Начал строить небольшую баньку 5*4
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Sergeyweb, 04.05.14.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Прошлым летом был залит МЗЛФ размерами 5*4 с небольшим крылечком, в земле 40 см над землёй 60 см. Баня планируется в два этажа, хотя сейчас много думаем на эту тему, Нужен он этот второй этаж? Возникает много вопросов как расположить лестницу на второй этаж, не много ли она займёт места, ни будет тесно в таком помещении?
    Строение будет из щелевого красного кирпича М 150, толщина стен и фронтонов в один кирпич.
    Работы по строительству планировали начать на Майские праздники, но строители, которые обещали начать строительство задерживаются на старом объекте, поэтому придётся набраться терпения и отложить пока стройку.
    Ниже несколько фото как всё начиналось и в каком сейчас состоянии.
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    План МЗЛФ.
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Планировка бани.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    @Sergeyweb, Вы бы с лестницей не мучались, делаете в перекрытии проём 60х90 см. ставите туда шест, это для спуска, а в стены скобы крепите, это для подъёма. :aga:
    Вам для нормальной лестницы половина вашей бани нужно, зачем там второй этаж то:
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Спасибо за критику:)
    Семья у нас больно большая все в дом не влезают:)]
    Лестницу расположил по стене в надежде, что она как можно меньше "съест" площади, да и вроде там получается не рабочее пространство.
    Лестницу планирую как на фото.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    @Sergeyweb, Вы сделайте проще, попробуйте свою лестницу нарисовать на стене дома, в квартире, например. Отмеряете по стене 3 метра, плюс отступ для захода 600 мм, и начинаете рисовать ступеньки. Вот тут то вы и поймёте, сможете ли вы по такой лестнице подниматься нормально, или только ползком.
  7. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Длина проема лестницы 270 см, расстояние для захода по лестнице более 1 метра. Даж не знаю что не так?
  8. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Рисунке Выше показано почти один в один. Я понимаю что лестница не для приёмов получится, она нужна только что бы на второй этаж подняться.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Да я вот тоже не знаю, удобно ли вам будет ходить по лестнице с высотой ступени 250 мм, если стандартная высота обычно 140-170 мм.
  10. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Да, Вы правы будет несколько неудобно. Надо увеличить количество ступеней и подсчитать более подробно.
    пока прикинул в калькуляторе, выходит что то типо этого.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Вообще, комфортная лестница считается с высотой ступени 150 мм, а длинной 300 мм. Понятно, что в ваших стеснённых условиях если такую делать, то как раз половина домика под это дело уйдёт. Посмотрите, может её по двум стенам сделать, с поворотом. С другой стороны, вам там не каждый день туда-сюда бегать, можно и покруче.
  12. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    вот и я про это.
    Думаю над этим, есть желание минимазировать пространство под лестницу.
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Подскажите при максимальном пролёте в 250, балки каким сечением лучше использовать?
  14. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Думаю 150 на 100, или можно что то потоньше?
  15. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Решил строить всё же без второго этажа, он будет технический.
