Подошел к вопросу постройки пристроя- тамбура, коридора и кухни к дачному домику по каркасной технологии... Проблема-высота фундамента основного домика 10-15 см...Как организовать фундамент? Есть мысль-пробурить скважины буром ТИСЭ ниже глубины промерзания, установить столбы...Ростверк сделать из шифера и залить бетоном плиту с армировкой и утеплением 150 мм. ЭППС по уровню пола домика ...На нее установить обвязку из дубового бруса 150*100 и собрать каркас...
Аналогичный фундамент под пристроенную сауну благополучно пережил зиму...Полы по грунту делал по такому же принципу под всем домиком...Внутри плиты -ЭППС 150 мм.,двойной слой гидроизоляции, качественная армировка снизу и сверху плиты, бетон самомес..Отмостки и цоколь будут утепляться 50 мм. ЭППС. УГВ ниже 2-х метров...Почва чернозем-20 см. и ниже глина. Водоотведение организовал. Какие варианты фундамента с низким (около 10 см.)еще возможны? Есть ли смысл делать столбы ТИСЭ (с уширением) и плиту сверху или просто хорошо собранная и утепленная плита?
Это малоэффективно. Показатель - предзимняя критическая влажность, т. е предзимний УГВ по вложению #4. Может и повезет... #11
