Как подключить эл. двигатель на 2 фазы
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем ZetCool, 06.06.14.
  1. ZetCool
    ZetCool
    ZetCool
    Lviv, Ukraine
    Здраствуйте, у меня есть 2 фазы хочу подключить мотор на приблизительно 3 квт.(бирки нету). Погуглив в нете ничего толкового не нашол очень мало информацыи.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вы уверены, что он 3-х фазный?
    А эта инфа откуда?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Можно поподробнее.
    Какие приблизительно 2 фазы и какой приблизительно мотор. :faq: :faq:
    Для каких целей и что собираетесь с этого мотора получить? :faq:
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Так все приблизительно !
  5. ZetCool
    ZetCool
    ZetCool
    Lviv, Ukraine
    да уверен
  6. ZetCool
    ZetCool
    ZetCool
    Lviv, Ukraine
    ну бирки там нету. А две фазы на 380, хочу подключить компресор самодельный.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. ZetCool
    ZetCool
    ZetCool
    Lviv, Ukraine
    Я так и подключил, 2 фазы а третью через кондеры. Но меня интересует сколько нужно фаратов кондеров и какое напряжение. Дело втом что кондеры немного теплые и я не знаю правильно ли это.
  9. Vlad001
    Vlad001
    Vlad001
    А какой емкости сейчас конденсаторы стоят? И что значит "немного теплые"? Они начинают греться сразу после пуска двигателя и температура постоянно растет или нагрев ощущается через 3 часа работы?
  10. ZetCool
    ZetCool
    ZetCool
    Lviv, Ukraine
    кондеры наборные, тоесть 5 по 10 мфарад на 400вольт и 2 по 4 на 600 вольт+ 1 на 6 на 600вольт. Двигатель работает переодически так как я подключил к самодельному компресору, то за 10 минут роботы те по 10фарат на 400 ели теплые, а те по 600 вольт, то они холодные? и двигатель ели теплый. Запуск происходит нормально резко - без проблем, кондеры вроде не стриляют. Меня мучает вопрос правильно ли я сделал - жалко мотор если згорит.
  11. Торез127
    Торез127
    Торез127
    Торез
    Для запуска трех-фазного двигателя в сеть 220V на каждый киловатт мощности двигателя нужно 70 мкф. .Для работы 30% от пусковой емкости.
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Это для кого, така инфа? У ТС не однофазка, а две фазы т. е. 380 В.
    @Торез127, у Вас, как я понял, конденсаторы не отключаются после запуска?
    А Вы не замеряли, во включенном режиме, сколько вольт получается на "искусственной" фазе?
    А какова схема подключения ... такая?
  13. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    :aga: особенно понравилось
    Если мотор запускается нормально и не греется, то чего переживать? А вот фазосдвигающие кондеры обычно ставят на 450В.
  14. ZetCool
    ZetCool
    ZetCool
    Lviv, Ukraine
    токо без ноля
  15. Tagerovod
    Tagerovod
    Tagerovod
    Если двигатель 380 то как правило выход три клеммы, бывает 6 ето двигатель звезда 380, треугольник 220 есть еще 660\380 но редко. если у вас подключение звезда то выход третьей обмотки вы можете использовать только как пусковую а потом конденсаторы вообще отключать он прекрасно будет пыхтеть и на двух но ток обмоток не должен превышать номинала. если он при работе будет нагреваться градусов 60 это нормально. к сведению выше 60 градусов ладонь уже не терпит.
