Утепление межэтаного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем xdemon, 15.06.14.
  1. xdemon
    xdemon
    xdemon
    Астрахань
    Привет всем. С помощью советов с этого форума построили дом 2 этажа кер. блок 40см. + мансарда. Регион: Астраханская область. Межэтажные перекрытия из балок (пролет 4,6м).: между 1 и 2 этажем - балка 100х200 шаг 40 см., между 2 и мансардой 50х200 шаг 60 см. Встал вопрос про утепление и шумоизоляцию. Хотели по всему дому сделать натяжные потолки, пол - черновая доска 25мм., потом OSB плита или 25мм. по диагонали, далее ковролин или ламинат. Так вот:
    Вопрос №1: он же и ответ. Планируем утеплять СНИЗУ-ВВЕРХ так:подшивка потолка доска 25мм., пароизоляция к балкам, шумо-теплоизоляция 150мм., пароизоляция, черновой пол доска 25мм., далее доска 25мм. или OSB, ковролин или ламинат. Думаю, что правильно.
    Вопрос №2: С каким шагом прибивать доску к потолку (ширина доски 10см или 15см., ещё не куплена). Использовать для этого гвозди или шурупы? Планировал доска 10см. шаг 40см.
    Вопрос №3: Подскажите чем звукоизолировать межэтажные перекрытия? (хотим использоватьТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОАКУСТИК высотой 150мм. выложить). Хватит ли толщины либо её можно уменьшить до 100мм. Может использовать что-то другое? (технониколь РОКЛАЙТ, URSA и др.)
    Дом строю сам, бюджет небольшой. Информации на форуме много, но много "воды" или СНИПов. Желательно жизненные ответы. Спасибо.
  2. xdemon
    xdemon
    xdemon
    Астрахань
    Всем "спасибо" за ответы, разобрался сам. Таких оперативных ответов ни на одном форуме не видел.
  3. xdemon
    xdemon
    xdemon
    Астрахань
