Стыковка балок при помощи двутавра
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VorON68, 18.06.14.
  1. VorON68
    VorON68
    VorON68
    Тамбов
    Подскажите пожалуйсто возможна ли такая стыковка балок. Дом будет полутороэтажный. Или может кто нибудь, что нибудь поумнее подскажет :(
  2. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    По сути что может помешать:)?
    1. ИМХО двутавр можно и поменьше сделать, а не на всю длину (он же в любом случае недешовый, опять же удобство доставки и монтажа)
    2. размеры коробки дома, длина центральной стены
    3. какая нагрузка будет идти на двутавр кроме перекрытия? конструкция крыши
    4. что будет в местах опирания двутавра? (Материал стены, наличие армопояса)
    нужно смотреть нагрузку на двутавр, для выбора соответствующего
  3. VorON68
    VorON68
    VorON68
    Тамбов
    Размер дома 8*8,5
    длина капиталки 3,85 м
    в месте стыковок балок, наверху будет спальная комната
    крыша обычная двухскатная с 2-мя фронтонами (но дом полутороэтажный)
    стены из газосиликатного блока 600*300*200 (кладка на 300)
    вместо армопояса, просто моэрлат
    По поводу цены Вы правы, он далеко не дешовый
  4. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    После погружения в вопрос, говорю что можно:) но нужен рассчет:)
    @VorON68, Предлагаю два швеллера 18П:)
    Если будет нагрузка только от перекрытий (400кгс/м2), то должно хватить двух швеллеров 18П, по одному на каждую сторону
    ВАЖНО: расчеты мои нубские, знаю не больше твоего - обязательно проверять:)
    http://dwg.ru/dnl/2695
    https://www.google.ru/search?q=само...sm=122&ie=UTF-8#newwindow=1&q=расчет швеллера
  5. VorON68
    VorON68
    VorON68
    Тамбов
    Думаю и прихожу к тому же мнению, из за того, что у швелера полка намного шире чем у балки (хотя есть и балки с широкой полкой).Просто в нашем колхозном городе, это не просто так найти.
  6. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    @VorON68, а ты еще посмотри минимальное опирание деревянной балки... 15-20 см:) и думай теперь...
    я думаю тебе бы подошел вариант из этого поста
    http://www.forumhouse.ru/threads/248070/page-4#post-9821263
    ВАЖНО - не забудь про опирание швеллера на стены - нужно делать рапределение точечной нагрузки - армопояс или альтернативы
    ну и опирание деревянныех балок на стену тот же самый вопрос
  7. VorON68
    VorON68
    VorON68
    Тамбов
    А что если вместо двутавра использовать двойную профильную трубу 100*100*4 мм с карманами под балку как показанно на рис.
  8. VorON68
    VorON68
    VorON68
    Тамбов
    Че за хрень, ни как не могу выложить рис из Paint пишит какую то ошибку :(
  9. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
  10. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    Вот как делаются такие узлы, все в размерах. И если мне память не изменяет то по СНИП опирание деревянной балки допустимо не менее 4 см.
  11. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
  12. VorON68
    VorON68
    VorON68
    Тамбов
    Блин за херня, при загрузке фото, происходит какая то ошибка и не загружает ни х..я:mad:
  13. VorON68
    VorON68
    VorON68
    Тамбов
    Вот по типу такой балки хочу применить за место двутавра
  14. VorON68
    VorON68
    VorON68
    Тамбов
    ВОт ещё фото
  15. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    @VorON68, по фотографии не пойму - армопояс будет по верху или нет?
    По чертежу последнему есть предположение, что затяжка не снимет полностью весь распор и нужен замкнутый армопояс
    а судя по количеству блоков он должен пойти либо под окнами, либо будет разомкнутый
    http://www.forumhouse.ru/threads/96440/
