Прошу оценить надежность стропильной системы
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Vitaliyfh, 16.06.14.
  1. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Стропильную систему пришлось переделывать/доделывать за криворукими кровельщиками, предыстория здесь:http://www.forumhouse.ru/threads/262234/. Просьба профессионалам оценить насколько надежной будет новая конструкция.
  2. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Еще немного
  3. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 надо было продолжать в старой теме - чтобы не прыгать.
    2 первые недосолили а вторые пересолили...с запасом строят.
    3 а свесы чего такие маленькие...или ветровой подпор у вас большой?
    4 каркас фронтонов так не делается но это не критично- стойки ставят не плашмя а торцом к фронтону, конёк был не нужен.
    5 отделка внешняя будет?
  5. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Попросил, чтобы максимально усилили, лучше перебдеть, чем недобдеть, учитывая степень криворукости предыдущих "кровельщиков". Свесы маленькие, потому что старые "кровельщики", решили, что они "лучше" знают, что мне нужно, несмотря на заранее оговоренные 35-40 см. Отделку фронтонов планирую виниловым сайдингом.
    Забыли под лежаки под подпоры ригелей положить гидроизоляцию, переживаю, что дерево может начать гнить под лежаками, может чем-то его пропитать?
  6. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Вообще то обвязку стропил пр
    оизводят изнутри
  7. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    По хорошему да, но петли на плитах зарыты стяжкой, так что в кирпич - единственный вариант.
  8. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Сегодня кровельщики должны были приступать к монтажу шифера. Но возникла новая проблема; когда выставляли крайний ряд шифера по уровню свеса выяснилось, что каждый последующий лист выходит на крайнем (со стороны свеса) углу на несколько сантиметров ниже линии карниза. В итоге если первый лист лежит ровно (со стороны свеса) то последующие все больше и больше выступают за него. Подскажите есть ли какая-нибудь возможность нормально положить шифер (чтобы вода ровно стекала), не переделывая всю крышу?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для начала померить диагонали ската.
  10. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Разница в диагоналях ската 3 см, стороны прямоугольника ската практически равны, есть разница в 2 см. в районе фронтонов. Может шифер кривой.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    По идее один угол шифера подрезается.
  12. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Сегодня накрыли крышу, по диагонали с краю на фронтонах шифер слегка под углом идет. Ветровики полностью закрыли это расхождение с обрешеткой. Скат ровный. Спасибо всем за помощь.
  13. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
