"Квартира на сваях" - каркасник из ЛСТК
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем SkyTiger, 09.06.14.
  1. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Тоже решил освещать свою стройку возможно это будет полезно.
    Стройка только в самом начале, строю сам. Начало стройки август 2013.
    И так проект «Квартира на сваях». Назвал так проект буквально на днях)
    Не буду описывать причины побудившие начать стройку, скажу лишь –нужно место обитания семьи.
    После непродолжительных расчетов вариантов квартира – свой дом, выбор пал на осуществление мечты – своя земля, свой дом. На уже имеющиеся деньги, на тот момент, была куплена земля, а строительство планировалось производить на ипотечные деньги. Но к счастью ипотеку нам не одобрили. Почему к счастью? Как оказалось в последствие застройщик оказался мошенником. Видимо в банке так и поняли поэтому связываться не стали.
    Земля есть. Денег нет. Время мечтать – хочу дом два этажа, нет хочу дом три этажа, большой еще больше. В общем так земля и простояла два года не тронутая.
    Когда пришло понимание острой необходимости своего жилища, на семейном собрании были приняты основные принципы застройки:
    1. Дешево – стройка на зарабатываемые деньги, без существенных кредитов.
    2. Стройка своими силами без привлечения сторонних строительных организаций – сам инженер конструктор, правда не строитель.
    3. Относительная дешевая эксплуатация – только функциональное применение, без ненужных изысков.
    4. Мобильное проектирование – возможность достраивать, переделывать.
    И еще пятый принцип появился в последствии – чистота стройки. Чистота конечно относительно, но в своем практическом осмыслении принцип направлен на строительство без использования цементов и бетонов.
    На основании принципов и профессионального опыта была выбрана каркасная технология из ЛСТК. С деревом дружить как то не получается) Конструкция стен была выбрана перекрестная как строил один из домов Дмитрий Супрун. Планировка дома – полный функционал – стиль минимализм. Чтобы было понятно так строят городские квартиры – уместить на маленькой площади больше функциональных возможностей.
    Решил строить сам по причине - строю что знаю, а не то что втюхивают. Да и самому строить дешевле получается, хотя были бы лишние деньги, то конечно нанял бы работников.
    Что подразумевает под собой "Квартира на сваях":
    1. Фундамент - завинчиваемые сваи (без бетонирования), обвязка брус 200 в нише обвязки утеплитель для пола.
    2. Каркас - Профиль ЛСТК 150, толщина металла 1 мм. Заказывал балки одной длинны, потом напиливал нужную длинну сам, (забегая вперед - это была достаточно серьезная ошибка, лучше заказывать нужную длинну сразу). Обрешетка для еще одного слоя утеплителя, чтобы перекрыть мостики холода. Стены изнутри OSB-3 12мм, Потолок 9 мм, пол 22мм
    3. Утеплитель минвата, хочу Эковер. По стенам получается 200 мм, пол 250 мм, потолок хочу 400 мм.
    4. Фасад вентелируемый - планирую планкен и лак.
    5. Вентиляция планирую ставить рекуператор, но до него еще далеко может и передумаю еще, но однозначно система вентиляции приточно вытяжная.
    6. Электрика - это моя стихия) Планирую автоматизацию дома, непутать с системой "Умный дом".
    Автоматизация нужных функциональных операций. Все буду делать на базе промышленных интелектуальных реле - как говорится дешево и сердито, а главное надежно). Но до электрического этапа тоже далеко, поэтому пока планирую и тестирую отдельные функции.
    Все проектные работы делаю сам, собственно стараюсь делать сам все, что умею, и стройку подгоняю именно под свои умения) Конечно помогает форум, до проекта изучал около года информацию, конечно этого недостаточно, но другого варианта пока не нашел.
    Собственно так и началась стройка. Скажу что начинать было страшно)
    Еще если какие-то вещи называть буду неправильно извините, так как строитель я непрофессиональный)
    Продолжение следует…
  2. Oveda
    Oveda
    Oveda
    Магнитка
    Само начинание достойно уважения, а вот к технологии ЛСТК настороженное (если не сказать - негативное) отношение, после прочтения темы Наточки
    https://www.forumhouse.ru/threads/105083/
    Ну раз уж вам поворачивать назад некуда - Бог в помощь!
  3. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Тема Наточки внесла я бы сказал неоценимый вклад в "любительское" строительство из ЛСТК. Я хотел отказаться от перекрестного утепления, но после съемки тепловизором, все стало на свои места - однозначно перекрестное утепление и 400 мм потолок.
    Что касается самого профиля ЛСТК, то у меня был опыт работы с металлом еще по профессиональной деятельности - делал расчеты и КД для контейнеров с эл. оборудованием, собственно после такой работы и возникла идея строительства из металла. Мне кажется тут все зависит от профессионализма застройщика. Есть конечно минусы металла, но есть существенные плюсы, на которые я и опирался из специфики строительства)
  4. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Фундамент
    Както сразу, при поиске данной темы в интернете, наткнулся на сваи и мне понравился данный тип фундамента. Простота, дешевизна, но в тоже время надежность, на сваи ставят даже бревенчатые дома. А еще как в последствие оказалось наш участок был на склоне с перепадом по участку более чем 1 м. Мы когда брали участок даже не заметили. При таком уклоне сваи самое то)
    Правда когда стал подробнее изучать как сделать свайный фундамент, стали вопросы:
    1. Количество свай - по просмотренным мной проектам оказалось, что логика в свайном поле одна - ставить под несущие стены, оно и понятно что так надо делать, но вот расстояние между сваями каждый лепит как хочет, логику я так и не смог просчитать, поэтому полез в профессиональную литературу, из СНИП узнал, что оказывается вообще не рекомендуется сваи ставить близко из-за технико-экономических показателей, минимальное расстояние 3500 мм. Еще расстояние зависит от грунта, в суглинок можно вкручивать на максимальное удаление, проверил по геодезии почву - суглинок, сваи сделал по кол-во по минимуму с учетом оптимальной стыковки бруса обвязки.
    2. Технологи - как оказалось сваи бывают разные, и те которые я изучал первыми надо было заливать бетоном внутрь. По началу расстроился, стал искать опыт без заливания и нашел сваи вкручиваемые как саморезы, стенка сваи 8мм, оцинкованная, есть подставка под обзяку - оголовок вроде называется. Вообщем полный all-inclusive.
    3. Длина свай - тут все просто больше глубины промерзания, для Урала 1,8 м, поэтому 2,5 м подумал достаточно.
    4. Обвязка - все делают брус, посмотрел готовые проекты в реале брус 200х200, поэтому придумывать ничего не стал, но на фирме которая вкручивает сваи сказали, что обвязку делать не хотят - либо вкручиваем только сваи, либо совсем никак... Потом я понял, почему они не хотели делать обвязку.
    Началось с того, что бруса просто небыло в наличии. Когда мы его все же нашли и он "приехал", я понял - я не дружу с деревом. Собственно причина одна - размеры, профессия меня научила делать изделия с минимально возможной погрешностью, но когда брус 200х200 реально 170х230, а доска 200х50 - 200х40, 220х60, я огорчился (Но зато дерево легко резать.
    Вообщем свайное поле проверили специалисты, запрашивали геодезию - сказали все правильно и приехали закрутили.
    Обвязку пришлось делать самому - это конечно ппц... Брус крепил на болты М10. После готовности жена покрыла весь брус и доски сенежем.
    Фундамент готов)
  5. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Почему ЛСТК?
    Самостоятельная стройка растягивается во времени, а так как зимой я строить не собирался, то деревянный каркас надо было поставить под крышу до холодов и дождей, что было накладно по деньгам и физически практически не осуществимо, так как начал я строить в августе 2013.
