Опирание железобетонной балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Atamank, 09.06.14.
  1. Atamank
    Atamank
    Atamank
    Беларусь
    Всем привет.
    Будет заливаться железобетонная балка 400х300х3800мм, на которую лягут деревянные балки перекрытия. Балка должна ложиться одним концом на кирпичную стену в кирпич, вторым-на внешнюю стену изгазоблока 40см.Кирпичная стена несущая.
    Как лучше сделать местаопирания балки?
    Как вариант один: опереть на стену из кирпича, проармировав немного сеткой кладку и под второй конец балки сделать ж/б подушку. Вот только какого размера и армирования?
    И второй вариант: залить ж/б колонны 300х3000м и на них опреть балку, но много возни с ними.
    Сама балки будет заливаться с армопоясом.
    На форуме встречал похожую ситуацию, но там нет кирпичной стены все газоблоки и балка опирается на край внешней несущей стены поэтому лили колонны.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Atamank, попробуйте здесь готовые примеры поискать (ссылки по номерам сообщений на форум прямые) :
  3. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Если сама балка будет частью армопояса то никаких дополнительный опор под нее ненужно я считаю, армопояс и распределит нагрузку
  4. Atamank
    Atamank
    Atamank
    Беларусь
    Да, балка будет заливаться с армопоясом вместе, но у нее же будет свой арматурный каркас, пусть даже перевязан с арматурой из армопояса.
    Чтоб блоки не треснули под ней...
    @max68.2011, что-то я там ничего не накапал, может плохо смотрел?
    Вот в этой теме http://www.forumhouse.ru/threads/168050/ советуют колонны, но там лбется монолит ж/б.
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Под монолитную балку-пояс отдельной подушки не надо, просто проармируйте 2 шва кирпичной кладки в углу на глубину скажем 500 мм
  6. Atamank
    Atamank
    Atamank
    Беларусь
    @Саша1983, ага, спасибо.
    А что делать с другим концом балки, который опирается на стену из блока?
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Монолит
    если балка-часть монолитного пояса - никаких доп мероприятий не нужно
  8. Atamank
    Atamank
    Atamank
    Беларусь
    А как же точечная нагрузка? Газосиликат ее не любит.
    Мне не дает покая тот факт, что арматура армопояса будет заходить на балку же не сплошь, а лишь частично 50-70см.Хватит ли этого, чтоб считатьвсю контсрукцию монолитной?
  9. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Добавьте еще арматуры на стыках для покою. В чем вы видите разницу опирания балки на армопояс сверху и сбоку сточки зрения нагрузки на стену.
  10. Atamank
    Atamank
    Atamank
    Беларусь
    @Dengt, в площади опирания на мой взгляд.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Atamank, более ничем не смогу помочь, сам считать не умею, а так собираю нужную инфу, когда вижу...:(
  12. Atamank
    Atamank
    Atamank
    Беларусь
    @max68.2011, ну я то посчитал в Арбате, но там не сказано проопирание балки на г/с блоик ничего :(
  13. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Посчитайте нагрузку, которая будет приходится на балку, добавьте собственный вес балки. Полученное число поделите на два - получится нагрузка на стену от балки. Эту нагрузку надо поделить на площадь опорной поверхности. Получим давление от балки на стену. Если это давление меньше, чем допустимая нагрузка на газосиликат, то всё нормально... Но здесь надо понимать, что марка показывает нагрузку, при которой блок разрушается, а деформироваться он будет при меньшей нагрузке.
    Если балка будет отливаться монолитно с армопоясом, то и работать будет совместно с ним (при условии правильного армирования). Если связь с армопоясом будет только через горизонтальную арматуру, то "жить" эта балка будет несколько не так, как остальной армопояс, а "по-своему"... и длина заходящей в армопояс горизонтальной арматуры не сильно на это дело повлияет. В местах опирания в балке нужна дополнительная вертикальная арматура, по уму её надо считать... Посмотрите СП 52-101-2003...
  14. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    Тут две задачи
    1 Армирование самой балки
    2 Кладка из блоков на смятие и скол под опорой
    Мое мнение сделать под балкой и по 1м в стороны три ряда армированной кирпичной кладка
  15. Atamank
    Atamank
    Atamank
    Беларусь
    @Mixail_Pl, скажем балка весит 0.5 т, нагрузка на ее 8т, площадь опирания 0.38х0.3м...
    Можете дальше развить расчет?
    Мне не дает покоя почему в теме, указазной выше, советуют лить опорные колонныы. или просто потому что опирание балки идет на край стены из г/с блоков?
