Какой фундамент под железную печь выстроить ?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем slimov, 17.06.14.
  1. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Всех приветствую.
    Задумана баня 5,5 на 5,5 без перерубов и выносов.
    Сделан фундамент ТИСЭ -9 столбов.
    Планирую поставить железную печь, которую буду топить из К. О.
    Вопрос...
    -Нужен ли фундамент под печь весом 200-300 кг, или хватит балок-лаг ?
    Если "Да",то какой лучше сделать!
    С ув.
  2. Dkopnnov
    Dkopnnov
    Dkopnnov
    Нижний Новгород
    Какие будут лаги? Шаг? Сечение?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Отдельный фундамент не нужен. 200-300 кг это масса книжного шкафа.
  4. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Перенесу свой вопрос из другой темы...если не делать фундамент под печку-каменку, а установить ее непосредственно на пол, предварительно положив под нее металлический лист, и так же по полу обложить спереди кирпичем...примерно так: Безымянный-2.jpg Так можно делать? Если да, то какой толщины желательны доски под печью?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Одного листа будет мало. Нужно сделать подиум из кирпича ШЛ или листа пеностекла.
    Толщина доски не важна. Важно, чтоб в этом месте проходила прочная балка.
  6. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Немного переиграл с размером и сделал под печь пару столбов (их почти не видно) для подстраховки. Между столбами бани засыпал песка.
    Времени мало, чтобы осилить, что и как нужно далее. Задам ряд вопросов по теме.
    -Есть брус 200 на 200. Пропитал его антисептиком.
    Строители предложили ставить вначале обвязку из бруса, а на брус ставить сруб.
    Не врубаюсь, как можно и нужно будет осуществить полы везде?,ибо визуалист-на слух инфу тяжело воспринимаю.
  7. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Если полы по лагам будут, то строители правильно предложили, брусу и лаги крепить удобнее
  8. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Как визуально это должно выглядеть, если есть пример ?
  9. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Продается специальный кронштейн для лаг, с ушками такой, картинку не найду увы. Ушки крепятся на брус и в него вставляется блага. Очень удобно выставлять по уровню. С бревном помучится придется без бруса.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Посмотрите в разделе "Каркасные дома".
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не советую. Те кронштейны, что продаются, слишком хлипкие. Балки нужно врезать сковороднем или полусковороднем. Получается очень жёсткая конструкция. Обвязка намертво стягивается и балки не вибрируют.
  12. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Не соглашусь насчет хлипкости. Может и есть хреновые - не видел. Но видел как строители домов из профбруса только их и используют. И не потому что легко и просто, а еще и потому что надежно.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Всё так. Только пришлось помогать соседу устранять недостатки такого крепления. Существуют нормальные кронштейны, но там сталь толстая и крепление болтовое. В этом случае узел получается таким же жёстким, как и при врезках.
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Вы про это :
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Оно самое. :)]
    На балки с таким креплением тяжёлую печь я не ставил бы.
