Котел dietrich и UPS - PCM vanguard online - не работает от батарей
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mo3ulla, 08.06.14.
  1. Mo3ulla
    Mo3ulla
    Mo3ulla
    При работе от сети. проблем нет. при работе от батарей котел через 3 сек вываливает ошибку. расследование показало что всему виной наводка на ноль в режиме от батарей (с. изза которой датчик ионизации перестает" видеть пламя" .из вариантов лечения. вижу только стабилизатор с гальваникой.
    есть другие варианты попроще чем отдельный стабилизатор с гальванической развязкой ? если нет. то какие есть надежные варианты на мощность в 400 ватт ? (мощность котловой установки со всеми насосами)
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Все Ваши проблемы с развязкой нуля или заземлением.
    Почитайте вот здесь, там есть решение данной проблемы. https://www.forumhouse.ru/threads/233938/
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Все 179 стр.?)
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А что делать ?
    Истина дороже. ;)
  5. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    О! Почти как у меня ситуация...
    У меня было так - после слёта электричества и перехода на генератор - котёл не видит пламя. Плюнул на все дела - прикрутил заземление везде и всюду, генератор-упс-котёл. Заземление у меня хреновенькое, где-то 13 ом, но всё-же... И - о чудо! - котёл завёлся. Правда при включении насоса - слетал контроль пламени. Перевернул вилку упса - и всё стало стабильно!
  6. Mo3ulla
    Mo3ulla
    Mo3ulla
    @Alex992, @SB3, вопрос был не в том ЧТО выбрать. а что делать с УЖЕ купленым. ибо вернуть его уже не получится
    @Crimson, не помогло. заземление на участке я делал сам согласно ПУЭ. дополнительно его перепроверил. заземление исправно. подводится на все части котла.
    однако странно что на земле горелки 1.5 вольта. и что еще более странно ВЧЕРА КОТЕЛ ЗАВЕЛСЯ ОТ БАТАРЕЙ. не вывалив ошибку. но радость была недолгой. на следущем цикле он опять вывалился в ошибку датчика ионизации .
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Так нарисуйте, что у вас и как подключено) Особенно "заземление".Начиная от АВ на вводе и счетчика)
  8. Mo3ulla
    Mo3ulla
    Mo3ulla
    Основная проводка
    вход со столба -> АВР ввода резервного генератора -> стабилизатор -> реле контроля напряжения -> распределение. ноль на общую планку. фаза ввиде деления на группы.
    заземление. вкопанная звезда (1.5 метровые поперечники) с дополнительными метровыми штырями в глубину в количестве 6ти штук. на общую планку заземления. отключение "лишних" потребителей ничего не дало.
    UPS тоже с виду без косяков. на все его части заземление подводится такие как
    корпус -радиаторы охлаждения преобразователя и розеточные группы
  9. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Эх, знать бы сопротивление заземления... У меня четыре 2.5-метровые арматуры по углам здания - этого мало, 13 ом выходит...
    Ионизационный датчик - очень чувствителен к наводкам, а генератор - не самый стабильный источник...
    И мне показалось странным реле контроля после стабилизатора...
  10. Mo3ulla
    Mo3ulla
    Mo3ulla
    Итак ларчик открывался довольно просто .. ввиде подключения котла по системе IT. идея имелась в смежном форуме. только не по UPSам. а по генераторам :) посему был куплен.
    разделительный трансформатор shneider electric Phaseo 600VA (при розжиге котел мило хочет 400 ватт единовременно)
    резюк на 2 вата 1 мегаома (выбрал наобум нигде информации о вычислении нема. но 1.5 килоома которые советует шнайдер для уравновешивания системы IT - явно мало имо)
    собрал
    и получил ДЗЕН .. ОНО РАБОТАЕТ!
