создать там плюс, но нужно ли.
    ПС. У Вас беседка вроде бы квадратная. Как по мне, Вам лучше бы пошёл вариант с угловым расположением. Он более компактен. Как пример могу привести два варианта в квадратном помещении и вытянутом.
  10. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Жесть...8 кубов бетона...под барбекюшницу...либо денег девать некуда либо строители разводят...для начала массу ее посчитайте ради интереса... даже можно вместе с теленком которого жарить будете...
  11. Lilu1006
    Lilu1006
    Lilu1006
    Спасибо за сочувствие) так и решили что развлдят) и залили 2. Хотя сейчас думаю и они были лишними) хватило бы обычного фундамента см70, наверно. Но теперь уже что есть то есть...
  12. Lilu1006
    Lilu1006
    Lilu1006
    Я бы отела камин ниже и отдельно от мангала, и соединить в один дымоход. Длина комплекса 4 метра. И беседка 4 х 4.
    Зимой строят или нет? Такие вещи? Или лета дождаться лучше?
    Сколько стоили по работе два этих примера? Хочется понимать примерно хоть цену вопроса.
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
  14. Lilu1006
    Lilu1006
    Lilu1006
    Спасибо Это баня! Пока без рартлки и без барбекюшницы, и без дивана
  15. egor-stove
    egor-stove
    egor-stove
    Температура ниже 7 градусов тепла - табу на строительство! Вариант все закрыть и утеплить временно, врубить обогреватели на постоянку и ток после этого начать строить.
    Вес кирпича +- 4кг штука. Если планируется полностью все из кирпича - фундамент нужен внушительный, что б не повело потом сооружение куда ни будь в сторону.
