Собираю щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем DimЫch 78, 08.06.14.
  1. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Собираю щит
    Добрый день форумчане! Собрал щит не полностью т. к мне пока нужна розетка, у меня вопрос правильно ли я розетку подсоединил? и планки ноля и заземления подсоединил? Ввод будет трёхфазный.
    Собираю первый раз, руководствовался найденной в интернете вот этой схемой
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Не пойму, зачем ноль (своими словами минус),соединять с заземлением? Это, что перестраховка, только в чём тут плюс не понимаю:),ведь это посути провод заземления будет как ноль (минус) зачем тогда земля та нужна:).Не проще ли оставить как есть, ноль и земля отдельно?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Во-во, просто низковольтные сети у нас все "с глухозаземлённой нейтралью (нулём)". А вот высоковольтные вообще без нуля, только три фазы - и нормально...
    А железный ящик на столбе больше нечем защитить, кроме как "повторным заземлением нуля".
    А после столба так и надо делать (система ТТ) с отдельным заземлением. Или не делать, добавив к этой земле ещё одну, уже серьёзную (система TNCS).
  5. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    @Avs7153,в моём случае щиток будет в отапливаемой пристройке, т. к как не хочется делать щиток на улице на столбе, при -25 обязательно появяться проблемы с электричеством. А заземление сделано как у нас требуют 3 уголка на45 длиной 2м,и полоса 40мм обвязывает уголки, как бы вы на моём случае сделали я имею ввиду ноль и землю?
  6. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Щиток на улице тоже могут потребовать, по ТУ.
  7. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    У нас к некоторым участкам подведён свет, щитки в домах:)
  8. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    @Avs7153, Получается чтобы мне сделать заземление по системе TN-C-S нужно сделать ещё одно заземление? дополнительно к существующему? Или вместо дополнительного заземления можно использовать заземления которое сделали электрики при установке столба?
  9. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Дело в том что единственное что у нас сейчас имеется это заземление и всё:|:,и хотелось бы понять как устроена система TN-C-S?:um:Что куда и откуда? :)
  10. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Я так понял мне нужна будет сдвоенная шинка? Или имеющиеся шины (на фото выше) как то надо соединить перемычкой из провода?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Электрики не могли сделать хорошее заземление у столба! И не только потому, что им пофиг, а ещё и потому, что оно ПОВТОРНОЕ и не нормируется.
    Всё равно придётся делать своё хорошее вблизи распределительного щитка.
    Вся разница в том, что при ТТ эти два заземления не соединены между собой, в отличие от TNCS.
    ТТ для отдельного дома безопаснее.
  12. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Александр значит мне не надо ничего мудрить, и оставить ноль и землю раздельно? При ТТ они вроде разделены?
  13. SB3
    SB3
    SB3
  14. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Вот и отличненько разобрался и определился:),с помощью подсказок Спасибо за отзыв, будем делать систему ТТ, да и где-то вычитал что в дальнейшем если планируется установка бензогенератора автономного источника электоснабжения, то рекомендуется система ТТ. Вот система ТТ
  15. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    А где УЗО на освещение?
    Почему на освещение автомат 16А? Таких выключателей и патронов не бывает. 10А или даже 6А.
    УЗО на стиралку должно быть минимум на 25А - ступенью выше, чем автомат.
