Уважаемые форумчане, подскажите по опыту строительства. Ставим гараж 6 на 8м, стены каркас обшиты аква панелями, крыша мечтало черепица. Грунт песок, выравнивали отсевом песка с уплотнением. Хотим сделать плиту обычную Н15см армирование по нижнему слою 8мм с ячейками 15на15см, верхний слой арматурой 6мм уложить по периметру один метр от стен. Вопрос достаточный диаметр арматуры или усилить? Нужен разумный вариант относительно качества и надежности. Всем спасибо кто ответит
