1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как армировать ленточный фундамент 10х11-глубиной 190 см и цоколем 40
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем mikle23, 07.06.14.
  1. mikle23
    mikle23
    mikle23
    Калуга
    Уважаемые форумчане. есть сложный вопрос на который я пока не могу найти ответа и прошу помощи у вас. хочу строить дом 10х11 на ленточном фундаменте. дом 2 этажа по 3 метра. газобетон, утеплитель, облицовка силикат двойной (высокий). пол первого этажа хочу монолит после застывания фундамента сделать. над землей фундамент будет 40 см. дальше наложить опалубки и залить чтоб была единая монолитная плита. потом газобетон, потом плиты перекрытий, потом газобетон, потом крыша.
    итак фундамент. периметр будет 60 см в ширину, внутренние будут 40 см в ширину. высота ленты 2.4 м. из которых 190 см под землей (возможно сокращу до 1.7 м) и над землей 40 см. так вот не могу никак рассчитать арматуру. сколько и куда вставлять. только низ и верх горизонтальные пруты положить или между верхом и низом еще через каждые 40 см горизонтальные пруты тянуть? арматуру думаю 14ую делать. вертикальные пруты думаю из гладкой арматуры 8 или 10 через каждые 40 сантиметров. так же вертикальные пруты хочу оставить торчащими сверху, чтоб потом загнуть их и в монолит пол залить. только опять же, как тогда сделать чтоб влага из фундамента в пол не уходила. бетон хочу лить М-350Г (с гравием) В-25 П3, П4. приблизительная зарисовка мыслей в рисунке
  2. mikle23
    mikle23
    mikle23
    Калуга
    Забыл добавить. грунт в основном глина. перепад по высоте на 10 метров 40 см. воды нет, т. к. участок над оврагом
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если за год пребывания на форуме-вы спроектировали то, что описали выше-просто купите готовый проект (в вашем случае экономия-500 тыс рублей) это расходы, которые вы сможете избежать, если не будете сами ничего придумывать в конструктиве фундамента, перекрытий, стен и кровли.
  5. mikle23
    mikle23
    mikle23
    Калуга
    спасибо огромное. буду изучать.
    спасибо. как ни будь сам. особенно когда самые дешевые строители объявили 250 тыс за то чтобы только собрать мною закупленную опалубку, и положить мною привезенную арматуру в мною выкопанную яму, и при этом работать мною купленным инструментом. мне как человеку с двумя высшими образованиями, думаю для понимания процессов нужно немного больше свободного времени, хотя бы для того что бы ориентироваться по форуму-остальное допрет по чуть.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не вопрос, когда сделаете сами, надеюсь расскажите, а потом сравним расходы только в материалах с доставками-разгрузками (без раб. силы)..Прогноз-перерасход, в вами купленных материалах, на грубую стройку-до 500 тыс руб...
    Это забава такая исконная-придумывать уникальный велосипед...
  7. mikle23
    mikle23
    mikle23
    Калуга
    да, конечно я планирую рассказать и показать, как и что делал. по перерасходу на 500тр - это вы загнули, у меня такого не предполагается, даже в самых страшных снах. а вот от строителей которые бьют себя в грудь и говорят что свайный фундамент за 100 тыщь все выдержит - мурашки по коже, да и практика у товарищей показывает, что дома шатает. опять же, время пока есть и полагаю все таки я много полезной информации узнаю в процессе постройки. сам план дома, рисовался в небольшое свободное время, постоянно корректировался женой. а вот по фундаменту совсем не гуглил что и как - поэтому сейчас вопрос.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    2 этажа по 110м2-даже при наличии эффективного (умного) проекта-конструктива-25 тыс на м2-теплый контур-это пять миллионов пятьсот тысяч рублей. Вы серьезно думаете, что перерасход от принятых вами решений типа-
    будет меньше 10%-от правильной -, расчитанной конструктором-сметы-проекта?
  9. mikle23
    mikle23
    mikle23
    Калуга
    я серьезно думаю сэкономить на работе. по остальному - готов нести перерасходы по старой доброй русской традиции. что б стояло дольше. не по финской технологии всё-таки строим и живем.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Все, удачи, основополагающий принцип строительства своего дома вы задекларировали..Форум большой, советов будет немало..через пару лет подстогуем результаты.
  11. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    А для какой цели так глубоко закапываетесь если участок с заведомо низким УГВ?
  12. mikle23
    mikle23
    mikle23
    Калуга
    Рашн традишн. чтоб навека) не, если честно, то решил остановиться на 1.7 под землей. т. к. глубина промерзания у меня 1,62.
    вот только думаю как теперь натянуть монолит по верх цоколя. какую арматуру, и как опереть все это на центральную фундаментную часть. выдержит ли монолит расстояние между краем и центром фундамента в 6 метров. и самый главный вопрос, ничего ли страшного не произойдет если я на этот монолит в местах ленты естественно дальше буду опирать весть дом?
  13. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    И 10 метров выдержит, если залить 400 мм и заармировать 20-ой арматурой.
    при таких пролетах экономически выгодным вариантом являются полы по грунту или сразу фундамент-плита
    чувствуется грамотный подход к строительству
  14. mikle23
    mikle23
    mikle23
    Калуга
    Дело в том, что плиту не очень хочется на 1 этаж, во первых изза того что цоколь маленький, а это грозит гниением плиты, даже если вентиляцию хорошую делать. во вторых, даже если заделывать дырки в плите, то получается что на стыки плит (а между плитами у меня максимум 5 см получается) которые будут опираться на фундамент - будет опираться весь дом. не очень ли большая нагрузка на пустотки? плитами второй этаж хочу сделать. там всеже нагрузка поменее будет, и если кирпичом + цементом заделать дыры в плите то можно еще этаж на них нагрузить. я может не очень корректно выразился, постараюсь пояснить. когда допустим 2 плиты опираются на центральный фундамент, то между ними получается максимум 5 сантиметров зазор. а ведь центральный фундамент тоже несущий, и далее пойдет несущая стена.
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Как я понял вам @mail robot, УШП предложил или полы по грунту. Почитайте. При утеплении пенпластом под полами по грунту глубина промерзания грунта у фундамента внутри сокращается вдвое, а то и больше. Затем утеплите отмостку, дренажик от верховодки и дело в шляпе
