1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 47
УШП в Красноярске. Фотоотчет
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Спартак, 18.06.14.
  1. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    В 14-го июня в 2 часа ночи завершился процесс постройки фундамента УШП.
    Позавчера заказал доставку газобетона, который был оплачен еще зимой. И в ожидании стройки есть немного времени, чтобы рассказать как шел процесс создания фундамента.
    Решение принято.
    Особенности участка: много деревьев и наличие склона. Приобретен был зимой пару лет назад. Ездили смотрели много, но когда предложили этот, решение было принято сразу.
    Причем поляна с размерами 17 на 11 метров уже была, что почти обеспечивало возможность построить дом без ущерба для природы и урезания проекта. Почти, потому что пришлось все таки сократить размеры с начальных (17.65 х 10.15) до 15.75 х 9.65. Уж очень не хочется убирать деревья.
    А что касается склона, то он был конечно виден, но не такой как показали приборы. Перепад 1.2 м на 10 метров ширины дома, а по длине намного меньше.
    Позапрошлым летом делал забор и не спеша корректировал проект, стараясь разобраться в вопросах стройки. Тогда же и было принято решение по фундаменту - УШП.
    Спасибо всем кто принимал и принимает участие в обсуждении тем ушп, отдельное спасибо Владимиру Таллину и al185. По вопросам отопления спасибо Трубоделу и Витаону.
  2. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Начало.
    Наверное, по длительности времени (если считать от первого ковша экскаватора до накрывания пленкой плиты) мой фундамент будет в "лидерах":|:. 1 год и 9 месяцев. Стоит сказать, что позапрошлым летом было сделано следующее (с указанием количества времени в днях):
    1. Выравнивание склона экскаватором. Вывоз грунта.
    2. Дренажный колодец - 1 день (вместе с п. 1)
    3. Скважина. - 2 дня (т.к. сломалась машина и не добурили за 1 день)
    4. Ввод электричества. 1 день
    5. Дренаж
    6. Укладка геотекстиля. 5 дней (вместе с п. 5)
    7. Отсыпка скальника с трех сторон (функция подпорной стенки).
    8. Засыпка и трамбовка щебня 2 дня (вместе с п. 7)
    9. Вывод канализации в место, где будет септик. - 1 день
    Итого 12 дней.
    Фотографии первого дня. Как бонус к фундаменту - экскаватор выровнял заезд и дорогу от него к будущему дому, а также засыпал это дело щебнем.
    09082012255.JPG 09082012259.JPG 09082012274.JPG 09082012275.JPG 09082012286.JPG 09082012292.JPG 09082012298.JPG 09082012301.JPG
  3. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Еще фото 1-го дня: 09082012300.JPG 09082012302.JPG 09082012304.JPG
    В работе приняли участие: экскаватор (маленький) и Камаз 12 кбм. Камаз сразу приехал, закруженный щебнем, а потом вывозил грунт (8 рейсов) начали в 9 утра и закончили в 22. Вот такой был денек.
  4. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Начало положено, ждём продолжения :)
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Авансом 10 за тему ... ибо тему по забору читал! будет не хуже, уверен) Ждем продолжения!
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. sergiosalamo
    sergiosalamo
    sergiosalamo
    Челябинск
    Разделяю ожидания :hndshk: :super:
  8. Kapadastr
    Kapadastr
    Kapadastr
    Красноярск
    @Спартак, сколько скальника ушло? на сколько подъем в итоге вышел?
  9. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Сколько экскаватор работал над котлованом?
  10. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Про скальник подробнее чуть позднее. Вкратце, 1 китайский самосвал 22 кбм. было отсыпано северная сторона 17м (высота в среднем 1м), западная и восточная по 10 м (высота с юга на север от 0 до 1м)
    13 часов. В это же время входит не только площадка с загрузкой Камаза, но и дренажный колодец с дорогой.
