Цена на электропроводку дачного дома
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Seba, 11.06.14.
  1. Seba
    Seba
    Seba
    Господа, как можно расчитать стоимость работ по проводке электричества в новый дом? От чего зависит цена. Предстоит нанимать рабочих, нужно иметь представление о цене... Спасибо.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Тут уж кто во что горазд :)
    Почитайте сайты, где предлагаются услуги по электрике, посмотрите прайсы, обычно они там есть.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Цена очень сильно может зависеть от качества работ и нахальства (жадности) исполнителей.
    К сожалению не всегда адекватно. :(
    Одна и та же работа может стоить одинаково, но качество исполнения может быть непредсказуемым.
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Зовете прораба, просите оценить работу... Не нравится, зовете другого... и так - пока не надоест (до компромиса) :)]
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    И объема работы. Стоимость заказной работы у специалиста в разы может превышать джамшутмонтаж от шарашмонтажников или электромонтажных контор-Никонора.
    Иногда стоимость проектирования и сборки щита превышает цену, которую просят шабашники за всю работу под ключ".
    Alex, при одинаковой средней стоимости и качество будет примерно одинаковым.
  6. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Seba, Вы имеете ввиду стоимость работ ВВОДА в дом электричества или ПРОКЛАДКУ кабелей с установкой розеток и выключателей внутри дома?
  7. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    НИчегошеньки не понял ТС, кроме того, что надо экономить свои денЮжки)
  8. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
    Мне в дачный дом 2 этажа 60 м2 обошлось 20тр. Включало-
    Проведение проводки в кабель канале по стене, с разведением отдельной ветки в каждые из 4 х помещений с установкой 3 х розеток к каждой комнате и подключения света, монтаж щитка- установка одного общего автомата, 4х на каждое помещение, УЗО.
    Цена работа + материал. Сделали отлично, аккуратно.
  9. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Kukarand, уточню: дом рядом с Казанью и сумма площадей первого и второго этажа составляет 60м2?
    Какой фирмы автоматика была использована? Почему так много групп получилось на каждую комнату-4, ведь в каждой три розетки и освещение?
  10. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
    Все верно.
    Автоматика Snaider, по поводу групп- вопрос не понял, в каждую комнату идет провод сечением 4 квадрата, до коробки, в коробке распаян на всю комнату (свет, розетки), помещения 4/автомата 4, +один автомат с УЗО на уличных потребителей (насосы, бойлер, бассейн, свет). Ну и один общий автомат, на все это дело.
  11. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Kukarand, теперь ясно. Еще интереснее стало после кабеля на каждую комнату в 4 кв мм2..ПОдскажите ,чисто технический вопрос, а какие номиналы автоматов у Вас установлены? И если возможно, сделайте фото щита и выложите здесь. Я хочу помочь, возможно, помимо неправильно выбранного (для Вашего кармана, в первую очередь) кабеля, у Вас установлены еще и номиналы автоматов неправильные, или щит собран не так.
  12. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
    Угу точно, ошибся-) кабель 2,5 квадрата. Автоматы по 16 ампер. на вход автомат 40 ампер.
  13. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Разобрались) Порадуйте сечением вводного кабеля и номиналом УЗО и я от Вас отстану)
  14. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
    Сечение СИП 3*25 вроде так, но вешали его еще до монтажа электричества, и не эти монтажники.
    Номинал? 25 ампер, ток срабатывания 30мА вроде так.
  15. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Почти хорошо, УЗО должно стоять на ступень выше, чем автомат, т. е. не 25 точно, а 63 А в Вашем случае, если не вникать в нюансы тонкого расчета.