    Так же меня напрягал вопрос обработки дерева, долго и нудно, обработки фундамента хватило)
    ЛСТК оцинкованный металл который решает вопрос корозестойкости. С таким подходом можно было делать стены пока не станет холодно, и оставить стройку до весны.
    Вот так хранился материал всю зиму открыто, ни какой корозии не наблюдалось, только запылился.
    На подготовительные работы времени тратить не хотелось, поэтому решил не делать хозяйственные постройки, а соорудить кондуктор прям на фундаменте.
    Сделал семь стен и был интерес к собираемости конструкции, а соберется ли что либо?) Да и холода наступали, было не комфортно работать. Собрал пять стен и оставил все до весны. На фото не хватает еще трех стен, почему то не сфоткал.
  6. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Пришла весна и началась стройка. Так как строить все лето, то надо было подумать об инфраструктуре, поставили беседку. Хотели деревянную, основательную, но они дорогие, поэтому пока китайская беседка.
    Сделали все стены
    И выставили в выходные сколько успели
    Началась не строительная погода - начался дождь. Конечно некстати, так как выходные праздники, можно было строить и строить.
    Возможно прикуплю программу для планировки и дезайна и порисую красивые картинки)...
  7. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Пока идут дожди, решили не строить, чтобы грязь не таскать на фундамент, но что нибудь полезное всеже сделали - Туалет)
    Взяли не пригодившийся помост, так как совсем не надежный и обшили его ОСП
    Было:
    Стало:
    Внутрь поставили биотуалет)
  8. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Набросал план дома
  9. AnatolyTr
    AnatolyTr
    AnatolyTr
    Тюмень
    Продолжайте и поподробнее! Успехов в стройке;)
  10. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    AnatolyTr Спасибо!
    Продолжать пока нечего, идет дождь (Прошел ураган по поселку китайскую беседку сдуло, развалилась на запчасти) Кто решит покупать такую НЕ покупайте) Каркас при урагане устоял хотя стены пока не стянуты только снизу наживлены на пару саморезов, ни как не думал что такое может быть, у соседей по поселку крыши срывало. У меня одну стойку погнуло за которую был прикреплен поддерживающий профиль который ветром выворачивало, два самореза держали видимо хорошо, но сдались, стойку поменяю, по материалу есть запас. Фотку потом выложу.
    У ЛСТК есть существенный минус - профиль боится точечных нагрузок. Фотки деформаций профиля выложу, когда из командировки вернусь.
  11. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Выходные прошли продуктивно:
    Выставили все стены
    Начали делать верхнюю обвязку, сложновато крутить на высоте)
  12. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    На фотографиях со строек из ЛСТК можно увидеть крепление всего на два самореза, местами крепят и на один саморез. Я склоняюсь к большему числу саморезов - в углах четыре, промежуточные стойки три, потому что попадаются некачественные саморезы
    Стены скрепляю кровельными саморезами 5,5
  13. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Готовая верхняя обвязка - для общивки потолка и укладки утеплителя
    Обрешетка для перекрестного утепления
    Инструмент для резки ПП профиля
    Для информации - Многие ругают образивную резку оцинкованного профиля, мол искры выжигают слой цинка и идет последующее ржавение профилей. Так вот в ЛСТК строении больше всего ржавеет стружка от саморезов и ее надо обязательно убирать, а срезы и места резки не кородируют.
    Готовые фермы
    Установка ферм и обрешетки для OSB
  14. ProFoto
    ProFoto
    ProFoto
    Томск
    Здравствуйте, тоже собираюсь строиться в следующем году и собираю полезную информацию. Выбираю между деревянным каркасом и ЛСТК, пока 50 на 50. Тем с ЛСТК мало или я плохо искал, поэтому слежу за вашей темкой. Вам конечно успехов в стройке и ждем продолжения.
  15. Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    НСО
    @SkyTiger, как ваша стройка? Что то давно нет новостей.
