Монолитная плита в парилке
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sergeyweb, 10.06.14.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Прошу совета как лучше сделать
    Имеем проём, 160 см на 180 см, опирание будет по трём сторанам. Опирание будущей плиты будет на мзлф примерно по 15 см с каждой стороны. Армирование планирую арматурой д 10 в виде сетки с ячейкой 20 на 20 см в два этажа, толщина платы около 15 см.
    Вопрос в следующем. Надо ли делать подложку (прокладку) из руберойда под плиту в местах опирания и прилегания к стенам, или просто лить бетон используя стены как опалубку?
  2. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    А что вы этим реберойдом хотите гидроизолировать и от чего?
    Бетон лучше в мокром помещении W6
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    В этом то и дело что не знаю как лучше?
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
