Прошу помощи. Чем крыть крышу жилой мансарды? Чтобы экономично
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Татьяна T, 07.06.14.
  1. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Недавно зарегистрировалась на форуме, очень нужна Ваша помощь, так как опыта совершенно нет, а строить нужно уже вот-вот.
    Купили дачу с недостроенным домом из шлакоблоков. Крыша - старая уже испорченная обрешетка с рубероидом (в таком виде дом 20 лет стоял). Крышу надо менять полностью - делать новую. Дело в том, что там жилая мансарда. А угол склона крыши маленький - рубероид и глиняную черепицу не положить наверно - сползет со снегом:(.
    Посоветуйте пожалуйста - чем крыть крышу и какой делать "пирог" крыши? Чтобы было экономично и практично. И чтобы было не громко во время дождя на мансарде - там будет спальня. Город Самара- дожди и снега у нас не редкость. Зимой температура опускается до -43, а летом поднимается до 40 жары иногда). Дом планируется дачный летний, но кто знает - может и зимой приезжать будем. Осенью-весной точно заедем.
    Вот насоветовали ондулин -он вроде бы экономичен. Но - говорят, что очень рухлый... А когда советуют профлист - вроде бы он портится от града. и еще громкий... А шифер и глиняная черепица ползут от снега... Мягкая кровля очень дорога... Даже не знаю что делать -из-за нехватки опыта не знаю что выбрать и каким образом сочетать.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @Татьяна T, Мягкая не так и дорога, как, возможно, вам кажется. Если утеплять не планируете или недорогую мягкую, или крашенный шифер, мне думается.
  3. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Pil18, утеплять планируем. Потому как без утепления мансарда будет либо холодной либо жаркой:(. Нам насчитали мягкую черепицу уже довольно на дорого:( Надо что-то поэкономичнее. А крашенный шифер можно класть на маленький угол склона крыши? он не сползет? экономичен?
  4. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Татьяна T, у вас пока в голове полная каша, не в обиду. Из перечисленных вами материалов, глиняная черепица самый дорогой в конечном итоге, по совокупности затрат. А эта "мягкая"-по сути тот же рубероид, и непонятно почему она "дорогая" .Куда "сползет" шифер? Вы видели что он где то "сполз"? "А когда советуют профлист - вроде бы он портится от града. и еще громкий." От града скорее пробьет ондулин... чем профлист. По поводу "шумит" Прочему так все боятся этого "шумит" от дождя? Шума машин не боятся а шума дождя боятся? К тому же если вы думаете про "пирог", то извините то вы сквозь него ничего не услышите, И выложите фото дома или рисунки. Что значит "малый уклон"?Сколько? В градусах?
  5. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Roofer1959, спасибо за ответ. Да, каша. Очень хочу разобраться. По поводу ондулина поняла. Мягкую мне посчитали по цене 600 р. за м кв :( (это за материалы). И работа по мягкой крыше дорогая у нас - 1100 за м. кв.
    Вот фото дома - тут как раз виден маленький угол ската крыши [​IMG] В градусах точно сказать не могу, к сожалению - надеюсь, что по фото видно.
    По поводу того, что шифер сползает под маленьким углом от снега - начиталась в инете. Это неправильно? Там было написано, что снег слишком сильно налипает на шифер, ели маленький угол склона и потом сваливается вместе с шифером:(.
    Пока вот с таким пирогом думаю (проверьте - правильно ли ?)
    Какое-то кровельное покрытие - пока не определено какое... (помогите выбрать)
    Обрешетка
    Пленка гидро-ветро изоляция супердиффузионная мембрана гидроизоляционная
    (Серии АМ или AS- Изоспан или Изовек) - должна нависать над стропилами -
    для стока конденсата - свисать с них
    Утеплитель прямо под мембрану АS без зазора и без доп обрешетки
    Вид утеплителя - Базательтовый утеплитель минеральная плита "Роквул "
    Утеплитель 200 мм толщиной (два слоя по 100 мм).
    Обрешетка
    Пароизоляция
    Обшивка (потолочные панели).
  6. KirkDouglas
    KirkDouglas
    KirkDouglas
    Мда, только что прошел те же терзания
    самое рациональное из дешевого - крыть шифером, но я отказался, так как тяжело, а я делаю один и побоялся, что надорвусь
    в итоге покрыл крышу профлистом
    то что шифер сползет под снегом - думаю, это байки, тысячи домов у нас под ним стоят десятки лет и не сползает, крепить надо хорошо
    шум профлиста, думаю, тоже преувеличение, у вас 200мм утеплителя, это хорошая звукоизоляция
    в вашем пироге не хватает контрообрешетки - стопила, мембрана, контрообрешетка, а потом уже обрешетка
  7. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    KirkDouglas, спасибо Вам! :) Наверное, тоже покрою проф-листом крашенным. Только надо выяснить - каким именно... Так их много разных видов и по толщине отличаются... И по цене. Какой наиболее подходящий?
  8. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Толщина кровельного железа 0.5 мм это в идеале, меньше не надо, больше можно. но дороже. ;)
  9. KirkDouglas
    KirkDouglas
    KirkDouglas
    у дешевых нежное покрытие, легко повредить, слезет быстрее, внешний вид стало быть быстрее потеряет
    но в целом, думаю, если правильно и аккуратно постелить, то прослужит долго
    в конце концов, можно снять и пустить на забор :)
    я просто нашел тот профиль, который внешне понравился, выбор оказался невелик
    потом нашел фирму, которая его заказала на заводе под мой размер и привезла
  10. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Спасибо всем большое! :) буду искать профиль. Попробуем заказать прямо с завода, если получится
  11. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    KirkDouglas, запуталась. Между чем и чем должна быть контробрешетка (извините пожалуйста, я совсем не строитель и не было никогда такого опыта). Скажите:
    Стропила
    менбрана
    КОНТРОБРЕШОТКА
    обрешетка - это все ставить под профлист, или наоборот, со стороны чистового потолка? Между чем и чем? Извините пожалуйста еще раз за такие вопросы...
  12. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Стропила-мембрана-контрейка-обрешетка (доска)-профиль
  13. KirkDouglas
    KirkDouglas
    KirkDouglas
  14. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Плотник77, профиль - это имеется в виду Профлист?
    KirkDouglas спасибо! :) Сейчас изучу.
  15. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Вот так правильно?
    Кровля - профлист крашеный. Металл от 0,5мм
    Обрешетка (доска)
    Контр-рейка
    Пленка мембрана гидро-ветро изоляция супердиффузионная мембрана гидроизоляционная
    (этот вид мембраны позволяет без доп обрешетки и без зазора).
    Вид утеплителя: Базальтовый утеплитель Роквул
    Стропила
    Пароизоляция
