Нужна помощь, постройка СО на ТТ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Youpiter, 21.08.13.
  1. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    Не хотел создавать тему, но видимо прийдется, дабы собрать в кучу все дельное и не наломать дров при закладке системы. Прошу посильной помощи от спецов.
    Итак, схемы я еще даже не прикидывал.
    Имеем
    1) дом 2 этажа, дедовский, каркасно-щитовой, подвала нет, площадь примерно 60 кв.
    теоретическая теплопотеря при -30 примерно 10 кВт, это при том, что у меня одна стена еще
    не утеплена и веранда холодная. Думаю к зиме эта задачка будет решена. Стены сейчас 200 мм Роквул, внутри Изоспан Д, снаружи Тайвек Солид и ОСБ плита через вентзазор.
    2) котел КЧМ 21 кВт
    стоит практически посередине 1-го этажа, на месте старой печки на ее фундаменте, до этого я топился конвекционным котлом Бутаков Инженер, не понравился он мне тем, что всяческая регулировка температуры на этом котле крайне неудобна, местами невозможна. 2 раза за прошлый год при выходе на комфортный режим котел переходил в состояние газгенератора и в трубе взрывался газ, что само по себе неприятно и небезопасно.
    3) место для 2-х 200 литровых ТА (больше не распихать)
    Сделаю сам из бочек с медной спиралью.
    4) радиаторы планировал чугун напольный.
    Самое плохое в этой ситуации, что я ранее подобным делом не занимался и котел очень неудачно стоит, то есть хотелось бы соблюсти некую эстетику при монтаже труб. Думал про обвязку нержавейкой и после ТА перейти на ПП, система с ПЦ, насос на обратку и закрытую систему, но хочется соблюсти еще и технику безопасности, в доме ребенок. Могу все делать медью, могу нержавейкой, но желательно на фитингах или резьбе. Самое главное сейчас понять в какую сторону смотреть и какую схему реализовывать.
  2. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    Ах да, если нужна какая-то подробность, то я постараюсь ее добавить.
  3. User200
    User200
    User200
    Харьков
    Эта подробность схемой называется ;-)
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    PPR и эстетика с безопасностью? Подумайте о возможности скрытой прокладке труб с меди. нержавейки, МП.
  5. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    А ее пока физически нет, я могу прорисовать ту идею, которая оптимальна по контуру помещения.
    Главное понять что строить, открытую - закрытую и как обеспечить безопасность при отсутствии электроэнергии.
    Эстетика - для меня - это отсутствие труб из одного угла стены по диагонали в другой, я хотел делать монтаж по стене или полу рядом с плинтусом, желательно ровно, могу и под потолок часть загнать.
    Медь есть на соединителях? А то я привык к пайке, а в деревянном доме не особо хочется. Нержавейку присматривал Kofulso.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  7. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    Хорошо, пусть будет медная труба. Паять в доме никак, что остается - обжимные фитинги или пресс-фитинги. Пистолет для последних стоит в районе 80.000 - дорого для разовой работы.
    Остаются обжимные под ключ - такое допустимо использовать в системах отопления?
    Uponor - не пойдет течь по фитингам из-за разности температурных расширений? И почему не рекомендуете Кофулсо?
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Такие трубы для временных работ.
    У меня UPONR и сталь основной рабочий материал.
    Для скрытой прокладки труб рекомендуется использовать прессовые фитинги, а при открытой можно использовать компрессионные.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    т. е котелок с бочками у вас естетичны, а трубы стальные уже НИКАК. поставите их в систему. вместо бочек по расположению влезет кубовый бак. пусть и дороже, но БЕЗОПАСНОСТЬ без разговоров.
    а это вообще ПЕРЛ
    что в вы вкладываете вообще в понятие безопасность?
  10. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Это почему это медь паять в доме нельзя? Чтобы не бояться пожара, при проведении работ открытым пламенем, не поскаредничайте и купите углекислотный огнетушитель литров на 5. Мы и ацетиленом варили, и на всяких случай, пыхали в щели таким огнетушителем, если брызги разлетались. Но это ацетилен, а тут всего то для меди маломощная пропановая горелка.
  11. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Извините за прямоту, Вы это себе или "врагу-соседу"?
    Медь самый надежный вариант-пайка, пресс и компрессионные от лукавого.
  12. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    Уважаемые Дядьки! Я тему и создал чтобы все выслушать и решение принять по трубам - раз, по методам их соединений - два, схему с учетом безопасности котла сделать - три. С циркуляцией разобраться и работой без электричества - четыре.
    Там где написано - планировал, там планировал, еще ничего даже не двигалось. Перлы будут обязательно, причем залихватские, потому что я в этом вопросе - НОВИЧОК!
    Про эстетику писал - с угла в угол - плохо, под наклоном не хотелось бы, но если прийдется - сделаем и так. Федот Первый - котелок я перекрашивать планировал, а бочкам короба делать =).
    Про пайку меди - вне пасечного сезона подрабатываю у друга монтажником систем обеспечения операционных, насмотрелся, там все мокрым асбестом обкладываем и то бывает горелку повернет неудачно, в общем огнетушитель и асбест в помощь.
  13. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    В результате пришли к 2-м вариантам медь и сталь, с медью мне можно без привлечения разобраться и, плюсы и минусы примерно ясны.
    Сталь в загородных домах видел, но в основном старой постройки.
    P. S. Inchin - А, мы же медь тоже ацетиленом варили всегда, пропан скорее всего на капилярные фитинги.
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    и сколько интерестно оно там уже РАБОТАЕТ? не интересовались. и почему работает ЕЦ (а там ЕЦ ибо когда системы строились он насосах только слышали).
    ДВА МИЛЛИМЕТРА НА МЕТР это гиганский наклон что ли? и то это надо только ДЛЯ слива воды. тоже и в пп делают, ибо физика/гравитация.
    причём тут окраска? он у вас хоть какой краской покрась КЧМом останется. а про бочки я описывал ситуацию, что площадь занимаемая 2 бочками (400 л) достаточна для более бОльшего размера ТА. да и толщина 3 мм у листа и жесть у бочки несколько разнятся в продолжительности пользования.
    а чтоб обиженным не выглядеть можно было просто почитать неск тем. а то через раз тут описывают про ПЦппТТ. это всё обжевывается, человек понимает свою ошибку и делает как по опату и песпроблемности. но тут приходит ещё один, называет себя неумехой/лохом/неопатным и опять начинается.
  15. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Также думал (раньше была СО однотрубка, труба 60, ЕЦ) устарело все это, нужно на ПП, закрытая и. т. д. Ну уж, нет. Проблем не наберешься.
