Бассейн на даче 6х3,2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Crysisss, 13.05.14.
  1. Crysisss
    Crysisss
    Crysisss
    Подольск
    Привет всем, выкладываю краткий фотообзор постройки бассейна на садовом участке в Подольском районе.
    1. Бассейн Mountfeld Ibiza 6 х 3,2 х 1,5 (чехия) с частичным заглублением на 1,2 метра в землю.
    2. Сроки строительства 10 апреля 2014 г. по настоящее время (отделка)
  2. Crysisss
    Crysisss
    Crysisss
    Подольск
    Продолжение. Постараюсь ответить на все вопросы
  3. Crysisss
    Crysisss
    Crysisss
    Подольск
    На данный момент идет заливка торцевых полукругов, идет медленно т. к. заливать бетон приходится по 40 см в сутки.
  4. Crysisss
    Crysisss
    Crysisss
    Подольск
    При выборе бассейна также рассматривался круг, но по причине его меньшего функционала при больших обьемах воды от него отказался, не смотря на то что установка овального бассейна затратнее и геморойнее. Расходы по бассейну на данный момент составляют 140 000. Фильтрационная система будет надземная, по причине опять же упрощения эксплуатации и подготовке к зиме.
  5. Crysisss
    Crysisss
    Crysisss
    Подольск
    До этого стоял дешманский INTEX 4,5, пока собачки его не порвали.
  6. Crysisss
    Crysisss
    Crysisss
    Подольск
    Вот эти
  7. Crysisss
    Crysisss
    Crysisss
    Подольск
    Ошибочка вышла по цене)
    1. Узбеки на раскопки грунта + заливка готового бетона (плита) - 17 000
    2. арматура 12 - 10 000
    3. готовый бетон 5м3 М400 - 19 000
    4. выравнивающая стяжка работа - 5 000
    5. пенополистирол 50 мм и 20 мм - 9 000
    6. стеновые пустотные блоки - 140 шт - 6 000
    7. работа по их выкладыванию - 5 000
    8. бассейн - 74 500
    9. скиммер -1 500
    10. лестница - 9 500
    11. светильники - 3 700
    12. песок, цемент, щебень - 15 000
    13. установка специалистами самого бассейна и оборудования - 18 000
    ИТОГО: 193 200 сам ахринел
    + нужно
    1. залить по периметру бетон (сам делать буду, бетономешалка есть)
    2. мозаичная плитка для отделки бетона снаружи
    3. работы по благоустройству.
    4. восстановление убитого газона (в процессе стройки)
  8. Orimi
    Orimi
    Orimi
    Crysisss, очень своевременный обзор. Интересный способ заливки стяжки. Строю точно такой же бассейн. Хочу сэкономить на самом комплекте и купить только чашковый пакет, а оцинкованный лист закажу на металлобазе. В связи с этим вопрос, размер чаши точно соответствует размеру бассейна? Т. е. диаметр полукруга 3,2м, а длина 6м? Инструкцию нашел только для azuro, но там другие размеры.
  9. Crysisss
    Crysisss
    Crysisss
    Подольск
    Я бы не стал рисковать с экспериментами, т. к. мет. лист это пол дела, правильную геометрию этому листу придает верхний и нижний достаточно жесткий профиль. Он же является сдерживающим элементом при смещении мет. стенки. В связи с тем что чашковый пакет достаточно эластичный, то при наборе воды я думаю он будет растягиваться и смещать лист из овала в круг. Если Вы все таки решите "колхозить", то должны жестко зафиксировать нижний периметр и верхний. Теперь по поводу чашкового пакета, по верхнему периметру его натягивали с небольшим усилием, т. е. размер верхнего периметра чуть меньше заявленного.
    Нижний периметр также меньше, это и по фото видно, да в принципе и логично, т. к. материал чашкового пакета очень хорошо тянется, особенно когда разогрет. Если Вам интересно я сегодня замерю фактическую получившуюся длину и ширину.
    Если вы сможете без профилей придать листу правильную геометрию, прибавляете по 1 см в каждую сторону, т. е. длина 6020, ширина 3220, R 1610 мм.
    По поводу стяжки, Вы наверное имели в виду бетонную плиту с сваями? Это на самом деле была необходимость, несмотря на то, что грунт перед заливкой бетона был отсыпан щебнем (фракция 20-40) 20 см толщиной + 10 см песок, он был очень насыщен водой и слаб (стопа уходила) поэтому было принято решение сделать 8 свай глубиной 70 см и 300 мм в диаметре для усиления опоры. На самом деле это был самый рискованный момент в постройке, я до последнего сомневался что плита не опустится равномерно. Но пронесло, на данный момент залит полный бассейн, а это 25 тонн, смещения ни какого не произошло.
  10. Orimi
    Orimi
    Orimi
    Грунт очень похож на мой. Поэтому сейчас котлован до конца не вырыт. Жду когда установится сухая погода, выроют до конца, до плотного грунта, потом песок, текстиль, щебень, подложка, арматура, дренаж и сразу цемент. Заинтерсовало меня способ подвеса арматуры.
    Опасность в "колохозе" есть только по правильным размерам чаши. Разница от бассейна до чаши 57 000руб. На этот бюджет и оциновку возьму потолще 1мм и профиль полукруга закажу стальной профиль у прозводителя теплиц.
  11. Segwey
    Segwey
    Segwey
    @Crysisss, тоже предстоит установка такого бассейна только 8*4,16, у меня вопрос по стенкам: почему стеновые блоки выкладывали без перевязки, а друг над другом?
  12. Crysisss
    Crysisss
    Crysisss
    Подольск
    Объясняю, в связи с тем что господа из средней азии не отличаются пряморукостью, а стенка должна быть идеально ровной, было принято решение стенки делать из блоков, но блоки были под заказ (посмотрите на фото), они со сквозными отверстиями. Эти блоки выполняли частично функцию опалубки. Если бы блоки ставились с перевязкой, то отверстия не совпадали бы, соответственно арматуру я бы не смог пропустить по всей высоте цельной палкой, арматура является перевязкой.
    Технология была такова
    1. выкладываем 2 ряда блоков
    2. вставляем в каждый или через один блок арматуру 12мм длиной 1500 мм
    3. заливаем бетоном с щебнем 5-20 мм
    4. кладем горизонтальную арматуру 12 мм длиной 4100 в моем случае
    5. возвращаемся с пункту 1.
  13. Crysisss
    Crysisss
    Crysisss
    Подольск
    Еще один момент, на будущее. При заливке бетона до уровня земли деформаций не было при слое заливке 40-50 см. Но когда пошла заливка верха деформации начались, поэтому надземную часть заливайте примерно по 25-30 см. иначе будет как у меня. Местами бетон выгнул металл внутрь бассейна, я так понимаю в связи с тем, что давление воды чем выше уровень работ, тем меньше. Учтите это.
    Могу рассказать как добиться кристальной воды)
  14. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Понятно, получается у Вас блоке три отверстия. Я сейчас выбираю между несъемной опалубкой из пенополистирола и бетонными блоками. не могу определиться. С блоками меньше бетона, а с опалубкой сразу теплоизоляция. Когда залью плиту нужно будет определиться.
  15. Segwey
    Segwey
    Segwey
    С водой у меня проще она со скважины кристально чистая, главное потом не запустить.
    Столб бетона должен в 4 раза меньше столба воды. Если воды 1,2 м от начала заливки, то залить можно 40 см бетона, плюс 5 см на жесткость металла. А если 40 см воды, то бетона 10 см плюс 5см на жесткость стенок и т. д.
