1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите разобраться с технологией постройки плиты в целом
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Геннадий Крок, 06.06.14.
  1. Геннадий Крок
    Геннадий Крок
    Геннадий Крок
    FAQ читал, суть понял, но целой картины в моем мозжечке пока не возникло. В результате никак не могу оценить проект и увидеть подводные камни. Итак ситуация такова. Собираюсь строить мастерскую 7х4 полностью железобетонную и вандалоустойчивую. Комрады с Ганзы порекомендовали именно УШП. Это позволит не заморачиваться с полом и на нем можно будет заниматься сваркой не напрягаясь а также установить кузнечное оборудование тоже без особых проблем.
    Согласно расчетам выбор пал на 300мм плиту с двойным армированием с размером ячейки 200 мм. Но потом начались разные "НО"
    Итак, поправьте или дополните меня пожалуйста.
    1) Роем плоскую яму до суглинка (именно такая почва у меня, суглинок с обилием крупной щебенки)
    2) Засыпаем яму крупной щебенкой на 200 мм, трамбуем и засыпаем еще 200 мм песка который тоже трамбуем.
    3) Укладываем геотекстиль и сразу вопрос, как в геотекстиле сформировать ребра жесткости, о которых говорилось в FAQках ? Потому что на геотекстиль надо положить руберойд? в качестве гидроизоляции и спаять? его паяльно лампой не повредив при этом геотекстиль. Т. е. получается что ребра жесткости должны быть как выдавлены в геотекстиле и песке под ним ?
    4) Формируем опалубку на высоту фундамента по краям данной ямы (здесь слава богу пока все понятно)
    5) Раскладываем арматуру и вяжем ее (инструкции здесь на форумах есть подробные так что пока тоже вопросов нет), единственное что необходимо не забыть - это сразу вывести вертикальную арматуру стен
    6) После этого можно вроде как заливать, но миксером это сделать не возможно в силу недоступности объекта, поэтому лить надо будет ручной бетономешалкой. Получается что лить надо на центр и при этом охаживать все глубинным вибратором. Вот с технологией такого медленного литься как то страшновато. Не получить бы холодных швов - это раз, во вторых где можно почитать как работать с этим самым вибратором, чтобы вовремя и правильно перетыкать его с места на место, не оставляя при этом дырок в плите.
    7) Далее все это ровняем скребками и оставляем сохнуть, здесь вроде вопросов тоже нет.
    В общем пока основные не понятные моменты - это как так правильно разобраться с гидроизоляцией и ребрами жесткости, а также как правильно лить бетон, чтобы не получить застывшую фигабру посреди производственного процесса. Может быть где то есть видео по полному циклу создания такой любительской плиты ?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Может не на том форуме читали?
  3. Геннадий Крок
    Геннадий Крок
    Геннадий Крок
    Судя по всему не на том, почитаю где нибудь еще.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все с точностью до наоборот. Где Вы такой алгоритм вычитали, на каком форуме?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  6. Геннадий Крок
    Геннадий Крок
    Геннадий Крок
    Спасибо ! Именно это я пропустил, начал почему то, с "библии строительства" и завяз в теоретических расчетах
