3 фазы. 380. Диф автоматы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем operd1, 10.06.14.
  1. operd1
    operd1
    operd1
    Добрый день. Предстоит сделать проводку в новом деревянном доме, встал вопрос щитка. Подскажите. Щиток, точнее два, планируется на диф автоматах иек. Обратился к электрикам которые делали примерный щиток для квартиры, тоже на иэк. С квартирным щитком проблем нет (хватался пару раз за провод во время ремонта все ок).
    Набросал примерную схему с учетом всех потребителей. Разводку планирую кабелем Nym 3/1.5-4.
    Реально ли самому собрать такую схему а то цена за работу 25т.р. или все в корне не правильно.
    Правильно ли разделил фазы?
    Так же планируется переключение на резервное питание.
  2. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Нагрузку нужно по возможности равномерно распределять по фазам
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нереально. Всё в корне неправильно. Но работать будет.
    Вся закавыка электрики в том, что будет работать даже "схема" на одних проводах, без всякой автоматики вообще. Большая разница лишь в том, что будет при аварии.
  4. operd1
    operd1
    operd1
    Почему в корне все неправильно? Можно подробней. Такая же схема только с одной фазой работает в квартире.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы не указали даже номиналов диффавтоматов и сечения кабелей...
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А схема то ГДЕ ?
    Пока мы здесь видим только список потребителей.
    Работать будет, но, читайте далее.
    Именно так работать и будет! :(
  7. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Ок в каком смысле? Автоматы рабочие или ощущения приемлемые? Если можно чуть подробнее про ощущения... Успело тряхнуть?
  8. operd1
    operd1
    operd1
    Еще раз прошу помощи местных гуру. Вчера пообщался с электриком который будет собирать щиток для дома. Распределение ФАЗ будет более равномерным чем у меня. Мою схему прошу считать списком потребителей. НО выяснилась проблема: От щитка на столбе в дом идет 4 провода, ЭЛЕКТРИК говорит что должно быть 5. Надо тянуть еще один провод. В дом также отдельно заходит заземление. Начал читать форум и вообще запутался как должно быть ПРАВИЛЬНО. ПЛЮС ФОТО ЩИТКА, мне кажется что там не все правильно.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Стандартно-халтурное исполнение. Неправильно, но работать будет.
    Я даже знаю, как это делается посредством шинки гребенчатой. Теперь "мы стали более лучше" распределяться...
    Распутывайтесь: http://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
