Эта вечная шведка минимальных размеров)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 20.06.14.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Печка получила первые 2 ряда. Причем полтора остались от старой.
    Работаю.
    Это будет моя четвертая печка. Для моего дяди больного раком. (к сожалению.
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Пара дней работы.
    Задние стенки из старого кирпича, передняя и левая должны были быть из нового... Но решил раскрасить однообразные стенки орнаментом из старых кирпичей.
    Шамот тоже из старой печки. Его отмочили и теперь сушат на металлической печке он-лайн практически. Но помогают мои болгарки с алмазными дисками - отрезной и черепашка. А также дядя и двоюродный брат.
    Но ГПС приходится мешать самому)
    Печка стоит на полу. Под печкой песок с ограничительными планками. Первый ряд не разбирали, а вот второй спереди и слева пришлось переложить.
    Применяю для клейки шамота Гарант+ 09года! Пролежал все это время во дворе. И не засох.) Добавил жидкого стекла и перемешали хорошенько. Балочку переднюю склеили им - прогрели на печке во дворе.
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Третий день работы дается все сложнее...) Помощники не справляются с фигурным выпиливанием кирпича, приходится пилить самому... Четверти под плиту с хорошим диском и клиновые кирпичи перекрытия плиты получились достаточно быстро и с первого раза.
    Плита оказалась не стандартного размера... 700х400 Пришлось сдвинуть кирпичи левой и правой стенки вглубь печки.
    Примерили рамку для плиты... Не идет вертикаль... На этом пока закончили. Может вернемся к передней стенке из кирпича.
    Только ванна помогает привести мышцы в тонус...)
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Алмазный диск периодически забивался от шамота. Куча искр, а кирпич не пилится. Переворачивать диск не хотелось - поэтому край диска просто смачивали водой с помощью тряпки - и диск снова начинал нормально пилить.
    А вот применение неизвестных препаратов от летающих насекомых почти вывело меня из работы... тело как иголками стало колоть... Позагорал, блин...
    А... вот какой план был со старыми кирпичами...
    Ну, естественно, в реале чуток отличается...:)
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Приехал вечером... Двоюродный брат попробовал класть кирпичи... Поглядел... Немного расстроился... Попытался объяснить, что выход подьемного канала в четверть кирпича - очень мало для этой печки...
    Разобрал много рядов. Оставил 3 ряда над плитой его творчество.
    А ГПС должно быть более жидким! Ведь показывал. Как густая сметана!
    Рамку поправили - будет стоять.)
    Ну и с несколько меньшим слоем ГПС вывел стенки на уровень перекрытия над плитой.
    остальное завтра :hello:
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну а пока некоторые продолжают гадить в моей теме мы отряхнем дерьмо с ноги и пойдем дальше. :aga:
    Вот и еще 7 рабочих часов и печка подросла еще на 5 рядов, получила задвижку на трубу и пару прочисток в верхнем колпаке.
    Применение стального листа в перекрытии плиты позволило упростить модель минимум на 1 ряд. Высота дома требует снижения печки по высоте.
    Остался еще ряд верхнего колпака и парочка рядов перекрытия.
    И место где пилятся кирпичи. На 6 сотках его очень мало.
    Труба оказалась смещенной относительно печки из-за отверстия в потолке.
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Запустили печку у дяди на просушку. При почти 30 градусах за бортом.
    Его боров в полкирпича шириной, 75-90см длиной и 2 ряда по высоте - отказался работать при выводе топки на режим - заткнулся и печка дала весь дым в дом.
    Боров был переделан достаточно быстро из Г-образного в косой (точнее прямой - от трубы с первого этажа на трубу на крышу 100мм диаметром всего), на дымовую камеру шириной примерно 150мм, высотой 3 ряда. После этого печка стала топиться нормально. Гильза из нержавейки на межэтажном проходе поставлена была уже.
    Предварительно был запущен прогрев печки из дальней прочистки сначала тепловентилятором, потом щепками на П-образном корыте. Это даже старый боров позволял. Дыма в дом не было.
    Вспомнил, что забыл поставить на перевальную стенку в топке еще полкирпича со скосами. Они нужны, чтобы печка не дымила при растопке! и при открытии топочной дверки.
    Но печку уже начали прогревать. Конденсат на прочистных дверках - капли висят. На топочную дверку пока пришлось приклеить картон в притвор - от поддымливания в дверку. Слишком мала труба. Ну и велика температура за бортом. И печка влажная.
    Плиту заложили кирпичами, чтобы снять внутренние напряжения.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Можно было третий ряд добавить, нормально работает даже изогнутый. А при первой топке в жару сырая печь с сырой трубой может и без борова задыхаться.
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А когда сырой и низкий боров - вообще дрова в топке тухли. Я сразу понял где проблема. Гильза уменьшила сопротивление трубы через перекрытие, сама труба круглая должна работать, а вот боров узкий и сырой срабатывал как задвижка.
    Сейчас продолжат сушить печку. Будет все легче и легче топиться.
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Встретились вчера с дядей, было время пообщаться.
    Печка с тех пор просохла, перестала пахнуть из прочисток.
    Плита горячая, теперь постоянно есть горячая вода на даче, одновременно можно и суп варить и картошку жарить.
    Первой после плиты прогревается задняя стенка печки с подьемным каналом. Вся печка теплая уже на 3 ряду. Верх пока бывает просто теплый, т. к. загрузка в топку поленьев 6 делается. По утрам в доме 22 градуса тепла - дядя доволен, тете даже жарковато. При более низких температурах на улице можно делать бОльшую закладку. Место в топке есть.
    Отсутствие задвижки летнего хода сказывается при пуске холодной печки. Есть поддымливание в дверку из-за малого сечения трубы - всего 100мм. Но если прожечь лучин в прочистку и после поджига закладки дверку закрывать - то все без проблем. Если печку топить каждый день - дымления нет.
    Спрашивали чем покрасить кирпичи. Посоветовал попробовать народные способы - молоко и подсолнечное масло на паре кирпичей.
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Я бы в молоко ещё куриное яичко размешал бы.
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Белок, желток или полностью? И чем лучше? :)
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Засохшее молоко можно, хоть и с трудом, растворить водой, а засохшее яйцо не растворяется никакими растворителями. Древние иконы писались яичной темперой (краска на основе яйца), реставраторы смывают с них слои олифы и позднейших масляных записей, а темпера остаётся в первозданном виде. Ну а рецепты разные есть, на основе желтка, на основе целого яйца и, кажется, одного белка тоже. Так же когда-то добавляли яйца, собранные со всей деревни, в кладочные и штукатурные растворы при строительстве, например, храмов.
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    ИМХО. Белок дает глянец а желток - матовость. Хотя сам и не пробывал. ИМХО.
