Дачный домик. 3.5кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Sanelo, 19.06.14.
  1. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
    Всем здравствуйте.
    Строю дачный домик, подходит дело к электрике.
    В данный момент на участок заведено аж 3.5кВт :) ЩУ расположен на стене (по правилам в СНТ) сарайчика и будет перенесен на стену дома.
    Сейчас в ЩУ Диф. автомат 16А и счетчик. Хочу заменить на вводной АВ 16А 2р типС - счетчик - УЗО 63А/100ма типАС (или нужен типS).
    От ЩУ по стене в гофре завезти ВВГнг 2х6 в дом. И собственно предпологаемый щит в доме.
    Все ли верно?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В принципе, неплохо. Неужели ЩУ - пластиковый?
    1. Сделайте и покажите на схеме заземление.
    2. 63А УЗО имеют смысл только если цена по сравнению с 25А не зашкаливает. Ну или в будущем разрешат автомат 40А. А так достаточно и 40А и даже 25А.
    3. 30мА УЗО хотя бы парочку, а 10мА - три штуки. Вот тогда вводное - точно селективное.
    4. Реле приоритета на водогрей. И воду греть сможете, и чайник включать безбоязненно.
    5. Для приличия укажите мощности потребителей.
  3. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
    Не поверите :) абсолютно такиеже пластиковые на всех участках СНТ.
    Немного изменил схему, заземление ТТ в щите в доме.
    Номинал УЗО изменил, я все надеюсь что может быть получится увеличить мощность до 5-7кВт
    Сделал групповые УЗО 30ма и увеличил количество 10ма, надеюсь правильно. Правда у меня один из конвекторов (0.5кВт) будет стоять в санузле, как я понимаю ему тоже необходимо УЗО 10ма.
    За реле спасибо, надо будет вписать в схему на водогрей и конвекторы (хотя они планируются как резервное отопление, будет небольшая печурка)
    Мощности указал, примерно.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Зачем нижнее групповое УЗО 25А?
    2. Под среднее групповое УЗО поставьте конвекторы и водогрей, а перед ним - контактор.
    3. Реле приоритета ставится после УЗМ - меряет ток и управляет контактором.
    4. Перед 10мА УЗО автомат можно 1Р.
    5. Уличная розетка тоже требует 10мА УЗО.
  5. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
    Думал так правильнее, исправлю.
    Получается будет два групповых УЗО по 30ма. Свет улицы и санузла, и насос тоже оставлять под реле приоритета или их перенести под первое групповое УЗО? И возможно ли пустить конвектор в санузле через 10ма УЗО от одного автомата "для конвекторов" или ему необходим свой отдельный автомат?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не "под реле", а "под отключение". Реле стоит в начале, меряет ток и кричит "караул!". Вот тогда контактор ОТКЛЮЧАЕТ то, что после него стоит. А после него имеет смысл ставить водогрей и конвекторы - если они пять минут подождут, ничего не будет.
    Можно и нужно.
  7. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
    Ну я это и имел ввиду, про отключение, просто не так выразился :)
    А если я свет сделаю по аналогии с конвекторами?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот, почти хорошо...
    Поменяйте местами контактор и УЗО, и к УЗО подцепите одну или парочку линий из верхней группы, чтобы было примерно поровну по мощности.
    Плохо, что рисуете выходы кучей. УЗО имеет 1 вход и 1 выход, а не 5 и не 2:
  9. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
    Вот как то так
    Эх, что то не нахожу я УЗО А25/10
    А что если я заменю на АВВ F202 A-16/0.01, а рядом стоящие АВ на ABB S201-B13 и ABB S202-B13, по нагрузке должны подойти.
    Попробую собрать все на АВВ или может кто подскажет более "экономически выгодные" комплектующие не в ущерб качеству и безопасности :)
  10. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Лос-Анджелес
    DOEPKE (АСТРО-УЗО), SEZ (это всё в одном месте), Moeller (или кто его опять перекупил), Хагер.
    Киев стал далековато.
  12. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
    Нет у нас АСТРО-УЗы :) Присматриваюсь к Хагеру, но у него УЗО тоже 16/10 мА, да еще и с селективными проблема.
    И еще вопрос, необходимо ли на розетки кухни и розетку для холодильника ставить УЗО 25/10ма?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Обычно ставится на те устройства, где внутри вода и электричество. Чайник не в счёт...
  14. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
    @Avs7153, спасибо, а если не найду УЗО 25А/10ма возможно же заменить на 16А/10ма, а соседние автоматы с 16А на 13А? И последняя схема же правильна?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
