Вопрос по обустройству скважины 102 метра. Нужна помощь
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем felliny, 09.06.14.
  1. felliny
    felliny
    felliny
    Казань
    Добрый день!
    Уважаемые форумчане, буду рад любому совету по обустройству скважины.
    Итак, вчера пробурили скважину на известняк на глубину 102 метра.
    Вот исходная информация из паспорта:
    Статический уровень воды - 71 м.
    Динамический уровень воды -73 м.
    Дебит скважины не менее 4 куб. м./час
    Понижение - 2 м.
    По обустройству есть 2 предложения. В первом бурильщики рекомендуют насос Grundfos SQ 2-85 на глубине 80 м. + кессон, соответственно цена под ключ порядка 110 тыс. Во втором без кессона, трубы вести напрямую в дом ниже уровня промерзания грунта, насос использовать других производителей (не запомнил названий), автоматику установить в топочной соответственно цена 50-60 тыс.
    Как правильно обустроить не потеряв в качестве, денежный вопрос тоже волнует)
    Заранее спасибо за советы и подсказки!
  2. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    А при втором варианте насос где находится будет. Как обслуживаться будет.
  3. felliny
    felliny
    felliny
    Казань
    артдог, вот и я думаю как это выглядит, нашел вот это
  4. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    felliny оба ваши варианта не те..!
    Скорее первый вариант с кессоном, второй с адаптером, вот и вся разница!
    Советую самому всё сделать из ж/б 2шт 1,5 м колец и купить харьковский Водолей и вставит его туда... ничего
    сложного в этом нет! Датчик сухого хода и пульт управления вам вообще можно не ставить...только реле давления! Всё про всё обойдётся вам 40т, качество при этом не чуть не пострадает...
  5. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Не знаю как в Казани, у нас в Лен. обл., никому кессон не рекомендую. 99% будет новое жильё для лягушек. Лучше смонтировать все через скважинный адаптер. А насос Grundfos это вещь! Мало что сравнится с ним по качеству. Из отечественных/китайских (харьковский Водолей туда же) точно ничего по качеству рядом с Grundfos не стоит.
  6. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Если уж подбирать что то на замену SQшке, то нужно еще знать диаметры обсадной трубы. А по адаптеру в поисковике форума наберите, почитайте.
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Насос бы лучше поставить с запасом при такой глубине загрузки.
  8. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Согласен, лучше поставить SQ 2-100
  9. felliny
    felliny
    felliny
    Казань
    Диаметр обсадной трубы 98 мм. Значит, Водолей точно отпадает, он и по диаметру не пройдет. Тоже все больше склоняюсь к адептеру
  10. felliny
    felliny
    felliny
    Казань
    И получается SQ 2-100, без вариантов7
  11. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Варианты конечно есть, но, к сожалению, ни одного российского
  12. felliny
    felliny
    felliny
    Казань
    Гидроснаб, российский - совсем и не принципиально). Главное, что бы все работало. Просто за обустройство, на лишнюю сотню совсем не рассчитывал..
  13. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    98 мм внутр или наружный? Это уже слишком маленький диаметр под трёх дюймовый насос... могу посоветовать например Акварио!
    С адаптером в паре с таким диаметром обсадной возникнут проблемы...слишком мал диаметр и разбежаться в трубе будет проблематично...
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Рассмотрите вариант подешевле. К примеру насос Belamos TF 3-150. Подойдет более чем!
  15. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    При таком диаметре обсадной трубы адаптер точно не поставить.
