Как лучше обогреть дом?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GRO, 23.01.09.
  1. GRO
    GRO
    GRO
    Зеленоград
    Здраствуйте! Подскажите дуре бестолковой... Камин отличается от печи-камина только тем, что печь стоит сама по себе и ее нельзя обложить красивенько (кроме того, что она дает тепло). Сижу изучаю вопрос: как дом прогреть. И думаю, думаю...
    Дом блок 300 + воздух + облицовка 12 см. Газ проводить дорого. Общая площадь 190 кв. с гаражом и небольшим подвалом. Думаю так: зона кухни в 50м кухне-столовой-гостинной обогреть теплым водяным полом. В зоне гостинной предусмотрен камин. В санузлах теплый пол, а в 4 спальнях и прихожих электрические радиаторы типа NОBO. На дом предусмотрено 15 КВт. Но сколько будет реально сказать трудно - соседи жалуются на нехватку мощностей и напряжения.
    Или может поставить котел газовый и баллоны к нему? А ночью уходить на свет, счетчик двухтарифный. У кого-нибудь есть подобный опыт?
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Может подумать о твердотопливном котле? Дом в 190м2 отопить по-простому не просто, особенно не утепленный (как Ваш). А воздух он со знаком минус, а не плюс. Конвекция...
    Кстати, ещё не поздно залить полости пеноизолом.
  3. GRO
    GRO
    GRO
    Зеленоград
    Что значит залить?
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Это выглядит примерно так:
    В построенных сооружениях -делают технологические отверстия и ...
    Будет очень тепло. Посмотрите в Инете, информацию о пеноизоле.
  5. GRO
    GRO
    GRO
    Зеленоград
    Это дорого?
    ... то есть если сделать дырочку в шве где-нибудь высоко, то можно все залить?
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Пока traks цену ищет, пара вопросов.Дом уже есть или тока планы?
    Жить будете или отдыхать? (ПМЖ?)
    Пелетник для Вас приемлем по цене или не очень? Или так спрошу.
    50 000 кв в каком топливе для Вас разумнее.
    Варианты (кроме газа)---солярка, электро, дрова-уголь, пелеты.
  7. GRO
    GRO
    GRO
    Зеленоград
    Дом построили для ПМЖ. 190 кв с подвалом и гаражом. Газа пока не будет, чем топить пока решаем, точнее я решаю. Муж, в связи с кризисом, вообще жалеет что ввязались в строительство. Денег сейчас вообще нет. Я вся растерялась, что дешевле будет и при монтаже и при эксплуатации, поэтому просто собираю и обрабатываю инфо на будущее, надеюсь ближайшее...
    Недавно узнала, что есть энергосберегающие котлы, нашла вот это:
    Уникальные экономичные электродные котлы нового поколения. Разработаны на основе энергосберегающих технологий российской военной промышленности для отопления домов, дач, гаражей и хоз. комплексов.
    Кто-нибудь слышал о таком?
    а еще вот такую штуку там же: klimat.torg-ru.ru/?cat_id=18[/url]
    Про пеллеты читала здесь же на форуме, говорят траблы с качественными пеллетами в Московском регионе...
    Еще думаю, про баллоны газовые... и про конвекторы электрические... и про то где деньги взять на все ето!
    Посчитала через сколько окупится газ - получилось почти аж через 50 лет, видимо только внуками, а может даже и правнуками!
  8. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    про электродные котлы --- забудьте, у Вас там и так приключений хватит. Либо обычный котел, либо, что еще дешевле --- конвекторы.
    А в параллель --- печку, особенно если дрова халявные есть.
    А еще, как Вы "окупаемость" газа рассчитали ?
  9. GRO
    GRO
    GRO
    Зеленоград
    В экономических оценах инвестиций есть очень простая формула по выбору наилучшего инвестиционного проекта.
    Токуп. = (К1 - К2)/(И2 - И1)
    Токуп. - срок окупаемости (норматив в экономике 10 лет)
    где К1 - капиталовложение при 1 варианте
    К2 - кап.влож. при 2 варианте
    И1, И2 - издержки соответственно при первом и втором варианте вложения инвестиций.
    Если словами, то допустим, что подвести газ стоит 300тыс.руб. - это К1.
    ежегодные издержки допустим 1тыс в месяц, то есть 12 тыс в год. (оборудованием котельной пренебрежем в обоих случаях) - это И1.
    Свет уже подведен (он нужен как свет по-любому, а мы считаем отопление), так что К2=0.
    Допустим, что ежемесячный расход на отопление при эл. котле или конвекторах будет обходиться в 6 тыс.руб., тогда в год - 72 тыс.руб.
    Подставляем, считаем и поучаем: 5 лет. :|:
    Ой, я тогда не ежегодные издержки считала, а ежемесячные - поэтому такая сумма у меня получалась... Сорри, конечно же не 50 лет...
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    от камина. как от костра.. пока горит тепло. печь держит тепло. хотя смотря какая. :)]
  11. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    если камин с открытой топкой, то для обогрева он непригоден, только для уюта, если же там топка чугунная --- то вполне греет.
    Насчет расчета окупаемости -- не уверен. что Вам в 6 тысяч в месяц удастся вписаться. Дом то не утеплен. Дя утепленного дома Вашей площади, можно ожидать порядка 30-40 тысяч киловатт часов в год.
  12. GRO
    GRO
    GRO
    Зеленоград
    А печь можно обложить как камин, или она будет такой тумбой с трубой?
    А почему забыть про эти котлы? Чем они плохи?
  13. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    в расчеты окупаемости ошибочка закралась.
    Мы не топим весь год, а только во время холодного периода. т.е. 6 тыс руб не 12 мес, а только 5-6. т.е не 72 тыс, а 36. И газ не 12 мес на обогрев, а 6. т.е 6 тыс.
    Но там не учтен нагрев воды вообще.
    Думается, что при тех цифирках срок окупаемости получится лет 7-10 примерно. При утепленном доме.
  14. GRO
    GRO
    GRO
    Зеленоград
    Это Вы на счет нагрева воды на хоз. нужды?
  15. kan74
    kan74
    kan74
    Да. Горячая вода в доме под ПМЖ нужна обязательно
