F Стоимость электромонтажных работ
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем vedmed_K, 24.04.09.
  1. vedmed_K
    vedmed_K
    vedmed_K
    Воронеж
    Есть двухэтажный дом с жилым цоколем и гараж отдельностоящий. Площадь дома с цоколем - 650м2, гараж на 2 машины и подсобное помещение.
    Интересует ориентировочная стоимость работ по разводке электрики для такого дома. От чего отталкиваться - от цены по площади дома или от количества точек? Мне выставили предварительную цену работ (без материалов) 90000р.
    По работе бригады, начавшей работы возникли вопросы. Разводку начали без проекта, по схеме расположения точек от дизайнера. Разводку делают проводом ВВГп 3х1,5 и 3х2,5. Насторожило то, что там, где провод прокладывается по потолкам (потолки будут подвесными, гипсокартон), провод укладывается в гофртрубу ПВХ, каждый провод отдельно. При этом, проходы через стены делаются без трубы, а труба начинается сразу после выхода из стены. Крепят провод к стене (кирпич) дюбель+шуруп+скрутка из медной проволоки. Обосновано ли все это?
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Что-то обоснованно, что-то нет. Конечно, я бы посоветовал провод NYM, лучше немецкий, хотя и севкабель пойдёт. Цена от кв.м. не зависит совсем. Только от точек. Цена работ приемлема для такого дома, хотя это опять всё на глаз. Смотря кого вы хотите: приедут люди на микроавтобусе Мерседес в фирменных спецовках и возьмут с вас 100 000руб., или придут два простых электрика и возьмут 35 тыс., но и будут работать раза в 2 дольше, и не из-за того, что такие медлительные, а из-за большего качества работы. Дальше: отсутствие проекта - еще можно понять, но такой части проекта, как схема расположения всех элементов, без которой вам тяжело будет при дальнейшем обслуживании дома, должна присутствовать. В конце концов на таком доме можно самому запутаться и сделать ошибки, если нет схемы подключения всех элементов. Если описанным вами методом крепят гофру - это терпимо, если сам кабель - не допустимо. Для гофры есть специальные крепления. В общем, для всего есть спецкрепления. Желаю удачи, земляк.
  3. Romka666
    Romka666
    Romka666
    Полностью согласен с постом выше. Без проекта можно обойтись, но без схем подключения - нет.
  4. vedmed_K
    vedmed_K
    vedmed_K
    Воронеж
    Отсутствие предварительного проекта обосновали тем, что после разводки будет составлена схема по факту и будут сделаны полные фото всей разводки.
    А какой смысл укладки провода ВВГп в по потолку гофрорукав, если это обычные жилые помещения и двойные потолки из гипсокартона? И получается, что все их крепления-скрутки вокруг провода теперь нужно убрать?
  5. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Хм, а они всё на глаз вам проводят? А как они потом не путаются, когда всё соединяют, дом то не маленький? Ну не знаю, может умельцы такие, я всегда работаю по составленным заранее схемам. Фото всей разводки? А зачем вам этот альбом фотографий? Схем вполне достаточно. А смысл укладывать в гофру в том, что так положено из-за того, что бы кабель не сам себя нёс, а располагался в подвешенной трубе. Ну я бы не когда скрутку вокруг провода медной проволокой не сделал. Есть специальные крепления, безопасные для кабеля. Может ваши умельцы их не видели? Т Пусть посмотрят, как современный монтаж ведётся.
  6. vedmed_K
    vedmed_K
    vedmed_K
    Воронеж
    Спасибо за консультацию, буду требовать нормальной работы...
  7. Auri
    Auri
    Auri
    2 vedmed_K Обратите особое внимание на соединения проводов в распаечных коробках, в основном все пожары бывают не из за способа прокладки кабелей, а именно из за некачественных соединений проводов.
  8. vedmed_K
    vedmed_K
    vedmed_K
    Воронеж
    Кстати да. Как лучше соединять в коробках? Скрутками+изолента/термоусадка или через специальные контактные муфты?
  9. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Соединять в коробках лучше сваркой или опрессовкой.
    А по стоимости работ, что то маловато выходит... если, конечно, это не стоимость только за пробросы проводов...
  10. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Сваркой не соединяйте, лучше всего фирменные клемники ВАГО. У на - всё в том же АВС на ул. Куцыгина.
  11. Auri
    Auri
    Auri
    Скрутками нельзя, вот https://www.forumhouse.ru/threads/26647/page-2 посмотрите. Изолировать можно термоусадкой или изолентой.
    ЗЫ сопротивление на ВАГО в 2 - 3 раза больше чем на опрессовке ;)
  12. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Главное, что ВАГО сертифицированы, подлежат использованию и используются. И для мелких бытовых мощностей, типа освещения, телевизора или чего-то в этом роде подходят замечательно. Силовые линии, для водонагревателей, чайников, микроволновок желательно вести другими методами, хотя и на этот случай есть другие ВАГО. Но это дело монтажников, а не заказчика.
  13. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    И чем это "пружинки" надёжнее сварки? Что то не встречал информации, когда подводило сварное соединение в распаячных коробках, а вот про ВАГО, почему то, попадаются... не смотря на наличие сертификата.:|:
    Кстати, пож. сертификат выдан на всю продукцию ВАГО кучей, почему-то... "Безвинтовые и винтовые соединители и аксессуары к ним торговой марки WAGO"
    Но вот рычажковые клеммники, действительно, удобны при подключении осветительных приборов.
  14. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    На фирменные ваго не подводят.
  15. polnodon
    polnodon
    polnodon
    Гость
    Подскажите ориентировочную стоимость приведения в порядок электрики на даче (2 небольших дома и душ в отдельном здании). Электрика запущена: скрутки, провода для внутренних работ висят снаружи, выбивает и горят автоматы. Все работы нужно делать в одном доме.
    Задачи:
    - замена провода от линии до щитка (точнее от чердака до щитка т.к. от линии до дома уже есть СИП, к линии подключаться не нужно);
    - оценка качества проводки и нагрузки в двух домах и душе, расчет сечений проводов, мощности автоматов, их количества и проч., составление проекта, составление перечня оборудования и проводов для приобретения (куплю сам);
    - монтаж щитка (сейчас просто автоматы висят на планке), рекомендации по замене проводки.
    Видимо, нужно будет 2 раза съездить с электриком на дачу (я готов довезти-привезти): первый раз чтобы оценить, второй - чтобы сделать.
    Сколько такое может стоить?
    И где найти хорошего электрика?
