Ошибки в мауэрлате?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Vitaliyfh, 09.06.14.
  1. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Ошибки в мауэрлате?
    Прошу помочь разобраться. Кровельщики сделали мауэрлат и часть обрешётки. Очень сильно смущает качество замка на мауэрлате 100х150. Насколько это серьезно, есть ли возможность без демонтажа нормально отремонтировать его.
  2. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Извиняюсь. Дом 7х8, 1,5 силикатного кирпича, перекрыт плитами, поверх стяжка армированная 5 см. на цпр 4х1. Мауэрлат крепится на проволоку 4 мм., которая закреплена под нагелем по бетону 202 мм., через каждые 0,5 м., плюс каждая стропила будет еще крепиться к стене на два прутка проволоки к двухраспорному анкеру с кольцом (к третьему кирпичу сверху) 10х80. Конструкция крыши примерно такая:
  3. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Почему-то не получается редактировать.
    Высота конька 2 м.
  4. иван200013
    иван200013
    иван200013
    Закрепите дополнительно оцинкованными уголками и пластинами на саморезы, и еще меня смущают гвозди на стропилах какие то хлюпкие, к ним бы тоже желательно уголок.
  5. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Гвозди 90х3,5. Насколько важно для прочности не плотное прилегание брусов в замке, и трещина в верхней его части?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А почему стропилы на мурлате без замка сидят?
    За такое соединение да ещё и пиленный мауэрлат- выгонять надо.
  7. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Оправдываются тем, что каждая стропилина будет привязана двумя прутками проволоки 4 мм., на стену анкерным болтом с кольцом, насколько критично такое соединение, заставить их все переделывать или можно сделать дополнительный крепеж?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно и нужно- самое простое усилить уголками, только крепить не чёрными саморезами.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это получается шарнирное соединение- т. е. подвижное, а вам нужно жёсткое.
    Проволокой притягивают чтобы ветром не сорвало- т. е. оно тоже нужно .
  10. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    А как поступить с замком на мауэрлате, на его верхней части (со сквозной трещиной) лежит стропилина, вместе они фактически подвешены в воздухе на треснутой доске 50х150, так как между нижней и верхней части замка расстояние 4-5 мм. Пугает, что будет когда стропилина будет под нагрузкой обрешетки, шифера и зимой снега. Может фактически треснуть и вслед за этой стропилиной просядет часть рядом расположенных стропил со всеми вытекающими отсюда...
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Возьмите тонкую фанерку и забейте туда- для забивки использовать голову того кто делал...потому что на большее она ему не нужна.
  12. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    А как вариант, можно туда жидкий анкер залить, заклеив перед этим отверстия изолентой или скотчем.
  13. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Добрый день. Строители предлагают вот такой способ опирания стропил на стену - через стоящую на ребре доску 50*150, прибитую к торцам потолочных досок. Кто подскажет, допускается ли такое? Стропила спальни.jpg
