1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Самодельный термостат с сервоприводом для радиатора
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем олег брест, 17.06.14.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Сегодня срочно понадобилось сделать дистанционное управление радиатором, но низковольтного сервопривода под рукой не было, но не беда, сделаем сами, из того что есть.
    Итак, имеется головка термостатическая джакомини, от фена отматываем 30 ом нихрома, так как нам надо на 12 вольт,
    Вскрываем головку, наматываем нихром, укрепляем алюминиевым скотчем, под, и на, нихром немного фумленты для изоляции, собираем.
    Проверяем_ открытие 5 минут, закрытие 3минуты, потребляемая мощность 4,6 ватт, что соответствует заводскому образцу.
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Теперь надо придумать как управлять сим девайсом, можно конечно и выключателем, но 5ватт постоянно включенны, это тоже деньги, значит нужен ШИМ, к тому-же появляется возможность плавной регулировки.
    Подбираем схемку, самую простую, к которой деталюшки можно найти где угодно, за копейки, собираем, в плечо резистора можно повесить Терморезистор, (выковырять из старых акк от шуруповерта, или от любого электронного градусника) и получим уже хороший автомат.
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Не вопрос, можете перенести, главное чтоб нашли те кому это интересно.
  4. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    "Курил" сегодня немного тему ВТП и видел Ваш ...Велосипед-очень:hello: понравился!
    Уважаю :hndshk:"Кулибиных"!
    Вот тут наверноhttps://www.forumhouse.ru/threads/252976/ Ваши решения/изобретения ув. олег брест и размещать можно не уходя с ветки- она здесь дружная!
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Надо за эти годы все в кучу собрать, что я сдесь выкладывал, интересная книжка будет, ладно пойду пока мысль не пропала к этому девайсу цифровую индикацию по температуре и проценте открытия соберу, думаю через пару часиков выложу.
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Индикация, самым простым и доступным оказалось метнуться на авторынок и купить термометр-вольтметр для салона.
    Переделка- разбираем, выпаиваем внутренний Терморезистор, провод от внешнего терморезистора.
    Отпаиваем резистор делителя вольтметра, и все проводочками на разъем наружу.
    Далее, два терморезистора на проводочки, это унас будет индикация подачи и обратки,
    Вход вольтметра на базу транзистора регулятора (схемка вчерашняя), через резистор 10к, это будет индикация уровня открытия сервопривода.
    Вот и все, эта система может устанавливаться хоть на радиаторы, хоть на узел подмеса ТП,
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имхо, совместил пожелания, разместив ссылки на темы ...изобретателей
    в теме FAQ -"Изо-фотогалерея".
    И на виду и в подразделе. :ogo::super:
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Сегодня убедился что девайс лучше заводского.
    1. Есть возможность ручной регулировки.
    2. Можно поставить нужную чувствительность.
    3. Осталась возможность работы и как термоголовка.
    4. стоит намного дешевле.
    Единствено, что пока подошли головки от джакомини, у них есть зазор между корпусом, легко разбирать, минус _посадка у них нестандартная, но зато стоят дешево.
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Сейчас нет времени, но вот идея если кто хочет дальше развить тему,
    В зарядке для мобилки есть обратная связь на оптороне, так как нас 5 вольт сдесь не интересуют, если в эту цепочку прикрутить терморезистор, то все становится еще проще.
    Просто по такому принципу, можно корректировать работу и управлять любыми капиллярными и накладными термостатами.
  10. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    @олег брест,
    Мне нравятся ваши идеи. Чехлы, термоголовка. Тема, на которую ссылается Тихон начата мной. Возможно вы предложите, что нибудь для систем с ЕЦ
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    ЕЦ чем и хороша, что самодостаточна, и работает несмотря ни начто, сдесь действует принцип -лучшее, враг хорошему., (в свое время и ультразвук встраивал, и другие эсперементы были)
    Но если Вы что то хотите изменить, то скажите что, (добавить индикацию, систему контроля чего либо,) то скажите, вместе придумаем оригинальное решение.
  12. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
  13. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @олег брест, А не пробовали самодельный расходомер воздуха в инжекторном двигателе авто сделать? :) И платиновые проволочки самому на рамочку намотать? :)
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Пока небыло необходимости, но ведь кто-то это делает, чем я хуже.
  15. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    :super:
