Подключения по воздушке к электросети трёхфазного счётчика с выводом на дом
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Terrible, 09.06.14.
  1. Terrible
    Terrible
    Terrible
    Третья планета от солнца
    Когда-то давно, практически в прошлой жизни работал электромонтажником. Было это очень давно и посему очень многое что забылось. Сейчас есть необходимость подключения по воздушке к электросети трёхфазного счётчика с выводом на дом. Счётчик находиться на столбе. Как подключать счётчик к автоматам, я слава Богу, ещё помню, а вот как правильно расчитать толщину провода и на сколько ампер в моём случае должны быть автоматы, я хоть убейте не помню (ну сложно у меня с цифрами, чтож поделать). Не сочтите за труд, подскажите скудоумному. Максимальная мощность - 15 кВт, класс напряжения электросети - 0,38 кВт. Сейчас электричество вывожу на времянку, где планирую использовать 1 фазу на освящение, 2-ую на розетки. В дальнейшем кабель будет перепоротягиваться на дом, где планируется эксплуатация и стиральной машины и электродуховки, вообщем всё как всегда...
  2. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Полистайте альбомы: https://www.forumhouse.ru/useralbums/6948/view
    вспомните даже то, что никогда не знали.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  4. Terrible
    Terrible
    Terrible
    А если по конкретней... схема подключения мне известна мне нужно с диаметром провода и амперажом автоматов определиться...
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С любой стороны, сечение - автомат - мощность:
    Разумеется, речь идёт об одной фазе.
  6. Terrible
    Terrible
    Terrible
    В моём случае речь идёт о трёх фазах. Судя по таблице получается что мне при мощности в 15 кВт нужен автомат на 63 А и провод сечением 16 квадрат? Я посмотрел по тех. заданию, там пишут про автоматы в 25А. Вопрос, где логика?
  7. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    15 кВт три фазы - это 5 кВт на фазу. Как раз 25А, провод 4 квадрата (хотя, зная производителей кабелей, я бы закладывал минимум 6).
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А нет её:
    Три фазы 15кВт - это три раза по 5кВт.
    Смотрим по табличке: 4мм2 - 25А - 5.5кВт. Реально даже 16.5кВт.
    А если расстояния большие - то вообще 10 и спать спокойно...
  9. Terrible
    Terrible
    Terrible
    10-ти квадратный найти сложно, нашёл https://shop220.ru/product57821.htm на 6 квадрат. Подойдёт? Три жылы на фазы а жёлто-зелёную - на землю...
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, для проводки по негорючим стенам внутри каменного дома.
    На улице - нет. Не выдержит ультрафиолета и механических нагрузок.
    В земле - тем более.
    В деревянном доме - нет. Слишком хорошо горит изоляция.
  11. Terrible
    Terrible
    Terrible
    А что посоветуете?
  12. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Как правильно сказал уважаемый Avs7153, 15 кВт - это 3 раза по 5, по 5 кВт на фазу.
    Как рассчитать без вникания вводной автомат на ТРЕХФАЗНУЮ СЕТЬ: берем количество выделенных киловатт и умножаем на коэффициент 1,52, то есть 15кВт х 1,52 = 22,8 А. Таких автоматов не существует, поэтому берем следующий, номиналом выше, а именно-25 А. Можно взять и ниже, но самим себя резать не стоит). Для однофазной сети коэффициент другой!: 4,55. Т. Е. 15кВт х 4,55= 68,25А Автомат 80А не подойдет в данном случае- берем 63А.
    Кабель перебдеть и взять сечением побольше 4х6 BBгНг (также не советую Нум-согласен с
    AlexeyL)
  13. Terrible
    Terrible
    Terrible
    Огромное спасибо. Мне вот все советуют взять СИП провод 4х16, но я вот тоже склоняюсь к медному ВВгНг. Мне кажется так надёжней будет. Но пропустят ли мою " конструкцию" специалисты МосЭнерго, когда приедут пломбировать счётчик.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это провода совершенно разного назначения. Общий только чёрный цвет.
    СИП - самонесущий изолированный провод - предназначен для соединения по воздуху, между столбами или домами. Ни внутри помещения, ни в земле его использовать нельзя.
    ВВГ - изолированный кабель для проводки в помещении. При необходимости, можно открыто прокладывать по уличной стене - ультрафиолета он не боится. Между домами ни по воздуху, ни в земле этот кабель тянуть нельзя.
  15. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Terrible, погодите покупать медь) я перечитал Ваше сообщение. Вам с ВЛ надо дотянуть до столба со счетчиком у Вас на участке? Так? РАсстояние какое от столбы до щитка?
