Помогите советом - электрики наделали штроб
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем gleb bykov, 15.06.14.
  1. gleb bykov
    gleb bykov
    gleb bykov
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, квалифицированным советом. Электрики сделали горизонтальное штробление стен в панельном доме под проводку, в том числе несущих стен. Дом 1-515, 3 этаж, всего 9 этажей.
    Успели проштробить (3-х комнатная квартира) - все штробы по низу (связующая арматура везде целая кроме мест, где вырезали подрозетники):
    1) перегородка между кухней и маленькой комнатой - 130 см с одной стороны, 280 с другой (чуть выше). Штробы шириной 2 см, глубина доходит до 1,5
    2) маленькая комната под окном (несущая стена, я так понимаю) - по всей длине 230 см. Штробы 1,5 см х 1,5 см
    3) перегородка между маленькой комнатой и средней комнатой - 80 см с одной стороны, 40 с другой (чуть выше). Штробы 1,5 см х 1,5 см
    4) средняя комната под окном (тоже несущая, наверное) - по всей длине 270 см Штробы 1,5 см х 1,5 см
    5) прихожая (несущая стена) - 280 см Штробы 1,5 см х 1,5 см
    На фото - штроба в коридоре
    Что с этим делать?
  2. gleb bykov
    gleb bykov
    gleb bykov
    Еще план квартиры. Красным - где заштробили.
  3. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Положить кабель и замазать)
  4. Domchel
    Domchel
    Domchel
    Челябинск
    В чем вопрос то? Как понять что с этим делать? Зачем они штробили? Зачем приводите размеры?
  5. gleb bykov
    gleb bykov
    gleb bykov
    Размеры привожу чтобы получить ответ - насколько это плохо/критично. Стоит ли все замазать расширяющимся бетоном и делать заново через потолок, например. Если да, то можно ли сделать вертикальные штробы от потолка по несущим стенам или обходиться без этого? Или сделать по стяжке старой (примерно 3 см толщина, под ней песок).
  6. Kfybn
    Kfybn
    Контроль качества СМР
    Kfybn
    Арматура не перерублена по всей длине, значит все ок. (Срубили защитный слой армирования, ну и что? Это же внутри помещения, а не в земле. Бетон в данном месте не выполняет несущую функцию, а только выполняет роль защиты арматуры от коррозии. Внутри помещения не особо актуально, тем более, что штробы будут заделаны после укладки кабеля)
    подрозетники это не критично... если конечно они не утыканы в ряд по 20шт)
    Внимательнее с разводкой канализации. Там штробы глубже и это будет критично.
