1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как подружить свайно винтовой фундамент и газосиликатные блоки?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Сирота71, 14.06.14.
  1. Сирота71
    Сирота71
    Сирота71
    Добрый день, хочу возвести небольшой 6*6 домик из газосиликатных блоков, а фундамент хочу свайновинтовой. Понимаю что обвязку свай нужно делать швелером, но ширина швеллера 200мм,а ширина блока 400 мм. Подскажите как их подружить? Насколько знаю швеллера 400 мм небывает, а выступание блока за швеллер недопустимо... Спасибо!
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Трещинами покроются ваши стены, да и много ли ваши сваи выдержат.
    Посмотрите двутавровые балки ш40 или ш30
  3. Сирота71
    Сирота71
    Сирота71
    Выхоит делать ленточный?
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    В любом случае - не СВФ .
  5. eng-meh
    eng-meh
    свободный радикал
    eng-meh
    свободный радикал
    этажность?
  6. Сирота71
    Сирота71
    Сирота71
  7. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Под блоки обвязка нужна не швеллером а проф трубой или двутавром. И крайне желательно сделать конструкторский расчет на прогиб.
    Стоимость такого решения достаточно небюджета. Поэтому если нет явных предпосылок для использования винтовых свай, наверное лучше смотреть в сторону более классических решений
