Помогите с выбором заземления и обустройством вводного шкафа
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Белый Лист, 17.06.14.
  1. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Добрый день. Дружественная организация с Электросетью смонтировала такой шкаф (фото). Теперь не могу понять какое и как делать заземление? Из щитка пойдёт два кабеля, один на гараж (4х6 или 5х6-тоже прошу помощи в выборе количества жил) и на дом 4 или 5х10-оба бронь в земле. Честно читал два дня форум, но информацию по такому же подключению, как у меня не нашёл. Жду Вашей помощи.
  2. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Желто-зеленые фазные проводники и розетка в щитке - это прекрасно...
    Посмотрите вот этот альбомчик:
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
  3. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Так я смотрел. Такую же схему, как у меня не нашёл (нулевой провод напрямую в счётчик)
  4. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
  5. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    У меня же заходит четыре жилы и нет УЗО?
  6. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    1. На картинке четыре жилы и есть - синий ноль, и три фазы в автомат, всё как у вас.
    2. Нет УЗО - это очень плохо. Выкиньте Скрутите автоматы внизу, они здесь не нужны. Пригодятся как рубильники в щитках гаража и дома. Розетка в таком виде тоже не нужна - она опасна. Вместо всего этого ставится УЗО, как на картинке.
  7. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Теперь понял. А насчёт зеземления? И УЗО поставить одно и на гараж и надом? Или два ? Провод покупать 4 или 5 жил?
  8. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    У столба сделать повторное заземление. Оно делается легко и просто, как именно - легко ищется на этом форуме.
    Одного селективного УЗО на всё будет достаточно. К тому же оно достаточно дорогое.
  9. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    У гаража и дома делать своё заземление? Соединять между собой и заземлением около столба?
  10. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Зависит от того, какую систему заземления вы будете делать у себя.
    Если ТТ - то и у гаража, и у дома своё отдельное заземление (достаточно хорошее).
    Кабель идёт, соответственно, четырёхпроводный.
    Если TNCS - то все заземления соединяются друг с другом. Кабель пяти проводной.
  11. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Большое Вам спасибо. Получил ответы на все вопросы.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Если у вас гараж отдельно, дом отдельно - тянуть бы две линии от щитка, после счётчкиа АВ+УЗО на каждую линию
  13. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Боюсь места не хватит в шкафу.
  14. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Да, для удобства можно два УЗО.
    А АВ имхо лишние - только дополнительные соединения. От перегрузки защитит вводной автомат, а селективности на них всё равно толком не добиться, чтобы отключилась только одна линия... Точнее, можно, конечно, добиться, но за отдельные неприличные деньги :)
    Два УЗО влезут хорошо - как раз вместо нынешних автоматов и розетки. И провода фазные под них уже обжаты, только нуль завести. Правда, желто-зелёные фазные провода всё-таки смущают. Изолентой их хоть замотать сверху что ли...
  15. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    А если два Узо, то характеристики какие?
