Дачный домик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sanelo, 23.01.14.
  1. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
    Дачный домик
    Здравствуйте всем.
    Начну и я свою тему.
    Есть желание построить небольшой дачный домик для сезонного проживания, возможно и зимой пару заездов.
    Вот примерно такой планировки:
    На размеры прошу не обращать внимания они приблизительны и север слева, а не так как на рисунке.
    Дом каркасный, фундамент УШП, грунт суглинок, УГВ далеко.
    Найденный строитель предложил следующий вариант УШП:
    Интересует относительная правильность фундамента.
    Пока были закопаны кольца под септик с крышками 2 (приемный) + 3 (дренирующий) по 1.5м
    бетонирование приемного колодца и его гидроизоляция, а также перелив и ввод, как потеплеет.
  2. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
    Предполагаемый пирог стен (перекрестное утепление 100+50)
  3. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Стена 100мм не маловата?
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    О примерно такой, же пирог себе буду делать:hndshk:. Тока под сайдинг по примеру более опытных товарищей доска будет 25*100, а не брусок 50*50.
  5. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
    Маловата для чего?
  6. inkrom
    inkrom
    inkrom
    У Вас самая длинная стена 5,4 м,- Ваша стена слишком узенькая (вертолётить будет)...,- у Вас проект или так захотелось...?
  7. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
    @inkrom, за основу взят такой же дом из СИП панелей
    Честно сказать, не много не понимаю почему должно вертолетить с укосинами и тремя обрешотками
    Смотрел проект каркасного гаража с мастерской КГ-31 на каркас-инфо, там каркас из 100х50, правда шаг стоек 400 вместо 600 планируемых у меня, от туда же хочу взять и строение стропильной системы.
  8. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Укосины,- простая дюймовка в Вашем случае,- т. к. нельзя более 25% ослаблять,- словом,- ИМХО,- я бы взял 40х150 доску (стойки)...,- ну а перекрестное обрешечивание,- не даст той необходимой жесткости. Т. О. Ваша стена закрутится сама собой (по инерции)+ вес сверху,- выпрет туда куда ей заблагорассудится... ,- тем более что плитной жесткой обшивки у Вас вообще не планируется...,- "русская рулетка с тремя патронами"...
  9. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
    @inkrom, спасибо за совет
    1. а если сделать часть внутренней стены, отгородив гостиную от кухни, скажем метр-полтора
    2. сделать рашенстрашенкаркашен с брусом 100х100 в углах и посреди стен, а также в качестве нижней и верхней обвязки, чтобы сохранить перекрестное утепление
    3. не страдать ерундой и сделать каркас из 150х40 убрав перекрестное утепление, но тут вопрос: обрешетка под сайдинг получится равной шагу стоек, тоесть 600
  10. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
    4. Зашить ОСБ изнутри или снаружи, правда не знаю, правильно ли будет по обрешетке перекрестного утепления.
  11. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
    До заморозков успели засыпать и утрамбовать щебень
    правда получилось 250мм щебня кубовидного фракции 20/40 первой группы, так как мелкая фракция на карьере отгружалась (была выкуплена) на бетонный завод
    Да завезен песок
    Плита планируется вот такая
  12. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
    Армирование в плите арматурой Ф10
    Дренажа не будет, участок имеет небольшой уклон, да и грунт воду впитывает неплохо
    А вот по утеплению отмостки не знаю, но пока не планирую
  13. inkrom
    inkrom
    inkrom
    1.,- немного лучше,- но не намного...,- у вас в Украине можно доску 40х125 найти?+ я бы ОСБ изнутри зашил...,- но выбирать Вам.
    2.,- категорически,- нет,- все еще хуже.
    3. как вариант,- но первый - лучше...,- имхо.
  14. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
    В Украине может и можно найти, но в районе дачного кооператива врядли
    Я сомневаюсь, что и 100х40 есть
    Отец, для которого дача и строится, говорит, что ему и 100мм утеплителя хватит
    Попробую еще вариант из 100х50 с шагом 400 + обшивка ОСБ3 12мм снаружи прикинуть
  15. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Ему то может и хватит, а вот конденсату,- нет... и осб-как плитная обшивка,- изнутри...,- снаружи опять будет проблема с мокрым утеплителем...
