Возможно ли такое
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Kissolovo123, 19.06.14.
  1. Kissolovo123
    Kissolovo123
    Kissolovo123
    Возможно ли такое
    Здравствуйте, уважаемые эксперты в области отопления!
    Прожив год, особенно зиму, в загородном доме с печным отоплением, я задумался о необходимости обустройства водяного отопления.
    Так как мои познания в этой теме находятся на минимальном уровне (кое-что слышал) - прошу опытных товарищей помочь советом в выборе правильной системы.
    Разумеется, хочется получить близкий к оптимальному вариант за разумные деньги.
    Главный момент - поэтапность развития системы.
    Кратко о доме:
    - в настоящее время возведены подвал h=2,5 м на плите (300мм) и первый этаж h=3 м
    - прямо на перекрытие 2-го этажа установлена временная крыша
    - материал стен Durisol 35/12 (1/P=2,2 м2°С/Вт) + 2 см. штукатурки с каждой стороны
    - перекрытия монолитный железобетон 250 мм, в перекрытия заложены металопластиковые трубы D 16 (HENKO (r) PE-Xc/AL/PE-Xc 16x2) в гофре от стояков к каждому окну (пара: синяя и красная)
    - площадь каждого этажа и подвала по 90 кв. м.
    - в подвале предусмотрено котельное помещение (10 кв. м) с отдельным входом и рядом подсобное (5 кв. м) через которое выходят вверх стояки, внешняя стена котельной глухая на всю высоту дома (по проекту здесь будет пристройка - гараж), на неё можно навесить дымоход.
    - в качестве резервного средства отопления кассета Jotul 18i без облицовки в центре первого этажа
    - в ближайшие 2-3 года планируется возведение (летом) 2-го этажа и крыши в соответствии с проектом.
    Чего хочется:
    - систему отопления, поддерживающую приемлемую температуру в доме в течении суток и комфортную в течении ночи (4-6 часов)
    - в принципе, пока не подвели газ, я готов 2-3 раза в сутки ходить в подвал, подкладывать дров
    - безопасность системы в случае отключения электроэнергии (случается очень редко, но очень "метко")
    - возможность расширения системы после возведения 2-го этажа
    - возможность перехода на магистральный газ через несколько лет
    - в перспективе возможность (опционально) установить теплоаккумулятор на 1,5-2 куба
    - на этажах биметаллические радиаторы, в подвале - любые
    Что мне уже понятно:
    - в котельной поставить твердотопливный котел (например КЧМ-5 4-х секционный) с возможностью установки газового комплекта (который повысит КПД и теплоотдачу)
    - дымоход вывести по наружней стене "сэндвичем"
    - закрытая система предпочтительна, т. к. меньше теплопотери (через расширитель), нет нужды постоянно париться с добавлением теплоносителя и т. д.
    - в подвале прямую трубу проложить под потолком, обратку на уровне пола;
    - на этажах схема "звезда" от коллектора на стояке
    - после каждого расширения системы её нужно балансировать заново.
    Какие вопросы:
    - стоит ли заморачиваться с автоматическим переходом системы в режим свободной циркуляции при отключении питания ИЛИ поставить перед циркуляционным насосом большой UPS для обеспечения бесперебойной принудительной циркуляции?
    - стоит ли пытаться утилизировать тепло камина? (Jotul производит водогреи для этой топки)
    - насколько трудно будет вписать в уже работающую систему теплоаккумулятор (если такое расширение предусмотреть на этапе проектирования)
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А вы жить там планируете ?
    просто прошлой зимой я людям в срочном порядке ставил в подвал корейский дизель, ибо ходить в подвал за 2 месяца (ноябрь декабрь) им очень надоело. (ну там еще привоз перенос дров, вынос золы, розжиг и т. д.)
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Цена вопроса - обратный клапан малого сопротивления.
    (*руб.)
    Контр-вопрос - А на кой (?) вам "бесперебойная принудительная циркуляция",
    если "данных" дома достаточно для циркуляции естественной, причем, "со свистом"?:faq:
    (2 этажа над подвалом-котельной)
    Имея такое "свойство" системы, можно сидеть в теплом доме всю зиму, между делом занимаясь профилактикой ..ИБП и насосов..:um:
  5. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Я думаю Вам изначально нужно определиться: что-же Вы все-таки планируете и хотите. У Вас там и какие-то трубы - красная и синяя ф16 которые уже заложены и которые никак не подходят для ЕЦ, которая так и напрашивается судя по описанию дома.
    И закрытая система, которая в совокупности с ТТ котлом и принудиловкой очень не айс!
    И еще и ТА планируете. И непонятно: что за "звезда" на стояке? Вообщем будет понятно только со схемой, которую Вы нарисуете и которую нужно будет здесь откорректировать.
    Кстати, теплопотери через расширитель в открытой СО - минимальны, если его правильно сделать, подключить или установить. Вы "потерю этих теплопотерь" даже и не заметите.
