РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Задался вопросом реализации геоотопления в частном доме. Пока ничего еще нет, только примерный набросок. Соответственно, читая и изучая информацию на просторах всемирной паутины, невольно задался следующими вопросами, на которые самостоятельно ответить не могу в виду нехватки знаний. Итак, уважаемые, подскажите пожалуйста следующее. При построении системы отопления "Грунт-Вода" необходимо обогреть дом. 1) Площадь дома - примерно 100кв.м 2) количество этажей - 1 3) располагается в Ростовской области, поэтому температурный разбег у нас от -30 до +45 градусов (точно не угадаешь как будет) Какой тепломощности должен быть ТН? Какая глубина и какое количество скважин необходимо при вертикальной закрытой системе? Какая площадь труб потребуется для горизонтальной схемы и каким образом лучше это дело расположить (т.е. примерная площадь по участку, этажность и тд)? Буду безумно признателен за информацию. Если подобная тема уже есть на форуме, прошу извинить за дубляж и ткнуть носом в существующую)
@kaleb2004, Какой тепломощности должен быть ТН? При выборе любого теплогенератора мощность остается константой, и это независимо чем топить дровами, газом или космической пылью. А уж эта константа зависит от вашего строения, на сколько он имеет возможность терять, то самое тепло, ну и от массы других факторов. Если подойти рабоче- крестьянским способом используя совдеповские рекомендации для панельного домостроения то ды 100 вт на 1 кв метр отапливаемой площади, плюсом ГВС ... Но его можно по приоритету. А по задам есть классные методички буржуйские, висман например (их у нас любят, аж готовы в зубы целовать), их наити в тырнете как два пальца об асфальт. Все там понятно как специально для России писали .
В двух словах - циферки теплосьема по Висману пропорционально ужмите на разницу отопительных сезонов - нашего и гейропейского
Подробнее только наверно через изучение форума, здесь калейдоскоп вариантов. Конкретно советовать Вам по зондам это то же самое, что посчитать теплопотери не зная ваших стен. Много факторов, и везде грунт живет своей иной раз непредсказуемой жизнью. И как на него будет влиять окружающая его среда то же вопрос. Вот у меня крыша дома и у соседа покрыты натуральной немецкой черепицей, у него вся покрылась черной плесенью, а у меня нет. Хотя дома стоят на одной линии, и наклон тот же, и дождь, солнце, а вот что спровоцировало. Так же и с землей ... А так, как посчитаете потери дома, полученную цифиру раскладывайте на погонные метры или горизонта, или вертикали. В первом 10-30 Вт, со вторым 30 - 50 Вт. Но это условности, что бы не париться. Удач Вам .
Спасибо за калькулятор. грубо накидал, скважины получились по 70м при количестве 3 штук (©Viessmann) или 5-7 контуров горизонтальных по 100м каждый... Можно ли сократить глубину вертикали при увеличении количества скважин? И уложить в несколько "этажей" горизонталь?