    Экскаваторщик был очень не плохой. Все сделано очень аккуратно. С его слов, маленьким удобнее такие площадки делать. Ковш не большой, но скорость ... Большой плюс - наличие щита. Ковш еще как кран при установке колец и крышки использовался.
    Сам колодец сделали так: в яму экскаватором насыпали примерно 1,5 кбм щебня (в качестве дренирующего слоя), поставили 2 кольца по 1,5 м диаметром и высотой 1 м, накрыли крышкой. люк я замотал пленкой и положил просто, чтобы земля не засыпалась и все закопали. потом уже откапал, снял крышку и кирпичиками (кладка в полкирпича по кругу) вывел на требуемую высоту.
  11. Kapadastr
    Kapadastr
    Kapadastr
    Красноярск
    вот это самое интересное! ;)
    скальник с цементного? почем эксковаторщик вышел?
  12. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Вода
    вариантов с местом скважины было 2. в доме (в месте будущей котельной) и вне его. Свои +/- есть и там и там. Остановился я на варианте вода в доме, но основной недостаток (кончится вода, заиливание и т. п) снивелировал тем, что сделал закладную трубу из 110 рыжей и вывел ее из котельной просто за периметр. При этом запомнил методом фотографирования с рулеткой точки расположения конца этой трубы.
    Все это было уже после того как прошло непосредственно бурение. А прошло оно так:
    Скважина 27 метров (уперлись в скалу), зеркало воды на 15 метрах.
    Вот оно, первое золото Ардыбаша первая порция жидкости)
    При раскачки пострадало 2 малыша (имею в виду насосы)
    Сутки качал непрерывно, а затем по мере приезда на участок (выходные и иногда вечером)
    Первый насос через 3 дня был вылечен, заменой резинки, которую порвало песком, но еще через неделю раздолбало отверстия, куда заходит жидкость (водой это назвать было нельзя). Сделал для себя вывод - не покупать малыши с пластиковыми нижними частями.
    Второй просто сгорел дней через 5 и был заменен по гарантии.
    Третий - хороший. Функционирует до сих пор.
    Вода со временем конечно стала светлеть. Но даже на сегодняшний день сказать, что она чистая нельзя. Ну конечно, если установить насос на уровне метров 20, то будет чистая. Пока пусть работает вибрационный Малыш, а после стройки заменю на простой погружной. Может муть еще идет из-за того, что Малыш вибрационник? Или просто мало пользовался.
    А вот фото: напоминалка где бурить, если надо будет делать новую скважину:
    02092012373.JPG расстояние от березы.
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    на березу табличку) как пожарные гидранты отмечают)
  14. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    откуда скала - даже не знаю. Сосед завозил себе, вот и попросил еще одну машинку привезти. 9 тыр.
    Электричество:
    Стоит отметить, что столб со счетчиком стоит у меня прямо перед въездом (южная сторона). Причем участок последний на этой линии. т. е. 220 В там не пахнет. Но с тыльной стороны (через один участок) на улочке проводили новую линию к которой подключены всего два потребителя. Со слов этих потребителей, после того как они подключились к этой линии все стало :super:. Договорившись в СНТ и с соседом (спасибо, Алексей) была прокопана вдоль забора траншея глубиной около метра и шириной см 20. В которой и провел электричество. Был использован СИП 16мм 4 жилы в гофре.
    Это потом я узнал, что назначение СИПа другое, чем прокладка в земле. Но тогда по наивности доверился консультациям местного "электрика". Конечно, ничего страшного не будет, т. к. в том месте копать нечего, провод в гофре, проложена сигнальная лента, на дно песочек, провод не в натяг и прочее, но материалы нужно использовать правильные.
    на последней фотографии как раз видны первые три хвоста (слева направо: запасная вода, вода и свет) которые были введены в площадку.
