ОИК ХК модификация от В. Солина
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Binomus, 16.06.14.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я сейчас тоже печку кладу. Приходится тоже ГПС делать. Проверяю переворачивая и наклоняя кельму. У меня примерно 1:2 нужно делать. (глина-песок). Перекрыл топочную дверку.
  2. Binomus
    Binomus
    Binomus
    Этот раствор, как видно, отошел от кирпича. Я его мочил, но механически пыль от распила не снимал. В целом по поверхности трещин нет. В общем, я так понимаю, что раствор - жирный. При попытке растереть раствор, он стирает кожу пальца. Крошки сухого раствора в пальцах не растираются.
    Раствор 1 к 0,25:
    2014718182507.jpg 2014718182523.jpg 2014718182530.jpg 2014718182539.jpg 2014718182558.jpg 2014718182710.jpg
    Как и можно было предположить ГПС с меншим содержанием песка - тоже жирный. На поверхности раствора в дополнение имеется трещина.
    Сегодня сделал новый замес на пропорцию 1 к 1. Скорее всего будет тоже жирный. Но посмотрим.
    В итоге, у меня появилось новое соображение.
    Я когда выбирал образец на майских праздника, то взял самый симпатичный кусок. Т. е. скорее всего именно глину-глинную. Когда же засыпал в бочку глину для размокания, то по виду была глина и довольно большое количество песка. Т. е. в итоге глиняное молочко, используемое на раствор было менее жирное. Но все же жирное, т. к. я его чистоганом клал на кирпич и сушил. В итоге он сильно трескался и отваливался от кирпича.
    Придется опять делать пробные замесы уже на месте перед кладкой. Кстати в жару на чердаке раствор высыхает за 2 дня. Но понять о жирности можно уже и через сутки, если трещин не появляется.
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Пыль не позволит прилипать ГПС к кирпичу. После распила кирпич нужно сполоснуть. И лучше протереть. Но к распиленной стороне ГПС прилипает очень плохо. (
    Хранить ГПС нужно под ПЭ пленкой. Стоит неделю без проблем.
    Глина постоянно под водой в ванне лежит. Разбухает.
  4. Binomus
    Binomus
    Binomus
    У меня тоже. Я в бочку закидал глину и залил водой см на 5 выше глины. Сверку крышку и кирпич положил. Миксером глину превращаю в кефиообразное состояние и через сито в корыто прогоняю, его уже рубероидом накрываю и досками прижимаю. В ГПС добавляю еще ложку соли на ведро раствора.
    Если говорить про ГПС, то у меня пока объективно только жирные растворы получались и тощие.
    Кстати, монтировать дверцу 410-ую буду на нихромовую проволоку d=1.6мм по 3 с каждой стороны. Буду в рамке дверцы сверлить 10мм отверстия, растачивать их и вставлять винты из нержи М8, подточенные с двух сторон.
    Отверстия в винтах 2 или 3 мм. Я думаю, что для проволоки в 1,6мм и то и другое подойдет.
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Слабовато... Лучше бы на медные дюбеля и шурупы тяжелую дверку крепить...
  6. Binomus
    Binomus
    Binomus
    @BobSol, возвращаясь к креплению дверцы на дюбеля.
    Читал, что вместо обычных дюбелей используют медную трубку, как для кондиционеров.
    Так вот она есть внешним диаметром 6 и 8мм и внутренним 4 и 6 мм соответсвенно.
    А вот шурупы видел только 4,2 и 6,3 мм, т. е. они чуть больше чем трубка.
    Если сверлить отверстия в кирпиче 6 или 8, то трубка туда будет просто заходить, и при вворачивании шурупов в какой-то момент трубка будет просто проворачиваться с шурупом.
    Или я не прав. Как Вы обычно делаете.
    Кстати, я просчитывал, что шуруп 4мм по внутренней части всего 2,8мм толщиной. Если пересчитывать его на проволоку, то это эквивалентно проволоке толщиной в 2мм (при скручивании двух концов). А если брать нихром, то он вообще никогда не выгорит.
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я сам не ставил дюбеля. Но я бы просто разрезал медную трубку, чтобы она расходилась в стороны и закреплялась расклиниваясь в отверстии при закручивании шурупа.
    Медь тоже никогда не сгорит.
  8. Binomus
    Binomus
    Binomus
    По поводу сгорит я имел в виду саморез из нержавейки. Вариант с дюбелями хорош тем, что в любой момент можно демонтировать дверцу.
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Так у самореза только головка греется... остальное в кирпиче - радиатор)
  10. Гоша07
    Гоша07
    Гоша07
    Череповец
    Привет Володя. интересно какую ты печку кладёш меня, банная беспокоит ломаю голову, пока не подобрал ничего.
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
  12. Binomus
    Binomus
    Binomus
    @BobSol, вчера сходил в магазин с крепежем и купил саморезы.
    1. Шуруп 6,3*90 из нержавейки А2 полусфера.
    2. Шуруп по бетону 7,5*112 Сталь с1022.
    А2 - это нежаростойкая нержавейка. Аналог AISI 304. Что за сталь такая c1022 я не знаю.
    По пути купил медную водопроводную трубу. Внешний диаметр 8мм, толщина стенки 1мм, т. е. внутренний диаметр 6мм.
    Шуруп из нержи заходит в трубку при помощи отверткии немного нарезает себе резьбу.
    И сравнение шурупа из нержи и по бетону.
    Вот теперь думаю чем лучше крепить дверцу. Хоть шуруп из нержи и короче (по моим подсчетам в кирпич зайдет не менее, чем на 60мм), но с учетом медной трубы я могу его удлинить. Например, загнать трубку 80мм или 120мм в кирпич. Т. е. это и будет длина крепежа. Как думаете какая длина будет достаточной?
    Каким сверлом нужно сверлить отверстие под трубку-дюбель?
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Трубка 8 - сверло 8, длины в 60мм - за глаза. Рамка должна просто стоять в топочном проеме.
  14. Binomus
    Binomus
    Binomus
    Получается, что креплю 25кг дверцу на 4 самореза 6,3*90. (толщина сплошной части - 5мм).
    Т. е сверлю дверцу сверлом 6,7мм или 8 мм (просто у меня такие уже есть, а 8мм наверное больше подойдет для этого)., сверлю кирпич 8мм и дальше уже все креплю
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Мне думается на 8 отверстие в дверке велико. 6,5-7мм достаточно. Надеюсь не промахнешься. Сверло с победитом.
    Можно внизу рамки дверки штифты поставить и отверстия в нижних кирпичах под них сделать - чтобы ставить дверку всегда в одно и то же положение. Я так дверку ХК у себя ставил.
