1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Мзл фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Князь62, 08.06.14.
  1. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Мзл фундамент
    Доброго всем дня, Планирую ближе к Августу залить МЗЛФ 400*600 мм. 300 мм ниже грунта 300 мм над грунтом с утеплением L блоками 100 мм ленты-отмостки на 1100 мм +дренаж ,В чём суть вопроса: хочу обратную засыпку сделать грунтом, На грунт положить проф. лист +пленка далее стяжка бетона армированная в 100 мм и гидроизоляция, Вопрос возможен такой вариант или нет? Типа такого только то что сраво так как описано выше,[​IMG]
  2. Trubochist92
    Trubochist92
    Trubochist92
    РМЭ, Йошкар-Ола
    Средний слой армирования не нужен, лишняя трата денег, под отмостку, песок или ПГС, грунт ЗЛО!
  3. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    В чем зло? если грунт будет находится в плюсовой температуре ?
  4. Trubochist92
    Trubochist92
    Trubochist92
    РМЭ, Йошкар-Ола
    Трамбуется плохо, накапливает влагу сильно пучинист..., + температура, вы уверены!
    преламает всю отмостку причем ближе к Весне.
  5. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    меня интерисует внутренняя часть засыпки фундамента грунтом. под осмосткой будет ПГС,
  6. Trubochist92
    Trubochist92
    Trubochist92
    РМЭ, Йошкар-Ола
    В подполе грунтом, будет норм.
  7. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
