Подскажите схему заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Alexeus., 16.06.14.
  1. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Очень много информации, трудно сходу найти нужное, а пока переберешь несколько тем -уже мозг перестает продуктивно мыслить... Помогите пожалуйста определиться в каком направлении искать информацию, может подкинете ссылки, наиболее близкие к теме...
    Основной ввод: 3 фазы и нейтраль.
    Нужно: провести электричество из дома в столярную мастерскую и совмещенный с ней гараж.
    Вопрос: нужно ли организовывать заземление непосредственно рядом с мастерской и по какой схеме?
    Спасибо!
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Какие провода на столбах? Черные крученые или старые голые?
  3. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    На уличных? Светлые скрученные жилы -я так полагаю алюминиевые. Проводов вроде 5 шт. В дом заходит 4х жильным медным кабелем.
  4. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Не просто склоняется... Другой чаши вообще нет.
    Если на уличных столбах голые алюминиевые провода, то вариант только один: заземление типа ТТ около строения.
  6. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Которое не является повторным, и должно иметь сопротивление не больше 10 Ом..@Иванов Костя, Константин, поправьте меня, если я не прав.
  7. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Как это "не является повторным" - т. е. контур заземления должен быть единственным, в данном случае у мастерской?
    Ввод в дом не имеет сейчас заземления, и его не стоит делать в будущем или, в таком случае, стоит сделать заземление в начале ввода т. е. в доме?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    При рассмотрении заземления типа ТТ, про повторное заземление нет речи вообще. Повторное (вспомогательное) заземление делается при обустройстве системы TN.
    Если на столбах голые алюминиевые провода, то контур заземления (штыри в земле) делается около постройки. От этого контура внутрь постройки заводится желто-зеленый провод. Никакого другого контура не требуется. Ни у столба, ни у калитки...
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
  11. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Спасибо за ответы, очень помогли. А вот, допустим, сделал я заземление у мастерской, через какое то время решу сделать заземление возле дома- так можно?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Конечно. К этому же контуру, если он близко или отдельный контур.
  13. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
  14. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Если бы все были готовы отдать 22000 руб. за вбитый в землю штырь, этого форума не было бы.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
