Вентиляция септика без фанового стояка
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем lll777, 13.06.14.
  1. lll777
    lll777
    Ищущий дилетант
    lll777
    Ищущий дилетант
    Новороссийск
    Всем здравствуйте.
    Как и положено по всем неписаным нормам жилищного само-строительства, отсутствие фанового стояка было замечено совершенно внезапно и достаточно обескураживающе, практически на финальном этапе строительства. Форум читал много, но конкретного решения по своей ситуации не нашел, а она достаточно распространена, как показывает сам же форум...
    Что есть: одноэтажный дом с введенным в него канализационным 110-м стояком. На этот стояк максимум можно прицепить воздушный клапан на уровне пола. Выводить его на крышу уже, увы, не вариант вообще. От дома 14 метров канализационной 110-й трубы до септика (три герметичные камеры из ж/б колец в ряд, в стороне будет фильтрующий колодец).
    Что надо: как бы это все провентилировать.
    Есть возможность вывести вентиляционный стояк из 110 трубы из средней камеры септика (они все сообщаются общей вентиляцией) на крышу пристройки, которая рядом с септиком (почему рядом - отдельный вопрос). Т. е. получается как бы вентиляция септика наоборот. По нормальной схеме надо бы так: приточка воздуха пошла в септик, далее по канализационной трубе в дом, далее фановый стояк в доме и выходит на крышу. Направление - от септика на крышу дома.
    Вопрос: будет ли работать вентиляция септика наоборот: от воздушного клапана в доме, далее по трубе 14 метров в септик, а из септика на крышу пристройки (высота примерно 4 метра)? Чувствую, что работать если и будет то криво, но как вывернуться? Помогите, пожалуйста, советом...
    Спасибо!
  2. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Около дома раскопать трубу сделать врезку У-образного тройника. От него пустить вент. трубу. Так же можно использовать для прочистки.
  3. lll777
    lll777
    Ищущий дилетант
    lll777
    Ищущий дилетант
    Новороссийск
    Не получится (, хоть труба еще даже не закопана.
    Труба заходит как раз с фасада. Портить фасад - не вариант (. И крышу дырявить - не вариант. Плохо все (
    Так как с "обратной" вентиляцией - есть шанс что будет работать?
  4. StooDent
    StooDent
    StooDent
    По идее должно работать.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Отчасти. Она будет вентилировать септик (плохонько), но не будет вентилировать внутридомовую сеть.
  6. lll777
    lll777
    Ищущий дилетант
    lll777
    Ищущий дилетант
    Новороссийск
    Уважаемые коллеги, если можно - подниму тему.
    Все-таки решил делать в доме фановый стояк, но не через крышу а изгибами, вокруг карниза крыши и наверх.
    Есть септик трехкамерный на 8 м3 + 14 метров до дома 110-й трубы. Труба заходит в дом, дом одноэтажный.
    Вопрос: хватит ли 50-й трубы в качестве фанового стояка? Плюс еще коленца всякие вокруг карниза крыши. Ну, и 50-я труба в качестве вентиляции септика на другом конце сооружения.
    Спасибо!
    Леонид
  7. StooDent
    StooDent
    StooDent
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Однозначно не хватит.
  9. Vvf13
    Vvf13
    Vvf13
    Всем, здравствуйте!
    Имеем смонтированный септик танк 1.5. Инфильтратор расположен на расстоянии 3 м от септика и заканчивается выведенным наружу вентиляционном стояком высотой около 1 м. Сам септик расположен в 5 м от дома. Трубы110мм. Фановая вент. труба в сточной магистрали от дома не используется. Слив идет от умывальника, туалета и душевой кабины. Слив туалета нормальный, гидрозатворы не срывает. Проживание в доме апрель-октябрь.
    Периодически в санузле появляется запах канализации - хотелось бы это устранить!
    Теперь сам вопрос:
    1. вариант -Предполагаю установить дополнительную фановую трубу на корпусе септика для вентиляции. см. рисунок. Будет ли работать? И с точки зрения прочности - не ослабит ли критически это отверстие и труба сам
    корпус септика?
    2. вариант-Раскапывать место входа стоков в септик и ставить вместо (дополнительно) уголка тройник с отводом на вентиляцию не хотелось бы, предполагаю трубности с размонтированием сточной трубы.
    3. вариант- сделать отверстие в крышке септика и установить вент. трубу прямо в крышку. Этот вариан конечносовсем "колхоз" зато ничего копать не надо вообще.
    При всех вариантах решения возможный запах около септика меня устраивает, мне важно устранить запах в санузле дома.
    Стандартное расположение вывода фановой вентиляции на крышу дома не рассматриваем.
    Прошу сравнить варианты 1 и 3.
    Спасибо.
