Прошу совета: какой фундамент выбрать?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем a tyumen, 10.06.14.
  1. a tyumen
    a tyumen
    a tyumen
    Тюмень
    Проект дома: каркас, один этаж с мансардой.
    Размеры по внешним границам 11х10,5м.
    Нужна одна перемычка параллельно длинной стороне.
    Грунт: плодородная почва 1м, далее суглинок 3,5-4м, на соседних участках 100-150м от нас имеется плывун (у себя не измерял), УГВ 1м.
    Территория строительства - г. Тюмень, следовательно глубина промерзания 2-2,2м, с запасом.
    Нужен вариант исходя в первую очередь из экономической целесообразности.
    Какие мнения на этот счет?
    благодарю
  2. arondm
    arondm
    arondm
    Йошкар-Ола
    Проект - баня сруб...3х3 парная + 2х3 предбанник = 5х3
    Вырыл котлован 6х4...хочу засыпать песком в 50см
    Встал вопрос какой лучше сделать фундамент лента или плита
  3. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    @arondm
    под баню вообще пофик какой фундамент. Лично построил 3 бани, которые стоят до сих пор. Проще всего - столбики и можно было столько не копать. Но раз уж выкопано, залить из бетона пятки 0,7х0,7 высотой 0,2 и выставить на них столбы из шлакоблока (отсевоблок/керамзитоблок... итд). Потом все это засыпать чем попало. Можно даже тем же вынутым грунтом и ставить венцы. Нижний венец обязательно сделайте сборным. Не пожалеете. Потом лет через 10 когда приспичит менять будет одно удовольствие. А менять полюбому в бане приспичит. Муравьи и вода сделают свое дело даже с антисептиком и битумной обмазкой.
    Про табуретку под печку не забываем.
    @a tyumen
    у вас без разведки этого самого плывуна врятли чтото выйдет.
    На вашем месте и при таком УГВ я бы всерьез задумался об УШП на насыпном основании. Выйдет вполне бюджетно при высоте ребра 100 мм. Стандартный Т001 отлить и не мучить голову. Дренаж очень желателен
  4. arondm
    arondm
    arondm
    Йошкар-Ола
    @mail robot
    что такое разборные венцы
  5. arondm
    arondm
    arondm
    Йошкар-Ола
    И допустим сруб 3х3...где эти длинны считаются...внутри или снаружи бревна
  6. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    @arondm
    что такое разборные венцы лучше всего почитать где нибудь в литературе по деревянному домостроению. Или у столяров кто постарше поспрашивать. На словах это сложно обьяснить. Там конструктив простой очень, но надо понимать что делаешь и в какую сторону запилы будут по тумбам.
    там смысл в том, что если у вас венец прогнил и он цельный, поддомкратить и поменять его просто уже не получится. А если он разборный, то в одну каску эта работа делается под пивко с одним единственным домкратом. Лично менял.
  7. zezeka
    zezeka
    zezeka
    Зеленодольск
    Подскажите пожалуйста какой лучше фундамент под гараж и баню. Грунт см. 30 плодородка затем глина метра три
