Сдается, есть ошибка в длине опирания деревянных балок перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Алекссс, 06.08.13.
  1. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    поселок городского типа Некрасовский
    Всем доброго времени суток.
    Уложили балки 100х200 на двутавровую балку. Т. к. 6 метровой длины балки не хватило, двутавр послужил промежуточным звеном. Ширина Двутавра - 22 см. Т. е. опирание балки по 10см. Длины балок 4.5 м и 2.5м. Недавно знающий человек посмотрел на это дело, сказал, что большой косяк, надо как то увеличивать длину опирания балок. Кто что скажет по этому поводу? Надо ли и как? Надо заполнять перекрытия, а я в ступоре)
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Вы в курсе, что у серийной ж/б пустотки опирание по серии минимальное 90мм? Хотя конечно можно посчитать, вдруг сомнется опора. Лично я бы конечно так делать не стал (сделал бы внахлест) но я очевидной ошибки не вижу.
  3. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    ж/б пустотка заминаться не будет.
  4. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Там и нагрузки не те...
  5. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    "Знающий человек" чем мотивировал свое высказывание?
    Насколько помню, например, в канадском КОДе по строительству каркасников минимальное опирание балок перекрытия 50(!) мм. И все стоит, ничего не падает.
  6. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    Ну типа, профессиональный строитель, сказал, что возможно замятие. Наверное, опытом или предположениями может мотивировать. Суть проблемы не объяснил)
  7. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    Не нужно Вам ничего увеличивать. Ваше перекрытие невозможно нагрузить так, чтобы балки на опорах сколько-нибудь заметно замялись.
  8. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Длина площадки опирания прогонов на каменную кладку или бетон должна быть не менее 89 мм,балок перекрытия — не менее 38 мм (СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом)
    Я думаю на метал в данном случае тоже самое...
  9. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    А в моем случае это прогоны или балки опирания? На самом деле, у меня длина площадки опирания 50мм.
  10. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Длина площадки опирания должна быть рассчитана. А вот точный косяк - отсутствие прокладки между деревом и сталью. Во всяком случае - не заметил на фотографии.
  11. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    Максимальный пролет - 4.6метра, по проекту балка должны была полностью опираться на двутавр, но вот сделали вот так... Есть формула для расчета? Под балки я еще могу что то проложить, пока отделки никакой нет. Не положили прокладки, потому как вроде, это все во внутреннем пространстве дома, да и в проекте не было указано. Что проложить, подскажите?
  12. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Самая верная формула - обратиться к автору проекта. Только он может и должен отвечать за расчёт. Или так:
    Сложите вес конструкций пола и полезную нагрузку на него. Не забудьте про коэффициенты надёжности по нагрузкам. Допустим Х кг/м^2. Умножьте на шаг прогонов в метрах. Получите погонную нагрузку на прогон Х кг/м. Умножьте на длину прогона и разделите на 2 - получите реакцию опоры прогона (если этот прогон лежит допустим одной стороной на двутавре, а второй на кладке стены). Умножьте полученную величину на 10 - получите эту реакцию в Ньютонах. Найдите площадь соприкосновения прогона и двутавра (м^2). Разделите реакцию опоры на эту площадь - найдёте давление на древесину. Сравните с расчётными характеристиками. Их можно найти в СНиП II-25-80 "Деревянные конструкции" табл. 3 п. 4а, а ещё лучше - поройтесь в нете и найдите обновлённую версию СП... номер не знаю, не деревяшечник. Хотя сомневаюсь, что много поменялось. Будет лучше, если проверите меня, может там ещё какие коэффициенты для дерева есть. Если поняли, что я тут написал - у Вас получится. Во всяком случае - Вам тогда уже не смогут навесить лапшу горе-строители, делающие перекрытия не по проекту.
    С прокладками проще. Положите паронит. 1-2мм достаточно. Они нужны обязательно, влага есть и внутри дома, а материалы имеют разные показатели по влагопоглащению и теплопроводности. Любые деревяшки в стене тоже не забывайте гидроизолировать.
  13. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Балка, 50мм - нормально, главное что не появился зазор на стыке балок когда дерево усохнет. Хотя скобы не дадут.
  14. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Q=B\S (B-опорная реакция, S-площадь опирания)
    Q=800\(10 *4) = 20 кгс\см.кв. Получается при нагрузке в 800 кг и Расчётном сопротивлении смятию в 30 кг хватает опорной площадки в 10х4 (см).
  15. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Да сделайте накладку из 50 доски см по 50 на каждую сторону и спите спокойно. :hello:
