1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Цоколь 18#18#3h,нужны ли промежуточные колонны?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем kuzheluyk, 07.06.14.
  1. kuzheluyk
    kuzheluyk
    kuzheluyk
    Видное
    Заглубление 1.8 м, толщина монолитной ж/б стены 0,3 м, стены на плите, дренаж, гидроизоляция, мембраны готовы. Обратная засыпка ручная, постепенная, с виброплитой, песком. Стены и отмостка будут утеплены, регион Вологодский. Перекрытие-пустотными плитами.
    Нужны ли промежуточные ребра жесткости с этой стене 18 м, для сопротивления с обратной засыпкой? Спасибо!
  2. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    Т. е. подвал размерами 18х18 метров?
  3. kuzheluyk
    kuzheluyk
    kuzheluyk
    Видное
    Да, складские помещения под магазином.
  4. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    А проект делали, или самострой?
    Потому как если по проекту их нет, то и не надо, но ежели самострой, то лучше перестраховаться.
  5. kuzheluyk
    kuzheluyk
    kuzheluyk
    Видное
    Увы,-самострой.Проект есть конечно и деньги за него плачены, но он лишь формальное основание для получения разрешения на строительство.
    Сам сторонник перестраховок и живу десять лет в самостройном монолитном коттедже (конечно размером много меньше),где тоже давал запас прочности, хотя червь скупости очень возражал. Но танцы с Е-образной опалубкой и будущие аппендиксы стен, если этого можно избежать (можно ли?),опалубку буду строить на следующей неделе, время жмет, поэтому и обращаюсь за советом. Спасибо.
  6. kuzheluyk
    kuzheluyk
    kuzheluyk
    Видное
    Пару фоток того, что есть сейчас. Правда как-то вперемешку вставились фото.
  7. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    При такой длине стены и толщине обязательно нужны :hello:
  8. kuzheluyk
    kuzheluyk
    kuzheluyk
    Видное
    А если сначала пригрузить цоколь плитами, анкера, сварка по петлям, чеканка стыков, перекур пару недель, чтоб все набрало силу, а затем неспешная обратная засыпка? От глиняной стены котлована песочный демпфер метр снизу и два сверху,+ по стене ППС+мембрана+ геоткань+утепленная и водонепроницаемая отмостка! Неужели будет давить стены?
    Это я так уговариваю сказать то, что мне хочется услышать. Не поддавайтесь, режьте правду-матку!
  9. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    Как армировались стены цоколя?
  10. kuzheluyk
    kuzheluyk
    kuzheluyk
    Видное
    Пока не как, вяжем сетки на плиту. На стены цоколя планирую две сетки D 12, для несущих стен 50#50,для боковых-100#50 (ячейки).Внутри цоколя четыре колонны 60#60 (под них, понятно удвоенная армоклетка 2#2 м).Колонны со стенами свяжутся ригелями #-образно,в колоннах и ригелях армирование D 18, выпуски арматуры под стены и колонны на стадии армирования плиты.
  11. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    На мой взгляд две сетки в стене лишнее, потому как работать будет только та что внутри и ее можно взять попрочнее. Вот перекрытие пустотками не добавит прочности на сжатие, а забетонированный пол в цоколе добавит и причем ощутимо. Вот если и перекрытие монолит, то я думаю можно отсыпать не боясь, но лучше все же сделать расчет.
  12. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
  13. kuzheluyk
    kuzheluyk
    kuzheluyk
    Видное
    Эту тему читал, но, конечно, ФБСки без армирования и поставленные на скользкое основание это карточный домик. В моем случае вся на надежда на армированный монолит.
    А бетонирование пола, Вы имеете ввиду поверх плиты, как упор для низа стены?
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    По нормам горизонтальный шаг армирования не более 40 см
  15. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    Прощу прощение, забыл про плиту, если правильно связана со стенами, то думаю, пол бетонировать не надо.
