С чего начать монтаж системы отопления?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем dafuf, 20.06.14.
  1. dafuf
    dafuf
    dafuf
    Костанай
    Добрый день всем форумчанам и форумчанкам) Скоро наступает тот момент, когда я начну монтаж системы отопления. Состоять она будет из газового котла Навьен Асе 13 К, полипропиленовых 32 труб армированных стекловолокном, алюминиевых радиаторов 350 мм, к радиаторам подвод из 25 ПП труб. Перед радиаторами вентиль, после радиатора шаровый кран. Подскажите пожалуйста с чего начать? Т. е идти от котла и по ходу вешать радиаторы или все же сперва навесить радиаторы а потом соединять их трубами? Спасибо заранее за советы специалистам в этой области!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В любом порядке, как удобнее.
    Если ЕЦ - лучше с трасс начать (уклоны легче соблюсти).
  3. dafuf
    dafuf
    dafuf
    Костанай
    в котле вроде как стоит насос для циркуляции.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда можно сперва повесить и выровнять радиаторы, подсоединить к ним "коротыши", а потом тянуть "длинномеры" до котла.
  5. dafuf
    dafuf
    dafuf
    Костанай
    Дальше больше...возник еще один вопрос к специалистам. в стенах в каждой комнате сделал стаканы для прохождения через них труб, размеры почему то взял как на схеме. знакомые говорят что слишком большие расстояния. опять в тупике. стаканы заделаны на чистовую. вариант 1 как я предполагал сделать, но вроде как не сильно красиво, вариант 2 как думаю сделать. если ли ошибки? подскажите пожалуйста.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В смысле? Высота от пола?
    При варианте 2, тудно/невозможно будет слить теплоноситель из системы - он останется в "прогибах".
  7. dafuf
    dafuf
    dafuf
    Костанай
    да высота от пола и от стены...или все же нормальные расстояния?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, "с точки зрения практичности" - трубы не должны быть впритык ни к полу ни к стене. Почему?
    - трудности с монтажом (пайка/прессовка/обтяжка)
    - спросите того кто будет убирать в помещении пыль и мыть полы;)
  9. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    dafuf, предлагаю выложить сюда схему планируемой системы, хотя бы от руки нарисованную.
    Иначе не ясно о чем и говорить...
    Здесь бы неплохо знать, какая будет система однотрубная или двухтрубная. В случае с однотрубной системой вентиль лучше заменить на полнопроходной шаровый кран.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нарисовать схему. Установить котел. Разметить линию нижней разводки.
    только трубы поворачивать к стене и вести по стене (не по полу). Разводку двухтрубную. Обвязку ОП диагональю. Обвязать котел. Повесить ОП. Дальше - по ходу процесса.
    Большой диаметр для настенника. Хуже не будет, но большой.
  11. Vitos Sedoi
    Vitos Sedoi
    Vitos Sedoi
    Доброго времени суток! По своему скромному опыту монтаже отопления и сан-техники, как на многоквартитных домах, так и коттеджей, подобных вашему, убедился. Монтаж нужно начинать с радиаторов, потом их разводки и перед разводкой установить хомуты, чтобы потом трубы не мешались и по тихоньку двигаться к котлу. В конце концов все трубы от радиаторов сойдуться в стояках которые спустятся к котлу и там вы увидите одни концы, а не этажи с разводкой От котла можно что то пропустить, или напаять лишнего и этом случае просто будете больше думать что и как, куда, от куда на верхних этажах если без проекта. А так и проект не нужен, если закрыв глаза его и так видите. А на радиаторы и 25Д достаточно, стояки 32Д, а там где стояки на подаче или обратке будут замыкаться 53Д. Ну, а там фильтр, насос, группа безопасности, расширительный бак и всё что захотите...
  12. Vitos Sedoi
    Vitos Sedoi
    Vitos Sedoi
    И ещё, если площадь дома большая, то на каждый этаж отдельный стояк, если тёплые полы хотите, аналогично, их отдельно, по этажно. Т. Е. чем короче расстояние от подачи котла до обратки, тем радиаторы и полы будут лучше нагреваться. Это существенная экономия топлива.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это все рекомендации и не более. Многократно все монтировал "наоборот" и все отлично работает. Все зависит от расчета. Про экономию топлива - опять двадцать пять, изучайте теплотехнику.
  14. Vitos Sedoi
    Vitos Sedoi
    Vitos Sedoi
    Стаканы должны быть такого диаметра, что бы труба в них свободно входила, но не болталась. Просто при нагревании трубы расширяются. На длинных участках более 5 метрах устанавливаются компенсаторы, что бы трубы не выгнуло, не важно армированые или нет. При запуске системы в начале сезона ослабьте хомуты, что бы нагрузка ушла с трубы на компенсатор.
  15. Vitos Sedoi
    Vitos Sedoi
    Vitos Sedoi
