1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подскажите, какую делать "подушку" под каркасно-щитовой домик на столбиках с плиткой
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем MishinaElena, 12.06.14.
  1. MishinaElena
    MishinaElena
    MishinaElena
    Орехово-Зуево
    Всем, Здравствуйте! Изначально, начал тему немного не в том подразделе, а именно в ленточных фундаментах, спрашивал собственно про ленточный и его хотел, но в итоге окончательно:faq: остановился на стандартном фундаменте из блоков 20x20x40 на армированной плитке 40x40x4. Вот моя "старая" темка http://www.forumhouse.ru/threads/262416/
    но я лучше все подрезюмирую и напишу подробнее здесь, все к чему я пришел. Извините, что так много, хочу максимально всё описать) Всем кто дочитает, посылаю лучи добра:);):hndshk:
    Поэтому я собственно и "переместился" в этот подраздел, чтобы окончательно определиться с нужной "подушкой" под такой тип фундамент.
    Домик хотим каркасно-щитовой (не знаю можно давать тут ссылку или нет, попробую дать, чтобы всем было понятно; если нельзя - модераторы надеюсь ссылку просто уберут и меня простят:close:) - http://www.cna-1.ru/dom-6x5-shitovoj
    Бюджет очень ограничен. Изначально хотел мудрить с мелкозаглубленной лентой вровень с землей или типа того, но в итоге отказался от этой идеи. Потому что не факт, что это будет хорошее решение, а во вторых в этой фирме "плохо" относятся к чужим фундаментам, надо согласовывать с инженером, вызов которого стоит 5000:ogo: и гарантий, что фундамент мой ему понравится нет. Плюс, скорей всего, будет лишение гарантии. Не знаю, гарантия может там и не ахти, а может и нормальная, во всяком случае нам будет спокойней, чтобы хотя бы 1 год она была. А фундамент у них стоит "дофига", самый минимально-нормальный - сваи винтовые, под 70000 без обвязки...
    Поэтому было решено ставить дом как есть, на их стандартный фундамент, цитирую с сайта:
    "Опорно-столбчатый поверхностный из бетонных блоков высотой 200мм (блок 200х200х400мм), на бетонной армированной плитке. Гидроизоляция фундамента - рубероид два слоя."
    Получается, это единственный вариант для меня. И я хочу сделать всё что в моих силах, чтобы такой фундамент служил верой и правдой долгие годы:) а всё что я могу сделать в этой ситуации, это сделать качественную "подушку" для будущего дома. Такие выводы я на данный момент сделал...
    Потому что у соседей похожий дом (тоже щитовой) стоит прям на таких столбиках, уже 6 лет, но столбики все подкосило в разные стороны (первые 2 года говорят стояли нормально), надо ремонтировать и что-то думать, они хотят лить ленточный фундамент. Вот и нас предупредили, типа если будете заказывать такой дом, делайте сразу нормальный фундамент. Правда, как они говорят, дом при этом весь всё-равно по уровню, его сам не покосило вовсе:) У них никакой подготовки "подушки" не делали, так - вырывали ямку на пол-лопаты, кинули песка лопату и ставили столбики...
    Грунт у нас, насколько я понимаю, пучинистый. Вроде как глина и суглинок. Участок сырой, низкий. Например, столбы забетонированные от забора все выпирает. Орехово-Зуевский р-он МО.
    В итоге, по совету одного из форумчан, понравился такой вариант "подушки" под мой "фундамент":aga: (пишу в кавычках, так как столбики язык не поворачивается назвать Фундаментом)
    дом 6x5:
    - площадку выкопаю 6.5x5.5 (с запасиком, как раз можно на песок будет выложить потом опалубку из плитки, скажем 50x50)
    - затем стелю слоя геотекстиля
    - затем идёт песок 20 см по всей площади
    - затем идёт щебенка по всей поверхности 5 см (посчитал надо 2 куба = бюджетно)
    - затем, на щебенку, ещё слой песка сантиметров 10 (по моим подсчетам как раз на оба слоя хватит камаза 10 кубового)
    - ну а затем уже ихний стандартный фундамент (плитка 40x40 и столбики 20x20x40)
    и по затратам, если я буду делать сам, бюджетно, камаз песка 10т - 5000, и 2 куба щебня - 3400+1000доставка. в районе 10 тыс. все с моей работой)
    Покритикуйте, пожалуйста, такую подушку. Может что добавить или что-то убрать:|: Например, нужна ли щебенка или просто побольше песка? или может ПГС? Может слои как-то по другому сделать или другого размера, или геотекстиль по другому как-то стелить?
    И что вы вообще про всю эту идею с этим "фундаментом"? Но мне почему-то вот кажется, что всё должно быть хорошо, ведь этот дом, наверное, и правда как "пушинка"? Но в прошлой теме не все разделили мой оптимизм:flag:и говорят, что такой дом все равно будет гулять и будут проблемы, какую подушку не делай (Может я зря сам себя уговариваю, что всё должно быть хорошо с таким фундаментом:faq:
    На днях хочу начать копать "площадку" эту и надо заказывать "подсыпку" всякую, поэтому очень буду благодарен советам опытных людей! сам я совсем ещё "зеленый" строитель:close:
    Спасибо что дочитали до конца:hello:
  2. MishinaElena
    MishinaElena
    MishinaElena
    Орехово-Зуево
    PS пишу с аккаунта жены, она его тут завела, а то подумаете ещё чего :)]
  3. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    День добрый, похожая ситуация, каркасный полуторный домик 4х8, тоже очень легкий (дачный) и тоже на глине. Перебрал кучу вариантов: буронабивные сваи, МЗЛФ, столбики как у вас, даже плиту прикинул... В итоге решил остановится на варианте сваи саморезы малого диаметра FF. 76x3000x220 (3,75)
    В ближайшее время планируем сварить переходник и купить одну сваю на пробу, после пробного сверления, решим связываться с ними или нет.
    P. S. я думаю вот эту ветку изучили уже, если нет то очень рекомендую http://www.forumhouse.ru/threads/215005/
  4. MishinaElena
    MishinaElena
    MishinaElena
    Орехово-Зуево
    @DUchalmighty, спасибо.
    Но я всё же вернулся к тому от чего ушел, решили делать ленточный поверхностный фундамент. Разум всё же поборол жабу) А то чё-то все пугают, что со столбиками намучаюсь. Пока остановился на варианте Н=400 мм (ширина 300 мм). Вроде более менее бюджетно. Самое главное чтобы миксер смог подъехать, т. к. по моим предварительным подсчетам если самому всё покупать и мешать то получается даже дороже. Всегда думал наоборот.
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @MishinaElena, подушка ваша не спасет столбики от пучения. Все равно они будут своей жизнью жить.
    Так что лента будет более здравым решением.
    Но вот сам домик, вы меня простите но это сарайчик, а не домик, в котором сэкономили на всем на чем можно сэкономить. Перекрытиие из доски 32х100 - вообще круто... на 3 метра... еще и шаг небось сделают сантиметров по 90...
    детям радость будет, бесплатный батут...
    Я понимаю конечно что бюджет и все такое... но с вероятностью 100% вы уже через 3-4 года задуметесь о том, как этот дом "довести до ума"
    И закончится это скорее всего полной переделкой путем сноса. или вечным ремонтом и доделками...
