Постройка помпейской печи в одно лицо без опыта кладки
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем okeyla, 17.06.14.
  1. okeyla
    okeyla
    okeyla
    Сергиев Посад
    Доброго всем здоровья желаю.
    Решил вкратце рассказать о том, как я построил помпейскую печь на своём дачном участке. Цель рассказа: убедить колеблющихся и сомневающихся в том, что это возможно и вполне реально сделать человеку совершенно без опыта работы с кирпичом и раствором. Главное, как обычно, желание.
    Помпейскую печь для меня открыл форумчанин Андрей Павловец вот в этой теме http://www.forumhouse.ru/threads/171546/
    Ещё интересная тема про строительство помпейской печи здесь http://www.forumhouse.ru/threads/252732/
    Во время постройки руководствовался оч подробным изложением, практически пошаговым, вот с этого ресурса http://go.access.ru/knowhow/pbo2.html
    Буквально распечатал на листах и всё как там сделал. Ну, почти всё.
  2. okeyla
    okeyla
    okeyla
    Сергиев Посад
    Итак, для начала залил фундаментную плиту 2х2,2м. Толщиной около 20 см. Армировал арматурными прутками, которые вязальной проволокой связывал.
    Подсохло дня три и начал выкладывать опору для печного стола. Купил кирпич двойной высоты и за два дня сложил. 2013-07-19_14-52-18_427.jpg 2013-07-19_21-11-44_871.jpg
  3. okeyla
    okeyla
    okeyla
    Сергиев Посад
    Затем настало время для стола, на котором будет стоять печь.
    Выложил низу фанерой, поставил подпорки под неё.
    Выставил бортики 20см. Получившееся корыто застелил целлофаном. Армировал арматурной проволокой и попутными железками ненужными.
    Залил смесью (покупал готовую М-300) на высоту 10 см. На следующий день залил остальные 10 см смесью уже с керамзитом (утеплённая плита получилась).
    2013-08-21_20-37-36_314.jpg 2013-08-22_11-29-16_568.jpg 2013-08-22_14-47-51_19.jpg
  4. okeyla
    okeyla
    okeyla
    Сергиев Посад
    И оставил высыхать. Всё это делал в прошлом году в конце лета. По разным причинам продолжить стройку не смог, так и ушло в зиму.
    За это время подготовился к постройке собственно самой печи: купил 200 шамотных кирпичей М5, 6 мешков по 20 кг кладочной смеси МЕРТЕЛЬ, плиткорез, перечитал много раз распечатанное руководство по постройке печи.
  5. okeyla
    okeyla
    okeyla
    Сергиев Посад
    В мае месяце, за время двухнедельного отпуска, сложил печь.
    Начало: прикидываю каким будет ПОД печи. Внутренний диаметр выбрал 100см.
    Подрезал кирпичи по кругу.
    Посыпал сухим мертелем стол печи и выложил под.
    Поставил «солдатиков». И пошёл ряды крутить. :)
  6. okeyla
    okeyla
    okeyla
    Сергиев Посад
    Мертель работает как клей и очень хорошо схватывает кирпич.
    Круги выкладывать не сложно, сложнее арки и стыковку арки и кругов. Но тоже всё решаемо, только торопиться не нужно. Радиус купола выдерживал палочкой от центра пода.
    Сделал арки, дымосборник.
  7. okeyla
    okeyla
    okeyla
    Сергиев Посад
    Трубу поставил 200мм диаметр, 500 мм высота однослойная.
    Всё!
    По деньгам ушло порядка 20тыс руб. Самое дорогое – кирпич шамотный по 45 руб за штуку. Мертель около 450руб мешок. Труба 1000 руб, колпак 1000руб. Цементная смесь, кирпичи для основы стола не оч дорого. Станок ещё плиткорезный – отличная вещь! Болгарка была куплена раньше и за время постройки осталась рабочей, берёг её.
    На чём нельзя экономить: кирпич шамотный и мертель. Кирпич только новый.
    Такие дела.
    Я оч рад, что теперь у меня есть это маленькое чудо и что сделал его самостоятельно. Не очень-то и сложно, главное – желание.
  8. okeyla
    okeyla
    okeyla
    Сергиев Посад
    Печь дней пять сохла с лампочкой внутри, затем протопил несколько раз по возрастающей (газетка, щепочки, поленце). Теперь нужно учиться готовить в ней.
    Осталось провести утепление печи и защиту от внешних воздействий. Тогда она станет всепогодная и всесезонная.
    Такие дела.
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    В нашем полку прибыло! :hello:
    Поздравляю! :super:
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Как планируете утеплять и какой дизайн укрытия?
    Арт бетоном можно все, что угодно слепить!
  11. Ungvarskiy
    Ungvarskiy
    Ungvarskiy
    Мудро поступили, что под выложили отдельно и разметили по шаблону, я вот делал по месту и получил вагон проблем:)
    А вот
    сей момент не уловил, зачем под на сухой мертель?
    У вас ширина дымосборника 1 кирпич, как я понял с фотографий, у вас ветер не выносит дым наружу сквозь внешнюю арку?
    Мысли в слух по поводу диаметра. Когда проектировал думал что 1-1,1 м в самый раз, но потом прикинул что кирпича маловато (как я был наивен:)]), нужно выбирать меньший диаметр, в итоге у меня 90 см. В данный момент печь кажется реально огромной, можно было спокойно 80 ваять. По 3 огромных пиццы за раз готовить не буду, а всякие кастрюли котелки и противни влазят без проблем все вместе взятые:)
  12. okeyla
    okeyla
    okeyla
    Сергиев Посад
    Утеплять планирую так: фольга, базальтовая вата 10см, фольга, сетка железная, цементная рубашка 4-5см. Купол оформить хочу в стиле черепахи.
  13. okeyla
    okeyla
    okeyla
    Сергиев Посад
    На сухой мертель выкладывал по совету с сайта go. access. Мне показалось, что так легче выложить и выровнять под. :)
    Дым из наpyжней аpки выходит только пpи начале pастопки. Потом газетой прогреваю трубу и вроде идёт по трубе. Труба диаметром 200. А у вас как?
    Диаметр печи 100см выбрал как среднее значение, может и с запасом получилось.
  14. okeyla
    okeyla
    okeyla
    Сергиев Посад
    Неожиданно образовалась проблема дров. :-(
    Привезли ольховые, а они сыроватые. Горят плоховато, жара дают мало. Есть сосновые обезки сухие, но не хочется сразу закоптить всю печь их дымом...
    Эх, поленился я зимой заказать дров, теперь жалею.
  15. Ungvarskiy
    Ungvarskiy
    Ungvarskiy
    Непонятна мне эта затея, ну да ладно. Труба 180, если ветра нет все идет в трубу, если ветер крутит, то выдувает иногда дым наружу. Дрова как закоптят свод, так и выжгут потом сажу, а дымосборник все ровно черным будет, хоть сырая ольха, хоть сухой бук.
