Как правильно сделать бетонный пол своими руками?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Kodek, 19.06.14.
  1. Kodek
    Kodek
    Kodek
    Беларусь
    Площадь 50 м2, подсыпка из пгс около 50 см - утрамбовано и пролито. сейчас думаю застелить пленкой, расложить сетку (100х100 ячейки), установить маяки.
    вопрос - как лучше заливать по частям с помощью бетономешалки или заказть "миксер" и сразу залить все товарным бетоном М200 ?
    какие нибудь еще ньюансы есть при заливке?
    следует ли чем нибудь утеплять (некоторые советуют уложить пенополистирол)?
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Сколько людей будет участвовать в заливке? Если брать миксер, то нужно хотя бы двое, которые будут разглаживать бетон. А остальные - на подачу. Иначе может бетон застыть и получится неровный пол, придётся потом ещё чистовую стяжку делать. Если столько людей нет - придётся мешать в бетономешалке и потихоньку бетонировать.
    Обязательно, 10-15 см пенопласта.
    Маяки за день до заливки установите, чтобы, опять же, ровный пол вышел. Хорошо для этого подходит профиль для гипсокартона, например, 17х20.
  3. Kodek
    Kodek
    Kodek
    Беларусь
    Если я правильно понял то нужно уложить пенопласт сверху пленку, затем сетку и установить маяки?
    Я планирую если с миксера заливать через окно прямо на пол, чтобы был немного жидковат бетон - так будет легче разравнивать или же лучше что бы был посуше?
    И еще вопрос) у меня сетка размером 1.5 х 2 метра. ее наду укладывать по ширине 2 метра затем ставить маяк затем опять 2 метра сетки и снова маяк? или же секта должна быть спелетена в единый большой кусок по все площади (50 м2) помещения без разрыва на маяки?
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Kodek, я плёнку кладу под пенопласт, чтобы он от песка внизу не увлажнялся. Через верхний бетон-то он вряд ли увлажнится. Да и порвать плёнку сеткой и во время заливки легко можно.
    Бетон лучше, конечно, брать жидкий. Только следите, чтобы водила воды в него не добавлял - а то он в прочности потеряет, и будет много усадочных трещин. Закажите на заводе, чтобы привезли бетон с пластичностью П4, этого достаточно для лёгкого разравнивания.
    Сетку нужно укладывать с нахлёстом друг на друга. Под сетку поставить подставки под арматуру, чтобы её приподнять над пенопластом сантиметра на 1-2. Для этого можно использовать заводские стульчики. Или купить крышек от консервных банок металлических, а на них класть отрезки ПВХ-трубок длиной 1-2 см.
    Маяки устанавливаются сверху по уровню будущей поверхности пола. На расположение сетки они не влияют. Самое надёжное - класть их на кучки самомесного бетона. Расстояние - не больше 2 метров, и не больше, чем длина Вашего прАвила. Больше 2 метров - тяжёло будет разглаживать.
    Вот раскладка сетки:
    А это перед самой заливкой:
    Тут мне нужно было слив организовать в центре, а вообще маяки параллельно кладутся
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да, не забудьте от стен будущую стяжку также отделить тонким пенопластом или любым сжимаемым материалом. Чтобы при повышении температуры стяжка не потрескалась, если упрётся в стены.
  6. Kodek
    Kodek
    Kodek
    Беларусь
    У меня в стенах остались вбиты гвозди когда делали разметку по водяному уровню для крышы. Я их могу сейчас использовать для определения уровня пола? если спущу вниз к полу на желаему отметку все четыре гвоздя (по четырем стенам) и натяну вдоль каждой стены нитку по периметру?
    только потом как сделать разметку пола отталкиваясь от этой нитки? при установке тех же маяков?
    я так понимаю что устанавливать маяки нужно по уровню.
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Первый маяк можете поставить произвольно - исходя из Ваших личных соображений о том, где должен быть уровень пола. А остальные ставите, сверяясь с уровнем, чтобы все в одной плоскости оказались.
  8. Kodek
    Kodek
    Kodek
    Беларусь
    Чем можно заменить (в целях удешевления) пенопласт для утепления?
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Вряд ли это возможно
  10. Kodek
    Kodek
    Kodek
    Беларусь
    Вчера опять рассчитывал стоимость материалов при заливке из миксера и самомесом - бетономешалкой. разница по нашим ценам получается незначительная, выигрывает конечно самомес, но учитывая время затрачиваемое для самомеса все же склоняюсь к миксеру. К тому же добрые люди советую заливать все сразу, т. е. монолитную стяжку из миксера, т. к. при самомесе плита потом будет давать разную усадку по частям.
    Хотел бы услышать советы бывалых на эту тему
  11. al185
    al185
    al185
  12. Дмитрий_Донской
    Дмитрий_Донской
    Дмитрий_Донской
    Ноябрьск
    Пол по грунту сами заливать нестали. Миксером заказанным проще и надежнее, подвижностью П4. Первую половину дома особо не спешили, растаскивали по тихоньку, в итоге чуть не опоздали, бетон в месте свалки, горка схватываться начала! Пришлось лопатой шустро отковыривать и раскидать равномерно. У нашего бетона подвижность П4 достигнута за счетдобавки воды и цемента, пластификатора у фирмы небыло. А так5 кубов самому намесить не веселое занятие.
  13. Владимир новис
    Владимир новис
    Владимир новис
    Ростов-на-Дону
    Тоже планирую заливать пол через окошко) вы уже залили. Вот только думаю что взять сетку или арматуру еще не решил может посоветуете?
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Сетки достаточно
  15. Виктрыч
    Виктрыч
    Виктрыч
    Старый Оскол
    неужели обязательна такая толщина? 5 см. ЭППС не достаточно будет?
