1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Каркасный бассейн ГарденПласт
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем ramis, 09.06.14.
  1. mazafax
    mazafax
    mazafax
    @Devako, Спасибо за информацию. Посмотрел Ваш бассейн, супер. У меня к вам вопросов несколько:
    1. Вы пишите, что у Вас металл разошелся. Это сам лист или лист вместе с каркасом.
    2. Каким шагом в см клепали лист в первый раз и каким шагом во второй?
    3. Шаг у металлических стоек у вас примерно 1 метр?
  2. mazafax
    mazafax
    mazafax
    @Devako, Еще вопрос: А вы лист в каркасу крепили?
  3. mazafax
    mazafax
    mazafax
    @Devako, Вы пишет, что у вас металл разошелся. Это лист, или каркас, или и то и другое? В первый раз вы клепали каким шагом в см и каким шагом во второй? Как сами считаете, может лучше стык листа болками с потай головкой закрепить? Шаг вертикальных стоек у вас примерно через 1мерт?
  4. Devako
    Devako
    Devako
    1. Оторвался лист от стойки каркаса, там где начинал клепать.
    2. Сначала к вертикальным стойкам было приклепано по 5 заклепок в 2 ряда, т. е. около 30 см. Потом по 13 в 2 ряда и ещё исправил главную ошибку это проклепал перехлест листа двумя рядами по 13 шт.
    3. Чуть больше 1 м.
    4. Да по всему периметру проклепан.
    По моему горькому опыту надо тщательнее подходить к креплению начала и конца листа.
  5. Devako
    Devako
    Devako
    Видел такой способ, но думаю как я сделал во второй раз этого достаточно.
  6. суккуб
    суккуб
    суккуб
    Ростов-на-Дону
    Подскажите: какие листы Вы брали для каркаса?
  7. Devako
    Devako
    Devako
    0,55 мм
  8. kotic89
    kotic89
    kotic89
    У меня 3,5 мм
  9. Devako
    Devako
    Devako
    Какого материала?
  10. kotic89
    kotic89
    kotic89
    Пластик
  11. суккуб
    суккуб
    суккуб
    Ростов-на-Дону
    Я купил лист оцинковки толщиной 0.8 мм и шириной 1,25 метра, к нему пришел вкладыш от Гарденпласта 3.4х1.25. Вкладыш не мерил, у него боковая часть ровно 1.25 или больше, что бы на каркас нахлест был?
  12. Devako
    Devako
    Devako
    У меня лист тоже 1,25 м. На фото видно какой нахлест.
  13. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Кому интересно- 27.05.16 в Девяткино подвезут вкладыши. До этого 2.7х0.8 точно не было.
  14. Crysisss
    Crysisss
    Crysisss
    Подольск
  15. 442442
    Всем привет можно поподробнее про зимовку, поставил гарден первое лето 3,4-125 вкопал на 70 см, дно и периметр утеплил пеноплексом, зима у нас холодная в томске и снега много, планирую слить воду до грунта и накидать бутылки а вот накрывать надо или нет ведь снегом завалит сильно и очень холодно бывает
