РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Прошу Вашей помощи и совета! От прежних хозяев осталась небольшая банька 2,5 на 3 метра из шпал с небольшим предбанником (1х3 м) - см. рисунок 1. Печь и топка расположены в парилке. Примерная конструкция печи (из кирпича) приведена на рисунке 2. Размер печи где-то 0,7х1,2 м. Пол деревянный (что под ним - еще не заглядывал, а надо было бы). Стена обшиты вагонкой, из под которой просвечивает экофол (толщина неизвестна). Потолок тоже обшит вагонкой и сверху достаточно хорошо (как мне показалось) утеплен. Окно в парилке не открывается. Вентиляционных отверстий не нашел (хотя особо и не искал), слива воды тоже не наблюдал, поэтому предположил, что она под полом уходит в землю (чтобы сказать точно, нужно вскрывать пол). В общем информации не много, но пока это все что есть... В выходные решил затопить баньку (по словам прежних хозяев, она не топилась 4 года). Первое, что сразу бросилось в глаза - это ржавый бачек для горячей воды. Путем полного осмотра выяснилось, что наливать его до краев не следует, так как вверху в боковой стенке сквозное отверстие. Вверху также большое (0,2 х 0,2 м) проржавевшее сквозное отверстие. В итоге наполнил его чуть больше половины - примерно 70 литров. Дополнительной течи не обнаружил. Печь затопилась практически сразу. Из-за длительного простоя немного дыма конечно давануло в парилку, но минут через пять все хорошо протянулось и пошел процесс горения. Тепло в парилке стало через минут 15-20. А ко второй охапке дров начала потихоньку шуметь вода в нагревательном бачке. В итоге, третью охапку дров я кидать не рискнул, чтобы не доводить до кипения воду в бачке, который расположен крайне неудобно - сразу над топкой. Первыми мыться пошли супруга с детьми спустя примерно 2 часа после растопки. К этому времени угли уже прогорели и я закрыл вьюшку. В парилке было достаточно тепло, поэтому каменку я открывать не стал, так как дети все равно не будут париться. Через пол часа следом пошел я, и вот что я заметил... Раздевшись, моментально заметил, что очень сильно сквозит по ногам в районе двери. В парилке было прохладно, поэтому первым делом я решил бросить немного воды на камни. Какого же было мое удивление, когда я вылил на камни не менее трех ковшей, а тепла даже и не ощутил. Более того, когда я бросал воду на камни - пар не вылетал из дверцы, как это бывает обычно, а куда-то (?) пропадал. В итоге пришлось одеваться и идти за новой охапкой дров, чтобы по новой растопить печь, чтобы в парилке стало хоть немного потеплей. В результате мылся с растопленной печью. О паре же и речи не было до тех пор, пока не закипела вода в бачке. 1. Имеет ли смысл менять нагревательный бачек? Или дешевле будет купить новую металлическую печь для бани, где вода в бачке не будет закипать? Для бани таких размеров можно купить недорогую печь. 2. Насколько я понял, причина холодной парилки - холодный воздух из подпола. Как с ним бороться? 3. Куда девался пар из каменки? Почему он не вылетал в парилку? Пока первоочередно решил заняться вентиляцией, в надежде, что это устранит причину холодных полов, но для этого надо вскрыть сами полы и посмотреть что там и как устроено.
Рекомендую недорогую печку Скоропарка, она сразу интегрирована с баком 60 литров из нержи. Пара будет много! Пар отменный сухой и жаркий - температура +400С. Режим кондиционный. Вопросы можете задавать напрямую создателю @pn2 Сделайте полную ревизию бани, потом отпишите.
Печка создает дамский и детские режимы. Спрашивать у Юрия @chichic его тема тут: https://www.forumhouse.ru/threads/196386/
Так и планирую, сначала полная ревизия, а потом уже исходя из результатов дальнейшие действия. За ссылки спасибо, обязательно изучу все разделы.
Обязательно завалю, но пока идет стройка надо где-то мыться, ополаскиваться и стираться, поэтому и хотелось бы на время реанимировать эту баньку без значительных вложений.
Не рекомендую ставить Скоропарку, в баню из шпал. Перегретый пар, который генерирует печь, возгоняет запахи (усиливает). Как приятные, так и неприятные. Скоропарку или другую печь, работающую по схожему принципу, желательно устанавливать в новую баню. Пусть это будет сосна, осина, липа, но никак не шпалы пропитанные креозотом.