    отвлечение: попытка нарисовать деревья на участке в масштабе (применялся метод пересечение двух окружностей), для понимания влезет ли дом в поляну. Потом увлекся и стал остальные деревья вымерять и наносить. Не знаю зачем. Наверное для порядка). Подписал еще в кружочках: Б, С, Л. Деревья не все нанесены. вовремя остановился:)]. Но теперь точно знаю, что Л у меня 2 штуки всего. Остальное Б и больше свего С.
  15. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Дренаж
    Скажу честно, вернуть бы меня в позапрошлое лето и этого бы сообщения сейчас тут не было. Потому как:
    Слова грунтовые воды или вообще влажный грунт мой участок не знает совсем. Расположение на господствующей высоте нашего СНТ, уклон, слой щебня под будущей плитой более 1 метра и грунт (суглинок ближе к супеси - твердый как камень) +куча деревьев насосов. Все это способствует тому что даже весной, как только сошел снег воды на участке нет. Ходи хоть в тапочках.
    За два года (заглядывал в разные сезоны) воды в дренажном колодце не обнаружено. Один раз прошлой осенью, после двухнедельных обильных дождей видел как из трубы капала H2O. "Поток" был примерно 1 капля в 2-3 секунды.
    Но время не воробей, и пару лет назад как исполнительный солдат я сделал так как сделал. Как нарисовано на шведской картинке. Люди будьте бдительны. Читайте факи и дневники al185.
    Траншейки после экскаватора были подчищены. 2 смотровые трубы вверх на четырехугольнике. Труба Перфокор, Геотекстиль Канвалан от Сибура и дренаж который не нужен был готов. К сожалению фото процесса мало оказалось, но как что будет видно на картинках "про щебень".
    Какой плюс из этого? Да конечно сам дренажный колодец. Он будет использован, как:
    а) последняя ступень очистки септика
    б) туда вывел из плиты слив с трапика гаража. (врезал его в одну из смотровых труб)
    Щебень-щебень.
    Читая сообщения на форуме, не сразу понял почему народ задает вопросы про возможность замены щебня или скальника на песок. В плане вероятности вымывания щебень или скальник же лучше, да и дороже песок. Вот тут то и пришло озарение. Это в Красноярске так. Везет Сибирякам).
    Расчеты половины параллелепипеда показали, что надо на мою площадь 17х12м чуть более 100 кбм щебня.
    или 8.5 камазов по 12 кбм. немного щебня оставалось, после первого дня, с учетом чего заказал 8.
    Договорился с Бобкетиком и погожим сентябрьским утром был готов. Пришли первые 24 кбм. - погрузчика нет. Звоню - ответ: вот-вот. Через полчаса еще 12 кбм. погрузчика нет. Звоню: автоответчик - абонент не абонент. Понимаю, что погрузчика не будет и при обороте 3 машин за два часа, вскоре будет завал. Сыпать в лес нельзя, завалю траву с муравьями грибами и ягодами - нарушу экосистему. А к площадке уже и так не подъехать. Хватаю лопату. Наивный.) В торопях стал звонить всем транспортникам подряд и через полчаса ко мне выехал китайский красавчик - фронтальный погрузчик). за рулем узбек, не помню как его звали к сожалению, но реально профи. как он работал... сказка... растягивал и приминал опершись на ковш, двигаясь задним ходом только на двух задних колесах. к обеду более 100 кбм было рассыпано и выровнено. танцы китайской чуда машины под управлением узбека на площадке закончились.
    Еще два часа и от 22 кбм кучи скалы не осталось и следа.
    Вывода 2.
    1. Что ни делается, все к лучшему.
    2. Имейте запасные варианты техники.
    15092012391.JPG 15092012398.JPG 15092012401.JPG 15092012402.JPG 15092012403.JPG 15092012405.JPG 15092012408.JPG 15092012412.JPG
  16. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    А пока работала техника, вывел трубу дренажа в колодец, сделав подъем из кирпичиков.
    15092012394.JPG 15092012410.JPG 15092012412.JPG 15092012418.JPG 15092012428.JPG 16092012428.JPG
    Еще один полный день работы над фундаментом завершился.
